Google ? Nouvelles applications ? sur l'écran 8 pouces..
il y a 6 minutes, Romumu72 a dit :
J'ai trouvé le soucis... Il faut installer l'application qui verrouille le mode paysage. Du coup plus de plantage, plus de mode portrait...ouf
J'ai installé BT management tool.
J'ai eu un mal fou à faire reconnaître mon vgate... J'ai désinstallé puis réinstallé l'application 2 fois, refait l'appairage... Et ça mouline comme si il n'y arrivait pas. Je suis sortit de l'application et là miracle la connexion se fait bien avec canioniq. Par contre faut bien penser à déconnecter le téléphone...
En effet il te manquait ce petit détail 😉
il y a une heure, Peaudepailles a dit :
Ha oui, il fallait suivre pas à pas :)
Moi par contre, j'ai la version 4.6.3
Selfie coupe bien à 45km/h également avec ta version d'easytouch ? Ou c'est différent ?
Ça coupe, effectivement. De là à être aussi précis, je ne sais pas.
C'est entre 30 et 50 en tout cas :)
Le 21/02/2020 à 23:32, Iank a dit :
... il coupe arrivé à une certaine vitesse, en effet ( 45 km/h ? je n'ai pas fait attention )
il y a 6 minutes, Bishop a dit :
Exact 🙂
Question pour ceux qui ont deja démonté le module multimedia de la ioniq.... (quelqu'un l'a deja fait d'ailleur ?)
N'y aurai-il pas un emplacement de carte sim, qui permettrait de connecter la ioniq au net... et donc d’activer la fonction bluelink.... absente sur nos ioniq28 française par choix de l'importateur ?
Il paraîtrais logique en terme de process industriel de mettre les mêmes modules multimédia dans toutes les ioniq28 de la planète, et d'activer les cartes sim uniquement pour les importateurs qui le souhaite...
L’installation d'une carte sim fonctionnel de notre choix permettrait de passer outre cette limitation de l'importateur français....
qu'en pensez vous ?
Le 27/02/2020 à 10:21, gab a dit :
qu'en pensez vous ?
Tu as raison, à l'époque de sa sortie le bluelink sur la 28 existait, mais pas pour l'Europe, comme beaucoup d'autres options d'ailleurs présentes sur les hyundai d'aujourd'hui, si on regarde les modèles importés dans chaque pays via les vidéos Youtube, on observe des disparités de versions et d'option selon les pays.
Donc je pense également qu'il y a tout ce qu'il faut pour créer la fonction bluelink. Pourquoi il ne nous l'on pas implanté au départ, mystère.
Au fait, le double click sur l'horloge permet l'accès direct au menu caché dont les applications.
Je ne le savais pas !!
@Iank ce n'est pas depuis que tu as installé ABRP Transmiter ?
En tout cas pour moi c'est lui qui a installé ce raccourci.
Modifié par oley
il y a 47 minutes, oley a dit :
Vu que j'ai jamais essayé avant, il semblerait que tu aies raison. Et encore une fois, c'est très ergonomique pour choisir de passer autrement que par EasyTouch pour un accès aux applis.
Modifié par Iank
  • 1 mois plus tard...
Voici une video permettant de passer en mode engineering avec le fw 2020
malheureusement, pas d’accès au settings Android pour installer des apk tiers.
  • 2 semaines plus tard...
Avec un peu de persévérance (et d'harcèlement sur XDA) j'ai enfin réussi à passer à la version 2020 et à installer des apk via adb.
J'ai installé Easytouch, VLC et youtube.
C'est cool.
Il me reste plus que le problème de son à régler (j'ai pourtant bien suivi le tuto avec SoundAbout) et ce sera parfait.
Il y a 10 heures, Peaudepailles a dit :
C'est cool.
Peux tu détailler la procédure que tu as utilisée sinon poster le lien vers cette dernière ? Merci 😉
Peux tu détailler la procédure que tu as utilisée sinon poster le lien vers cette dernière ? Merci [emoji6]
Bien sûr, je répare le son et je fais un tuto détaillé
Comme vous le savez surement, avec la version 2020, il n'est plus possible d'installer "facilement" des applications. En effet, il y a plusieurs bridage qui ont été rajoutés :
- impossible d'accéder aux paramètres d'android
- impossible d'installer nativement des applications
Mais il y a toujours possibilité d'installer des apk via adb. Ouf!
Il est possible de le faire par PC, mais ma procédure concerne uniquement adb via un smartphone.
Quelqu'un qui est déjà sur la 2020 peut-il tester la procédure? Je ne voudrais pas que le grand Iank passe à la version 2020 et qu'il n'ait plus youtube.
En effet, j'ai fait des manips supplémentaires mais qui à priori sont inutiles avec la procédure indiquée. Je voudrais juste être sûr ...
