en mode EV + pente à 6% autonomie en 100%electrique
Bonjour a tous les proprietaires de ioniq plug in
comment se comporte la voiture en mode electrique EV , lorsque celle ci doit grimper une cote de 10kms sur route nationale à 80km/h ?
(parcours de montagne)
la voiture reste t-elle en mode electrique ou passe automatiquement en hybride vu l'inclinaison de la pente 6% sur 10kms ,ou a la moindre relance sortie de virage ???
J'aurai 25kms de cote tous les jours a faire en rentrant du travail , avec les meme 25kms le matin en descendant avec batterie pleine recharger pendant la nuit.
<Une autre interrogation :  Pour ce qui est de l' atellage ,peut-on tracter une caravane de PTAC 1200kgs ?
Merci de vos retour d'expérience
chris19
Modifié par 19chris8719
bonjour,  la plug in peu tracter une remorque légère ou un porte vélo pas plus ,pour la montagne en  EV si vous devez tenir une cadence a cause de la circulation le mode hybride s enclenchera a chaque relance dans les virages serré et si ce n est pas le cas la voiture peu rester en mode électrique il ne faut pas oublié qu une cote de 6% consomme bcp d énergie . donc 50 km au total la voiture peu facilement le réaliser .
bonjour,
je confirme que la plug in, à partir des modèles 2018 peut tracter au maximum 750kg freiné avec 45 kg max sur l'attelage
OK merci des infos,
mais le fait de démarrer le moteur thermique à la moindre relance de la voiture en cote use t-il prématurement le Turbo avec une huile moteur froide qui na pas chauffé au préalable  , ca revient-il a tiré sur un moteur  turbo a froid ???
sauf erreur de ma part, donc à confimer, le moteur est un moteur Kappa 1,6 litres GDI, specialement conçu pour les voitures hybrides et n'a pas de turbo. Donc, il n'y a pas de risque
effectivement en regardant mieux sur les caracteristiques du moteur , c'est un moteur GDI et pas T-GDI donc atmospherique sans turbo.
meaculpa !
quelqu'un sais t-il combien coute l'attelage de cette plug in ?
trouve sur le lien les infos sur les attelages :
tu as aussi des photos pour voir ce que cela donne.
  • 5 mois plus tard...
C'est quand même dommage de partir avec une batterie pleine pour faire 25 bornes de descente .
  • 3 semaines plus tard...
" Que le véhicule soit à l'arrêt ou en mouvement, vous pouvez sélectionner le mode manuel en poussant sur le levier de vitesses depuis la position D (Conduite) dans la section manuelle. Pour revenir en mode de conduite, replacez le levier de vitesses en position D (Conduite).
En mode manuel, si vous poussez ou tirez sur le levier de vitesses, vous pourrez sélectionner la vitesse appropriée rapidement. + (SUP) : Poussez une fois sur le levier pour enclencher la vitesse supérieure. - (INF) :Tirez une fois sur le levier pour enclencher la vitesse inférieure."
Est ce que quelqu'un a essayé.Si oui, est ce que le thermique se met en route, et si non, ça doit être intéressant lors de grandes descentes au lieu de freiner.
I
Dès que l'on passe en mode manuel, le thermique se met en route et le compte-tours remplace le compteur de vitesses
