kawa18
enjoliveur
Salut à tous,
Ils sont chouettes les enjoliveurs de la Luxury mais.... ils sont fixés sur des jantes alu.
Comment fera t on si on en perd un?
Peut on en commander chez le concessionnaire?
Est ce que la fixation de l'enjoliveur sur la jante est spécifique à ce modèle?
Peut on installer des enjoliveurs standards ?
Le 29/11/2022 à 17:54, koojisensei a dit :
Moi, je trouve que les roues sont trop " à l'intérieur" par rapport au reste de la voiture. Si on pouvait les faire ressortir de quelque centimètre, ca ferai un meilleur effet.
Tu parles du déport
Comme ça elle consommerait plus ...
Le 28/11/2022 à 20:32, kawa18 a dit :
Salut, je ne sais plus dans quelle vidéo mais les clips sont spécifiques, il ne sera pas facile de mettre un autre modèle.
Personnellement je préfère les jantes sans enjoliveurs, je m'étais d'ailleurs dit que lors de la réception je les enlèverais avant de prendre la route pour les stocker au propre et/ou les revendre 🤑
Salut à tous,
Hello. Petit Up !
Le 02/08/2023 à 09:07, itachi972alc a dit :
Es ce que vous retirez les enjoliveurs pour nettoyer les jantes quand vous lavez votre voiture ? J'ai envie de le faire mais j'ai peur de rayer les jantes avec cette histoire que les enjoliveur abime les jantes.
Je déconseille de les enlever car les attaches moulés sur les enjoliveurs sont fragiles a la base j'en ai déja une qui est fissurée ...
Le 02/08/2023 à 09:29, Brian59400 a dit :
Donc vous lavez pas les jantes ? je commence à rire jaune devant cette marque une blague
Enlever les aero pour laver les jantes ne risque aucunement de rayer celles-ci.
C'est juste parce que les fameuses rayures se créent en roulant (vibrations de l'enjoliveur dont certaines parties vont cogner la jante de manière répétée).
On peut tenter d'éviter cela en siliconant certaines parties internes des enjoliveurs (ce que je vais faire quand j'arrêterai d'avoir la flemme 😇)
Le 02/08/2023 à 13:16, Fernandnaudin a dit :
Un conseil vu la piètre qualité du vernis ne touchez pas aux enjoliveurs sauf nécessité.
Les jante alu ne sont là que pour être un support de ces enjoliveurs.
Avec des outils de degarnissage ça s'enlève très bien par ailleurs.
Le 02/08/2023 à 11:24, Kermito a dit :
Merci pour vos réponses mais j'ai une autres questions, les nouveau enjoliveurs vous pensez qu'ils sont disponible en 17 pouces ? comme ça je change directement les anciens avec les nouveaux qui doivent plus avoir le soucis de marquage.
Le 02/08/2023 à 13:32, itachi972alc a dit :
Entre le coût d'un jeu de nouveaux enjoliveurs aéro (je doute que ce soit dispo en 17") et celui d'une cartouche de rubson incolore, il n'y a pas photo.
Je l'ai fait (auteur du fil sur l'alerte rayures), c'est simple, efficace à 100% et sûrement plus éco-responsable que de commander un nouveau jeu qui mettra deux ou trois mois à arriver...
... Qui plus est après la bataille car vos jantes seront déjà rayées très profondément et d'une manière irréversible sauf à les repeindre..
Le 02/08/2023 à 14:18, 3L3ctroNuc a dit :
Il n'y a pas que ça, je les trouves plutôt pas mal donc si je pouvais les changer en passant mais bon si elle aussi cognes sur la jante cela ne sert à rien. On peut les retiré sans risque que les enjoliveurs cassent ? Car j'ai lu qu'à force de répétition ils cassaient.
Modifié par itachi972alc
Si tu y vas doucement, il n'y a pas de raison qu'ils cassent. attention quand on les remet à ne pas se planter car la fixation tient par clip de moyeu et par clips entre branches. Ceux qui alignent mal et forcent comme des brutes flinguent leurs aréro.
Meme si les aero v2 existaient en 17", comme les écartements de branches ne sont probablement pas les mêmes, eh bien ca serait cuit pour la v1.
