BBR91
fabriquer son câble de recharge
63A = 100Ω
32A = 220Ω
20A= 680Ω
13A=1500Ω
voila les valeurs que j'ai
en extrapolant , les 16A devrais être autour de 1000Ω
Le 15/09/2018 à 17:32, Kratus a dit :
On est hors sujet de la question posée, mais je confirme que l'utilisation d'un câble mode 3 comme rallonge ne fonctionne pas. Pour deux raisons :
1. Les résistances de codage de l'intensité supportée par le câble se mettent en parallèle et la borne refuse de lancer la charge.
2. Il y a une différence de longueur physique de la prise de 5 mm
Pour confectionner une telle rallonge, qui a tout son intérêt lorsque la place devant une borne est squattée par une fumante, il faut supprimer la résistance de la rallonge, et couper 5 mm de longueur à la prise mâle.
Je dispose d'une telle rallonge. J'en ai rêvé et Ampera27 l'a fait.
Un peu de lecture : http://www.amperiste.fr/node/902
Faut il juste couper la résistance, ou alors resouder le fil entre PP et PE ?
ce sujet étant remonté, je me suis amusé des message sur la résistance entre PP et PE.
j'ai quand même jeté à nouveau un oeil sur la norme qui m'a confirmé que les PP ne sont jamais reliés entre eux, donc impossible d'avoir un pb de résistances parallèles :o et heureusement car sinon, les 16A risqueraient d'être détectés comme proches de 32 vu qu'il y a deux résistances de 680 de chaque côté, donc 340 Ohm assez proche des 220.
faut pas chercher à calculer une résistance par continuité pour les 16, tous les cables de 16 utilisent une résistance de 680 Ohm
Le 15/09/2018 à 10:20, BBR91 a dit :
bonjour,
je souhaite faire mon propre câble de charge 16A type1 vers type2, afin de recharge sur les wallbox du travail.
- pour le réaliser il suffit de juste avec de raccorder un câble 5G entre les deux prises ?
- de bien raccorder le L1, N et PE. les pin PP et CP doivent être croisé ou non ?
- il n'y a pas d'électronique dans ce type de câble ?
merci de votre aide
Voici la doc pour câbler 1 fiche T3 ,voilà 1 reponse
Le 29/09/2018 à 21:26, tgrauss a dit :
Petite question, ça se trouve où les prises type 3 ? Je n'en ai jamais vu jusqu'à présent.
Jusqu'à présent je n'ai vu que des bornes avec prise T2. Les autres bornes étant avec câble attaché (CCS ou Chademo). C'est la raison pour laquelle je n'ai qu'un câble T2-T2 dans la voiture.
Fiche T3 en vente chez certains grossiste de matos électrique ( yess, Rexel,etc...)
j'ai une fiche T3 mâle (côté à brancher sur une borne, pas sur une voiture) qui traine, je l'ai coupée d'un cable d'i3
par contre, les fils sont encore soudés dans les connecteurs donc pas forcément simples à remettre prête à poser (en plus, il faut un sacrément bon fer à souder pour ce genre de travail...) je la cède gratuitement à qui peut passer la chercher.
Modifié par Fender
