Clem2435
Enyaq 60 Clem2435
Ce n’est même pas à monter descendre de la voiture que j’ai remarqué qu’elle est vraiment basse, mais le coffre en effet, accentué par l’effet malle où tu es obligé de te plier pour mettre quelque chose ou regarder dedans.
A l’inverse pour moi, la position de conduite est tellement plus naturelle.
Sur les premiers cm la pédale est parfaitement gérée et permet une conduite très cool, là où sur Enyaq il y a ce « kick » à l’accélération.
Et l’accélération par la suite est beaucoup plus linéaire, et plus de puissance. On ressent beaucoup moins le poids et l’inertie.
L’insonorisation est moins bonne, le bruit des passages de roues avants surtout.
La sono est tellement meilleure.
L’autopilot pas du tout permissif. Interdit de tourner le volant ou d’accélérer.
A régler de mon côté.
Et la TM3 propulsion permet de faire des longs trajets sans trop de contraintes là où le TMY propulsion (Blade BYD) impose quand même des recharges bien plus fréquentes, mais plus rapides.
Et moins efficient même si pour un SUV il l’est.
Sur autoroute c’est 2/3 kWh / 100 km de plus,
Une Model 3 te permet sur la plage 10/80 en moyenne 2h de route, où le Model Y ne le fera jamais.
C’est toujours la barrière symbolique pour nous.
Et l’hiver c’est encore plus impactant car encore moins efficient et batterie plus petite.
Bon par contre le vendeur a halluciné quand je lui ai dit qu’on a fait du 24 kWh / 100 km pour rentrer de Rennes sur un trajet de 90 km avec des T° autour de 0°,  on était à 25 sur du full 4 voies à 110.
Et ma voiture était branchée sur du 3.5 kW toute la soirée, et préchauffée sur secteur avant départ 🫠
Ca ça ne me manquera pas du tout, dans ces conditions, faire un trajet de 200 km, il faut serrer les fesses.
41 % utilisés à l’aller, 57% au retour.
Le 23/11/2025 à 07:43, Clem2435 a dit :
En Enyaq 85 tu peux facilement rouler en moyenne 2 heures sur 10/80 sur autoroute (220 à 250 km). Conso 21 kW/100 km sur autoroute (je suis pessimiste exprès), 250 km consommeront donc 52 kWh, ce qui représente 68% des 77 kWh de la voiture, donc un 80-12 par exemple.
Tu es sûr que le Model Y ne peut pas le faire ?
Le 23/11/2025 à 18:10, mic78999 a dit :
En version propulsion ?
Si, quand tu pars de chez toi à 100%, mais pas après.
On parle de 58 kWh brut, 55 utile.
Ou alors il faut tomber pile poil avec la station au bon endroit dans les bonnes conditions.
Le problème des petites batteries avec des consommations élevées (tout relatif avec le Model Y), c’est que tu ne peux pas choisir exactement ton pourcentage d’arrivée à la borne car parfois le choix entre 2 bornes se joue à pas grand chose entre y arriver avec 20% ou arriver à la suivante avec 1%.
Ou alors si tu ne choisis pas parfaitement ton pourcentage d’arrivée, tu peux choisir celui de départ.
Donc dans ton cas exposé, il faut partir à 100%, arriver avec environ 6/7 % si la borne est bien située. Là c’est jouable sans trop de soucis.
En revanche, en repartant même avec 85% de batterie, il faut être très joueur 😅
L'été ça va, l’hiver c’est absolument inenvisageable (autre défaut des petites batteries, on perd autant en pourcentage de surconsommation, mais l’impact est beaucoup plus important sur notre rayon d’action)
Exemple concret avec 1 85 Coupé: trajet Strasbourg Sanary sur Mer, 870 kms réalisé 4 fois (A/R) avec conditions météo très diverses
- départ de Strasbourg à 100%, 1ere recharge à 80% après 280kms, 20% de batterie restant minimum
- 2nde recharge à 80%juste avant Lyon, après environ 220 kms, 25% de batterie restant mini
- 3eme recharge à Lançon a 80%
Arrivé à Sanary avec 50% de batterie
Je précise que je roule à 130kmh avec clim ou chauffage sur 21,5°
Il m'est arrivé 1 fois de faire ce trajet en effectuant 2 recharges, en plein été 😁
Le 23/11/2025 à 19:47, Clem2435 a dit :
Désolé, je ne sais pas pourquoi je pensais que le model Y avait une batterie meilleure que 60 kWh... Effectivement là tu as raison. Et c'est vraiment peu
Donc effectivement avec nos 77 kWh on est très bien avec nos Enyaq 85.
