FYI : Nouvelle Application UVO
… et sans doute Bluelink pour les Hyundai
Depuis quelques jours est sortie une nouvelle mouture de l’application UVO (‘UVO Connect 2021’ en v2.0.0) alors que l’ancienne à reçu une petite incrémentation aussi.
Un peu mieux léchée, et détails de postes de consommateurs électrique sur la durée.
JaXX./.
bonjour marches bien ,mais je ne trouves plus le km d'autonomie que l'ont avait avant dommage
il y a 7 minutes, JCJ49 a dit :
Pourtant elle y est bien… sur le Status, il faut peut-être lancer un refresh si ça affiche “—“
  • 4 semaines plus tard...
On passe du blanc au rouge d'une part et du noir au blanc d'autre part. ça change tout!
Dans le dernier menu en bas à droite, on trouve des statistiques bizarrement calculées de consommation, pas bien débugguées. Par ailleurs la "conso" est exprimée en "km/kWh", l'inverse de la conso en fait. Encore une influence américaine avec leurs "miles per gallon". Pas moyen de changer cette drôle d'unité.
Toujours pas de possibilité d'ouvrir ou fermer les vitres à distance.
  • 1 an[?:ans plus tard...
Je déterre ce sujet.
Je possède une EV6 depuis près d'un an maintenant, très heureux de cette voiture. J'utilise l'application pour savoir si ma charge est bientôt terminée ou interrompue.
2 choses me gênent:
* Cliquer sur "actualiser" et saisir mon code Pin pour voir les informations (même si un update est fait en automatique tous les dizaines de %.
* Quand on demande à actualiser la valeur du niveau de batterie justement, il faut cliquer sur Ok à la phrase "Vérification du status du véhicule". Cela n'arrive pas souvent, mais il est possible que je fasse un double clic et là, j'enclenche la clim/chauffage du véhicule. Bref, il faut ensuite cliquer pour annuler la clim. Il y a de la place sur l'écran du mobile, ils peuvent mettre le bouton ailleurs pour éviter ce genre de problème ?
Au niveau ergonomie, il y a mieux.
Ci-dessous une illustration trouvée sur le net et le bouton qui peut-être déplacé.
J'ai une version Android.
Certains utilisateurs d'autres marques seraient déjà très satisfait d'en avoir une, qui fonctionne, qui soit aussi complète et gratuite. 😉
Mais je te rejoins sur certaines incohérences que je traduis pour ma part en différence de raisonnement entre un Coréen et un Européen. 🙃
Oui, cette histoire de PIN à répétition, c'est barbant. Le OK n'est pas indispensable, suffit d'attendre quelques secondes et cette petite fenêtre disparaît toute seule. Je n'ai pas non plus compris la logique de programmation de la charge que j'utilise certes, mais qui se déprogramme toute seule, souvent mais pas toujours. Sais pas si c'est l'appli ou la voiture qui perd la mémoire.
Pas sûr qu'il y ait une grande différence de raisonnement entre un Asiatique (Corée, Chine, Japon) et un Euroaméricain... Quelle que soit l'origine de l'utilisateur (ou du programmeur), on souhaite un truc facile à utiliser et qui soit cohérent avec lui-même. Pour UVO c'est "réussite fréquente" comme on dit maintenant à l'école primaire.
Hello @Locus, il est possible de désactiver le bouton du bas. C'est planqué dans les réglages de l'appli.
@triphase, le bug de la programmation de charge est côté voiture, on a eu le même sur les e-niro. Normalement Kia a dû publier un correctif pour le e-soul. Il faut mettre à jour la voiture, soit en concession soit soi-même avec une clé USB.
Le 28/01/2023 à 08:44, marm0tt a dit :
Merci, mais là je sèche. Impossible de trouver comment enlever le bouton. J'ai parcouru tous les menus, je ne vois rien qui permet de le retirer. Si tu peux me donner le chemin ? Merci d'avance.
J'ai l'app en anglais mais ça donne ça:
Onglet "More" > App settings > Désactiver "Floating home screen button"
Le 29/01/2023 à 08:20, marm0tt a dit :
Merci beaucoup, je ne pensais pas que c'était ce type de bouton. En Français: "Touche de retour à l'écran d'accueil'. Aucun rapport avec l'activation de la clim/chauffage.
Encore une fois, c'est plus pratique sans ce bouton flottant.
Ah oui effectivement, aucun rapport, je comprends que t'aies pas trouvé 😄
C'est vraiment pas terrible leurs traductions, même directement en anglais...
