Google ? Nouvelles applications ? sur l'écran 8 pouces..
Logiciel : 007.3.190314
firmware : 0.5.332.190222.MICOM
J'essaye bien de rentrer les 6 chiffres concernés, rien n'y fait. Dans le clavier " invisible ", j'ai essayé de la position la plus écartée à la position la plus resserrée, rien ne se passe.
ok, il ne s'agit pas de la dernière version 2020:
tu as la version de mars 2019
Software: AE_EV.EUR.SOP.007.3.190314
Firmware: AE_EV.EUR.0.5.332.190222.MICOM
Navi: STD_AVN_MID.EUR.HMC.190102.8c96d9f
Karten: EUR.11.47.52.542.101.2(D.F2/E.F2)
alors que la derniere version est de decembre 2019:
Software: AE_EV.EUR.SOP.008.1.191209
Firmware: AE_EV.EUR.0.5.352.191031.MICOM
Navi: STD_AVN_MID.EUR.HMC.191119.65ddd9e
Karten: EUR.12.41.47.551.101.3(D.F/E.F9)
possible que le hack ne soit pas dispo sur ta version
Modifié par oley
Sinon @Peaudepailles, j'ai installé OmniSwipe en remplacement de EasyTouch grâce au lien de SonicSpinner et c'est une application excellente niveau accessibilité pour toutes autres appli. C'est davantage ergonomique.
Plus besoin du point blanc de EasyTouch qui trahissait le hack, l'accès se fait par un effleurement sur l'écran multimédia paramétrable !
Du coup j'ai configuré l'accès à mes applis préférées et ça donne ça :
Il faudrait que tu nous montres une copie d'écran.
Il est quand même possible je suppose, mais il faut bien sûr taper 190314 et non plus 191209. Et le mot de passe sera HHmm0314.
J'ai fait de multiples essai avec le bon N° 190314, ça ne marche pas. J'accède juste au " petit " mode enginering en tapant 4 fois sur firmware et une fois sur le texte à côté, mais ça n'apporte rien : j'ai juste captures d'écran, naviguation et logs. C'est pas grave, j'attendrais que le site hyundai soit opérationnel et je mettrai à jour ma version. J'ai déjà essayé de créer un compte, mais c'est la galère, beaucoup d'item sont en coréen, même en mettant traduction française.
Avec l'application sorento, il est possible d'ajouter des raccourcis via les boutons physiques de la ioniq (appui long sur la touche raccrocher pour lancer Youtube par exemple) .
Il est même possible de lancer des applications au démarrage de la ioniq (ioniqinfo?)
Il y a 6 heures, Peaudepailles a dit :
oui c'est un vrai plus cette application, j'avais compris qu'elle permettait de fixer le problème d'audio des appli tierces.
mais j'ai installé radiodroid et celle ci n’émet aucun son.
@Peaudepailles as tu vu une configuration spéciale a effectuer dans Sorento pour l'audio ?
Sinon je précise pour l'appli "Camera" que celle-ci remet l'image dans la bon sens quand on roule, c'est à dire que celle qui fonctionnait avec EasyTouch donnait une image inversée sur la gauche et la droite ce qui pouvait dérouter, mais la nouvelle appli "camera" que j'ai installé en raccourci dans "OmniSwipe" (voir photo posté plus haut) dont le lien pour le télécharger a été posté par @Peaudepailles quelques post plus haut permet de résoudre ce soucis.
"camera" permet aussi des settings afin de "nettoyer" l'écran multimédia de toutes ses fonctions de l'application ce qui donne une image propre et plein écran et pas déformée comme avec l'ancienne appli et donc dans le bon sens cette fois.
Y a donc du progrès 👍
Modifié par Iank
Voilà donc Sorento installé, plus de réglage de son lors du démarrage toute application tierces (youtu.be pour moi) à déjà le son paramétré à fond, c'est donc bien plus rapide.