Modifié par mic78999
Le 23/11/2025 à 20:34, mic78999 a dit :
Aujourd’hui (Hier avant le Juniper et la version standard), la batterie BYD était folle en terme de recharge.
Mais ceux qui font du long trajet assez régulièrement passe tous de propulsion sur grande autonomie propulsion.
Et là c’est autonomie généreuse, malgré une recharge très moyenne.
Modifié par Clem2435
Et chose que je ne savais pas, mon assureur (MMA) assure mon Enyaq s’il est non roulant sauf pour opérations de remise en état et vente dans le nouveau contrat d’assurance.
C’est plutôt chouette, ça évite de cumuler 2 contrats tous risques.
Désolé mais quand on est habitué aux locations, on ne maîtrise plus ces choses là si c’est fréquent 😅
Remise de l’Enyaq le 8/1/26 en anticipation de 1 mois 1/2 de la fin de contrat LLD.
J'aurais aimé avant mais l’entreprise d’expertise ne se déplace que le jeudi.
Jeudi 25/12, jeudi 1/1 😭
VW Bank m’a assuré que les frais seront calculés sur les 2 mensualités et non sur une seule, car prélevé au 1er de chaque mois
Le 27/11/2025 à 21:49, Jayan a dit :
Mince... Je vais perdre mon copain du forum, depuis 3 ans !
Je continuerais à regarder et pourquoi pas faire vivre le fil pendant quelques temps.
Pour montrer quelques comparaisons.
Même si au final on connaît à peu près tout de la Model 3, il n’y aura pas de surprises.
J'espère juste de mon côté que la remise de LLD se passera bien.
Notre première et seule remise de LOA s'était plutôt moyennement passée. C'était sur notre Roomster.
Arrivant au terme, nous nous demandions si nous n'allions pas finalement l'acheter. Il est vrai que la prolongation de LOA vers l'achat est plus coûteuse, mais elle permet aussi de se "sécuriser" avec l'achat d'un véhicule d'occasion qu'on connait !
Le CC n'était pas au courant de notre volonté/possibilité de l'acheter...
Mais au final, il a tellement pointillé sur les "traces d'utilisation normale" (nous sommes très soigneux avec nos véhicules - nos jeunes enfants d'époque nettement moins), et la proposition d'échange était si peu avantageuse par rapport à l'achat, qu'on l'avait bel et bien acheté (avant qu'on nous l'envoi à la casse 1 an après).
Plus tard, j'ai appris/compris que c'était aussi une "stratégie" pour ne pas se retrouver sur la carreau avec des véhicules peu vendables et plus fabriqués.
Bref, encore un évènement qui m'a permis d'assoir mon point de vue sur le commerce et les commerciaux. 😒
De ce côté là, je préfère l'approche de Tesla.
Sur les retours de LOA chez Tesla, il a aussi des expériences douloureuses 😉
@Clem2435 ton retour de LLD m'intéresse fortement
En tout cas,  bonne route avec la Mod3 👌
Modifié par Jepasse
@clem2435  Bonne route et aventure en Tesla Model 3. Possesseur d’un Elroq Clever 85 depuis fin septembre j’ai pu apprendre beaucoup de choses sur la mobilité electrique grâce à vous et a tous ceux qui font vivre ce forum . Comme @jayan  ( merci à lui pour ses retours pertinents) cela fait 3 ans que je suis les forums Enyaq et Elroq (1 an) pour apprendre et me lancer. C’est fait et je continue mon apprentissage.
Pour l’instant ça a juste été un tour rapide du véhicule pour mes remises de LOA.
L’octavia avait tellement une valeur énorme à la revente.
Avec Macadam, c’est expertise pendant 45 min maximum avec l'expert mandaté par l’entreprise, en notre présence obligatoire.
