Google maps
Le 10/01/2026 à 14:06, Cyril68200 a dit :
Perso moi je les utilises... En bas a gauche pour la musique (même si au final il sert surtout a ouvrir l'appli) et a droite la caméra 360.. (bon, le parking auto j'ai jamais compris comment il marche depuis 3 ans mais le widget permet d'afficher la caméra et garder le bouton favoris du volant pour autre chose).
Idem pour moi : widget à gauche pour la musique, et caméra 360 à droite. C'est super pratique.
  • 4 semaines plus tard...
hier soir en rentrant chez moi, ma batterie était au environ de 20%, google m'a demandé si j'ai un possibilité de charge à mon arrivé (Maison).
J'ai cliqué sur "Oui" !
Avez-vous déjà et cette demande ?
Le 04/02/2026 à 12:32, Armelk a dit :
Non mais dans la configuration de mon Domicile, j'ai indiqué la capacité à recharger.
Le 04/02/2026 à 13:29, MeganePro a dit :
Sur  le maps de la voiture ?
Sur le maps du PC, je ne vois pas d'option.
Le 05/02/2026 à 15:07, Gilles942 a dit :
sur Map de la voiture à l'arrêt, tu sélectionnes "Domicile" et il y a une option pour la possibilité de recharger.
Il n'y a aucune option liées à son propre véhicule électrique sur PC (version Web)... D'où l'impossibilité aussi d'envoyer un trajet vers l'auto ou simuler un long trajet réaliste en terme de recharges... Au contraire de l'app sur téléphone ...
  • 3 mois plus tard...
Depuis quelques temps, je n'ai plus le domicile épinglé sur l'écran de Google Maps de ma Mégane Etech.
Avant, si je ne trompe pas , j'avais en permanence la distance au domicile, ainsi que le niveau de batterie à l'arrivée sur l'écran d'accueil et il suffisait de cliquer dessus pour avoir le guidage jusqu'au domicile.
Est-ce le cas également en ce qui vous concerne et sinon, comment faire pour que le domicile soit de nouveau épinglé sur l'écran d'accueil.
Merci pour vos retours
@DidierM pareil chez moi et c'est particulièrement pénible car il n'est pas non plus dans les favoris ou similaires.
Si je rentre l'adresse complète et lance la navigation, il reconnait pourtant bien que c'est mon domicile...
Ça arrive parfois... Puis ça reviens...
Normalement domicile et travail sont tout deux dans les destinations "avec libellés" 😉 et bizarrement ces 2 mots ne fonctionnent pas en reconnaissance vocale et renvoient vers des noms d'entreprises ou lieux publics. 🙄😵
Le 27/05/2026 à 01:10, Scritchoune a dit :
Bizarre. Si je dis ''Ok Google, rentrer à la maison'', ça fonctionne.
J'utilise pas OK Google mais le bouton du volant.
Oui mais si je dis "va à la maison" il te demande de rester poli ! Si je dis "ferme xxx" il me dit "OK je me tais"! 😂
Si je dis juste "domicile" il me renseigne une agence d'aide ménagère. Si je dis juste "travail" il m'envoie au tribunal du travail... 🤯
Mais bon... On s'y fait... On fini par savoir ceux qui fonctionnent et ceux qui exigent de passer par le clavier... 🙄
Il y a 11 heures, Scritchoune a dit :
Je crois que cela ne change rien, c'est le même assistant.
Sauf si appui long, là c'est Siri (si Apple Carplay) qui se lance.
Hier soir, "Domicile" a été épinglé sur l'écran d'accueil Google Maps avec kilométrage et % batterie à l'arrivée pendant 5 secondes au démarrage de la voiture, puis a disparu aussi vite qu'il était apparu.
C'est vraiment bizarre comme fonctionnement.
Google affiche "domicile" que s'il pense que ce sera votre destination (typiquement si vous êtes à plus de 10km de chez vous). Il affiche travail ou des destination récentes en fonction de l'heure et du jour si vous êtes près de chez vous... En fonction de vos habitudes. 😉
Il y a 14 heures, Scritchoune a dit :
Pas depuis quelques semaines, et avant il m'affichait les deux systématiquement sous la barre de recherche, même à 1km de chez moi... Pratique car il y'avait le pourcentage de batterie estimé à l'arrivée sans même à avoir à lancer l'itinéraire.
Pas de souci chez moi. J'ai toujours 2 destinations proposées dont 1 est maison ou travail ou 2 deux autres destinations récentes.
Par contre la semaine passée, j'ai eu 2x l'auto qui a démarré avec Maps en plein écran sans la barre des widgets... Je ne me souviens plus si ça impactait ou pas le bloc de destinations mais je sais que certaines fonctions de Maps étaient absentes. 😉
Ce n'est pas ton cas ?
Non je suis bien avec les deux widgets en pied comme d'habitude.
J'ai récemment désactivé les services IA de Google sur mon compte, c'est peut-être lié à ça.
il y a une heure, ClemLyon a dit :
Effectivement, je voterais pour ça.
Il y a une part d'IA car ils ne sont pas toujours proposés en fonction du lieu et du moment (enfin c'est ce que j'ai remarqué avec le temps).