En outre j'ai donc créé un raccourci pour cette application sur le bouton raccrocher le téléphone du volant. Ainsi qu'un appui plus long pour l'accès direct à la caméra en mode D.
Basculer entre les applis est devenu bien plus rapide, c'est plutôt fluide.
Que de chouettes évolutions pour l'année 2020😀
Modifié par Iank
Il y a 2 heures, oley a dit :
J'ai supprimé soundabout, lancé Sorento, ça m'a demandé si je voulais validé son lancement par défaut, et le son fonctionne à fond lors de chaque démarrage.
Mais il faut bien desinstaller soundabout.
il y a 5 minutes, Iank a dit :
ok, soundabout n'est normalement pas installé chez moi. j'avais tout remis a 0 pour l'update en fw 2020.
je vérifierai tout de même ...
Il faut peut-être aller une fois dans media pour activer le son?
Je n'ai pas eu de soucis particuliers.
Je n'avais plus soundabout car j'avais tout formaté.
Je me rends compte également qu'il n'y a plus besoin de cliquer sur le bouton "média" sous l'écran multimédia pour que YouTube et le lecteur média fonctionnent.
Je démarre la voiture, long appui sur "raccrocher" sur le volant, ça me lance youtube, 1 clic sur le clip musical de la Playlist mémorisée dans YouTube et ça joue, avec le son à fond.
Il suffit de rentrer dans la ioniq en Bluetooth et partage de co et tout le reste est automatique. 😁
Je crois que c'est OmniSwipe qui fait la liaison automatique avec n'importe quelle appli nécessitant le lecteur média de la ioniq, et Sorento qui règle le son au niveau normal et non diminué.
Modifié par Iank
de mon coté, je dois sélectionner Bluetooth dans Media pour avoir le son de l'appli youtube.
sans cela le son reste sur la radio DAB, ce qui oblige a connecter le téléphone en BT avec la Ioniq et même de lancer une lecture audio.
je me retrouve alors avec un mix entre l'audio youtube et BT et doit mettre en pause sur le téléphone pour qu'il ne reste que youtube.
Avez-vous gardé EasyTouch ?
Avec swipe, y a t il possibilité de faire du multi-fenêtrage comme avec EasyTouch ?
Pour Sorento, y a t il d’autres paramètres à rentrer à part les tâches ?
Question bête, mais à quoi sert ioniqroot?
Il permet d'avoir accès aux paramètres Android, et de pouvoir installer des APK comme sur un smartphone.
Moi j'ai enlevé easytouch. Je le trouve moins joli qu'omni (même s'il avait plus d'options).
Je ne crois pas pour le multi-fenetre. Par contre, il permet de libérer la mémoire si besoin (mais j'ai enlevé l'option personnellement).
Pour Sorento, rien à faire, à part le lancer une fois.
Idem que @Peaudepailles, Sorento c'est tout automatisé, OmniSwipe également, l'affichage OmniSwipe, l'accès se fait avec un effleurement sur l'écran central ou avec des boutons raccourcis au volant qu'on paramètre soi même avec Sorento.
Sans que je puisse le vérifier, OmniSwipe gère "l'encombrement" du système multimédia en triant les applications ouvertes si elles sont trop nombreuses donc trop lourdes à gérer pour le système, il bride à 60% max la capacité de mémoire du système, plus besoin de le faire manuellement comme avec EasyTouch et le système multifenêtre, pour ma part je l'ai laissé activé dans les paramètres OmniSwipe et il conserve que les dernières applications ouvertes.
En réalité, tout fonctionne parfaitement. Du coup j'ai également desinstallé EasyTouch obsolète à comparé.
Et les appels téléphoniques fonctionne bien avec Sorento?
A quoi serre Micro G dans Ioniqroot il faut l’installer ?
Micro G, c'est pour utiliser le playstore.
Je ne l'utilise pas car je n'ai pas envie de me connecter avec la Ioniq.