Donc s’il y a des choses signifiées, on le sait et ils le constatent devant nous.
Après pour la somme demandée pour la remise en état, je pense que ça se calcule ultérieurement.
Et il faudra que je fasse attention aux pénalités, qui sont d’environ 500€ pour 2 mensualités (janvier et février) alors que je serais prélevé au 1er janvier, mais il y a un délai de 10 jours accepté entre la date de remise voulue et la date de prélèvement.
C’est plus ça qui me tracasse plus.
Apres l’état du véhicule, pour un véhicule de 3 ans il est top.
Mais on ne sait jamais …
Le 28/11/2025 à 09:20, Jepasse a dit :
Je me suis mal exprimé. Je voulais dire que je préférais l'approche commerciale (du moins pour la vente) de Tesla. Des tarifs et conditions claires et aucune négo, rien.
Alors que chez les autres, c'est le fameux "à la tronche du client".
Exactement le même trajet que vendredi dernier dans les mêmes conditions (nocturne, route détrempée, circulation fluide), mais avec 6° au lieu de -2° —> 20.8 au lieu de 23.8 kWh / 100 km.
Vraiment ce système de climatisation et l’impact du froid en général …
Model 3 bien réceptionnée.
Le temps de tout apprendre, c’est vraiment un ordinateur sur roue, tout est paramétrable et plutôt logique.
Tellement simple à prendre en main, sauf le gabarit et la vision périphérique en général.
Je ne parlerais pas des consommations où j’ai fait 10 kWh / 100 km de moins que Mme avec l’Enyaq en rentrant sur 32 km …
Mais les consos à l’arrêt ne sont pas comptabiliser, il doit bien y avoir 2/3 kWh / 100 km je pense.
Il y a tellement plus de puissance et de reprise à haute vitesse.
Et des trucs peut-être gadgets, mais la clé sur le téléphone … tellement évident et simple.
Au final, ce n’est pas tellement plus bruyant que l’Enyaq, même en Pilot Sport.
A confirmer sur autoroute.
C’est plus ferme, pas désagréable.
Par contre soit j’ai des grosses fesses, ou alors l’assise est bien plus étroite que sur Enyaq.
Les sièges sont moins fermes et plus accueillant, à voir dans le temps.
Idem avec les enfants à l’arrière où mon grand a du mal à boucler sa ceinture sur son Cybex Pallas G2.
Bref pas surpris, plutôt content.
Reste le style que je trouve vieillissant, surtout l’arrière. Mais ça je le savais 😅
Premier retour sur une semaine : qu’est ce que c’est efficient …
Et simple !
Affiché à l’ODB : 13.2 kWh / 100 km
Mais en connaissant la technique de calcul, pas facile de comparer.
Surtout à batterie quasi équivalente (57 vs 58), j’ai fini la semaine à environ 20% de plus que d’habitude dans ces conditions, soit 53% au lieu de 35%.
Ca fait environ une consommation 30% inférieure par rapport à l’Enyaq, sans que je n’ai fait de route à grande vitesse, où l’influence aéro est importante.
A ma consommation actuelle, j’avais une autonomie estimée par la voiture à 435 km.
Elle est affichée à 423 km à 100% en consommation, soit une dégradation estimée à 3.5 % au bout de 3 ans, à rapprocher au 5% estimés de l’Enyaq.
Tout est positif globalement, à part … l’autopilot !
Quelle plaie au quotidien.
Pas pratique à utiliser, pas logique, il n’apporte pas particulièrement de sérénité comme le Travel Assist.
Je me ravise sur le bruit, elle est plus bruyante que l’Enyaq.
Il y a comme un bruit de fond qui provient des roues avant, un peu comme si un petit moteur tournait à faible régime sans vibrations.
Ca reste très silencieux, mais moins feutré que l’Enyaq.
Aucun regret de mon côté …
L’Enyaq est passé en SAV pour changer le capteur ultrason de nouveau.
En attente de restitution
384 estimés pour cette première décharge de batterie (calcul avec les %ages utilisés et non la consommation)
C’est incroyable en efficience …
C’est un score que j’avais en été sans faire attention.
Le plus impressionnant reste la très faible résistance aux roulements.