Je me suis mis sur la version 2019, j'ai fait un factory reset, installer file manager, installer app_debug (ABRPtransmitter), activer l'option développeur et activer l'option USB debugging. Puis je suis passé sur la 2020.
Prérequis :
- Etre déjà sur la version 2020
ATTENTION : si jamais vous aviez déjà des applications, il faut mieux faire un factory reset avant de faire l'upgrade. De ce que j'ai compris, il y a quelques personnes qui ont bloqué leur tablette car il n'y avait plus assez de place disponible dessus. En règle générale, j'ai vu aussi qu'en cas de chaque nouvelle mise à jour, il faudra faire de même.
- Installer Remote ADB Shell sur son smartphone
- Préparer une clé usb avec les fichiers apk nécessaires (personnellement, j'ai pris ceux du post initial). Attention, on m'a conseillé d'utiliser Sorento à la place de SountAbout. Pour le récupérer et avoir plus d'infos, c'est ici.
- Idéalement, il faut les renommer pour mettre un nom plus court, car il vous faudra les écrire dans un terminal et c'est un peu ch****. Par exemple, mettre YouTube.apk, VLC.apk, etc.
De même, il faut les placer sur la racine de la clé.
Ca y est, on peut commencer :
1) Brancher la clé sur la Ioniq
2) Partager la connexion du smartphone et connecter votre (superbe, belle, magnifique, magique, extraordinaire, etc) ioniq dessus. Ne branchez pas de cable USB!
3) Aller dans le mode engineering
Voir vidéo, mais en gros, il faut aller dans les paramètres/Informations système/ et cliquer sur l'onglet Mettre à Jour et taper la date de release de la version (191209 ici). Pour cela, il faut imaginer un clavier virtuel. Comme ma voiture est dans la rue et qu'il pleut, vous n'aurez pas une meilleure image que ca pour vous indiquer où se trouve chaque touche :)
Ensuite, on vous demande un code, il faut indiquer l'heure sur 4 caractères + les 4 derniers chiffres de la date de release de la version.
Par exemple, s'il est 20h04 et vous vous êtes sur la version 191204, il faut taper 20041204.
4) Continuer comme dans la vidéo : Allez dans System/tuning et activer la dernière option 'Prepare Auto Test'
5) Lancer Remote ADB Shell. Dans l'adresse IP, il faut mettre 162.168.43.43 et le port 5555 (port par défaut)
A priori, c'est toujours la même adresse IP, mais si jamais cela ne marche pas, il faudra vérifier sur votre smartphone quels sont les périphériques connectés à votre réseau et récupérer l'IP de votre ioniq. Exemple pour moi : Connexions/Point d'accès mobile et modem/Point d'accès mobile/ et sélectionner la Ioniq.
6) Appuyer sur connecter. Si vous avez connection failed, plusieurs possibilités :
- Votre ioniq n'est pas sur votre partage de connexion (des fois, elle se trouve sur le wifi de ma box)
- L'adresse IP n'est pas bonne (voir au dessus)
Si c'est OK, c'est nickel. Le smartphone et la Ioniq sont connectés
7) Exécuter la commande ADB devices cd storage/usb0 pour mettre sur la clé usb
😎 Installer vos applications en utilisant la commande adb install <nomdelapk>
Exemple :
adb install YouTube.apk
adb install VLC.apk
C'est indiqué success si c'est OK. J'ai déjà eu des failed pour les raisons suivantes :
- Application déjà installée ==> Oui, c'est normal, car je voulais installer une version plus récente. J'ai dû supprimer l'ancienne pour l'installer
- Application plus récente que le SDK (un truc du genre). J'ai dû installer une version moins récente
- File not found ==> Effectivement, si vous avez des gros doigts comme moi, il faut parfois plusieurs fois avant de bien taper les commandes ...
9) Pour désinstaller une application, il faut faire la même chose en utilisant la commande adb uninstall <nomdupackage>.
Comme je suis une bille sur android, je ne sais pas comment on fait pour l'avoir facilement (j'utilise l'application APK Installer qui me donne le nom mais je suis sur qu'une âme charitable nous expliquera comment le trouver plus facilement).