Là où dans une zone en faible descente sur 500 mètres à environ 40 km/h je stabilisais ma vitesse avec l’Enyaq sans énergie, là je prends 10 km/h.
Alors certes 18 pouces vs 20 pouces, mais même largeur de pneus (235) et du Michelin PS4 vs Pirelli Scorpion elec.
C’est vraiment ce qui me fascine le plus pour l’instant, indépendamment de l’aérodynamique de la voiture qui ne joue quasiment pas à cette vitesse là.
J’ai fait mon geek en rajoutant des joints comme tant d’autres ont fait. Ça a largement atténué les bruits de roulement à basse vitesse (il y a un de ses trous entre le compartiment moteur et l’avant des portières avants au niveau des ailes), amélioré le bruit à la fermeture des portières, sans améliorer sensiblement les bruits aéro à haute vitesse pour le moment à ma connaissance.
Un des défauts par rapport à l’Enyaq.
Par contre l’autopilot est à s’arracher la tête honnêtement, il n’y a rien qui va à part le centrage dans la voie.
Le 19/12/2025 à 09:00, Clem2435 a dit :
choix entre rouler longtemps sans s arrêter mais dans de moins bonnes conditions que de rouler moins sans s arrêter mais dans d excellentes conditions...
Le 21/12/2025 à 22:29, fabosteo a dit :
Ou sinon on prend une Enyaq 85 et on roule longtemps dans d'excellentes conditions 😁
(pataper)
Je suis content d'avoir pris mon enyaq85 corporate au lieu du modèle Y qui est sur confortable et dont l'efficience est de 340 km. En hivers à 8° avec vitesse stable à 115 km/h avec les pneus hivers, je suis en moyenne à 19 kw/100 km et parfois cela descend à  17kw/100 km.
Je parle uniquement de réseau secondaire pour le moment pour l’autopilot :D
Alertes de collision wtf, alertes de franchissement de ligne alors que pas du tout. Les virages où elle ralentit beaucoup trop, ou a l’inverse pas du tout (l’inconstance est problématique)
Sur grand axe, ça ne me tracasse pas du tout, juste le fait de devoir le réenclencher à chaque changement de voie.
Mais c’est prévu à terme de mettre un commander enhance qui réglera ce problème. Juste d’autres priorités actuellement.
Je suis d’accord pas rapport au Model Y propulsion, qui impose des contraintes en terme d’autonomie.
La Model 3 en revanche beaucoup moins, même si il y en a par rapport à un 85.
Quand je vois que à la saison, j’ai un rayon d’action de 300 km estimé sur un trajet mi autoroute / mi voie rapide, au final …
Mon 60 ne me manque pas :D
On devrait gagner 25 % de batterie environ dans des conditions hivernales sur le trajet de 155 km que l’on faisait auparavant (arrivée à 50% alors qu’on arrivait autour de 20 à 25% auparavant).
Vraiment l’efficience de cette voiture est incroyable, là où celle du 60 en hiver est horrible.
Et normalement vous savez que je ne suis pas du tout un Tesla fan :)
Mais me dire qu’au quotidien je roule à 10/12 kWh / 100 km, c’est à peine imaginable.
Là où je faisais du 18/19 avec l’Enyaq.
Par contre sur tout petit trajet, l’impact du chauffage se fait toujours plus ressentir, ça tourne à du 15/16, en rajoutant certainement 3/4 kWH / 100 km pour le chauffage à l’arrêt.
Mais toujours mieux que les 22/23 que je faisais avant.
Pour en revenir au 60, il est stationné depuis 15 jours en extérieur, il n’a pas perdu 1%.
Je l’ai rechargé pour pouvoir faire sereinement mon trajet de restitution.
Il y a eu un bon calibrage batterie car j’ai pris 3% entre la fin de la charge et l’ouverture suivante.
Tu le rend quand déjà ?
Moi je me tâte... J'ai une proposition de reprise "intéressante" (je ne l'aurais pas cru).
Du coup je m'interroge. Soit je tente une vente par moi-même (forcément incertaine) soit je ne m'embête pas avec ça et je le fait reprendre en CC (pour finalement une différence pas si grosse que ça)...
J'ai également été essayé un model 3. Y'a rien à faire; la position de conduite ne passe décidément pas du tout... 🫤