Exemple :
adb uninstall com.youtube
Modifié par Peaudepailles
Le 07/03/2020 à 14:20, Iank a dit :
Effectivement, ABRPtransmitter a rajouté les raccourcis suivants :
Citation
  • Double tap within 2 seconds the hour and will take you to engineering menu
  • Double tap within 2 seconds the map key and will open Android Auto
  • Double tap within 2 seconds the info key and will open the rear camera (must have camera pro installed)
  • Double tap within 2 seconds config key and will open the CTS Menu (used to enable ADB)
Une autre procédure vient aussi d'être mise en ligne sur XDA. J'aurai bien voulu l'avoir il y a quelques jours!! 😁
5. Connect the Car to a Real Acces point (Problems accur using Phone/Hotspot)
6. Search for your Car IP using https://play.google.com/store/...om.overlook.android.fing&hl=de or
similar app
Look for Device Manufacturer: "XY"
Write down IP Adress
7. Open ADB on Another device (Windows preferred)
for pc/mac/linux: https://www.xda-developers.com...stall-adb-windows-macos-linux/
for android phone: https://play.google.com/store/...an.androidremotedebugger&hl=de
download your desired Apps for example file.apk for File Manager Plus to the adb directory
https://yadi.sk/d/GHBB6mQEvGS6jw Apps supported by the new Version
8. make sure your phone is connected to the same access point
9. open adb
Type: adb connect IP.of.your.ioniq
Type: adb install -r /path/to/your/file.apk
10. enjoy your app - some may require Headunit restart (small hole underneath the screen)
11. if you somehow want to remove an app:
list all availabe apps (packages)
type: adb shell pm list packages
type: adb uninstall com.imdb.mobile
Au top @Peaudepailles.
Tu viens de vulgariser la manière d'avoir la ioniq 28 avec le firmware 2020 et le hack et donc toutes les applications qui donnent un énorme intérêt supplémentaire à cette voiture, un grand MERCI 👍👍
Il y a 18 heures, Peaudepailles a dit :
donc finalement est ce vraiment nécessaire de passer par le fw 2019 ?
Concernant le dernier firmware 2020, voici le retour éclairé (traduit) que vient de poster le développeur himself de IoniqInfo, particulièrement sur la partie nouveau GPS.
Autant confirmer que je conserve celui du 10/2018 sans hésiter :
La planification d'itinéraire a été considérablement réduite dans la nouvelle version du firmware.
Il n'y a que 2 escales au lieu de 3 comme auparavant.
Vous ne pouvez plus enregistrer les plans de visite et les recharger ultérieurement. J'étais très heureux de l'utiliser, par exemple pour planifier à l'avance des voyages de vacances ou j'ai aussi de longues distances que je conduis plus souvent. Ensuite, j'ai pu charger la visite avant le départ et nous sommes partis. Maintenant, je dois toujours replanifier les arrêts de charge manuellement. Très ennuyeux.
Le niveau de la batterie du téléphone portable n'est également plus affiché.
Il y a donc déjà quelques dégradations dans le logiciel. Je trouve également désavantageux que vous deviez toujours basculer entre l'heure d'arrivée et le temps de trajet restant et que les deux ne s'affichent plus directement.
Dans la nouvelle version, il y a beaucoup plus de bornes de recharge dans le système de navigation interne. Cependant, il est toujours extrêmement bogué. Dans notre région de Paderborn, par exemple, de nombreuses stations de charge de 22 kW sont étiquetées comme chargeurs CC. Donc, si vous activez uniquement le chargeur CC dans les paramètres, j'ai toujours des tonnes de stations de charge CA affichées ici. Il est bon que vous puissiez désormais rechercher des bornes de recharge le long de l'itinéraire pendant la navigation. Cependant, cela ne fonctionne pas à nouveau avec les stations de charge en direct. Dans l'ensemble, quelques améliorations mais toujours pas vraiment utilisables et loin d'être bonnes.
Je dois probablement faire une tournée plus longue dimanche, ce que je fais plusieurs fois par an et où je connais très bien toutes les options de chargement sur l'itinéraire. J'essaierai de démarrer sans planifier aucun arrêt de charge au préalable et essaierai ensuite d'utiliser le système de navigation pour planifier les prochains arrêts. J'ai toujours des doutes quant à savoir si cela fonctionne maintenant.
Les améliorations du logiciel sont pour la plupart des fonctionnalités «agréables à avoir». J'espère donc que les "améliorations qui s'aggravent" ne me mettent pas trop sur les nerfs.
Je viens de voir que je n'arrive plus à passer de la version 0.6 à la version 0.7 avec le software 2020 ...
Sinon une nouvelle vidéo vient d'arriver qui simplifie beaucoup la procédure. Il n'y a plus de commande adb à lancer. Juste une application sur son smartphone qui gère tout :
de mon cote je viens de faire la mise a jour 2020 depuis la version 2018, mais impossible de rentrer en mode engineering :(
j'ai pourtant la meme version de fw que dans la video tuto.
après avoir tester les trois modes possible, aucun ne fonctionne.
seul le 1er me demande d'entrer l'heure, mais ensuite rien ne se passe.
bref c'est un échec.
la seul chose qui differe, c'est l'affichage du message "Mettre a jour 29/04/2020" dans la barre de titre.
Modifié par oley
il y a 17 minutes, oley a dit :
Attention à ces MAJ hors concession.
La date qui apparaît n'est pas un hasard, c'est voulu par hyundai.
Question de tracabilité, garanties...
Il vaut mieux revenir à ta version antérieure
