bip54
Eclairage LED Ioniq plug-in
je continue à parcourir le forum afin de lire les conseils, mises en garde, améliorations etc... que vous donnez pour la Ioniq plug-in (je recevrai la mienne fin février  modèle 2019) et j'avais des questions concernant l'éclairage, en effet ma voiture actuelle a un excellent éclairage avec Xénon et phares directionnels et je voudrais ne pas être trop déçu :
1 : les feux de croisement sont-ils bien en LED ?
2 : les feux de route sont-ils LED ou Halogène ou Xénon ?
3: S'ils sont Halogène peut-on les remplacer par des LED ? quelle puissance, quel modèle, quelle marque, quel fournisseur ?
4 : Y a-t-il d'autres ampoules qui sont halogènes ? (miroirs de courtoisie, boîte à gants, éclairage plaques, coffre, etc...) et peut-on les remplacer par des LED ?
5 : Si oui quelle puissance, quel modèle, quelle marque, quel fournisseur ?
6 : Dans le cas où je devrais effectuer des remplacements, est-ce qu'ils font ça chez Feu Vert ou Norauto ou autre franchise ?
Concernant les points 3 et 5 j'avais lu un autre post sur le forum concernant le sujet mais je ne suis pas du tout certain qu'il s'applique à l'Ioniq plug-in  https://forums.automobile-propre.com/topic/feu-statique-halogène-12236/ )
Merci de vos réponses .
Modifié par bip54
Les feux de croisement sont bien en LED et je trouve qu'ils éclairent très bien mais tout dépend de ce que tu à l'habitude, la ou ça se complique et ou tu va obligatoirement être déçu c'est au niveau des feux de route, c'est de halogène jaune tout pourri, j'ai changée pour des halogène blanche philips c'est mieux qu'avant. J'aurai voulu mettre des LED mais vu comme l'optique est foutu, je ne pense pas qu'elles passent et surtout c'est monté étanche donc pour la ventilation des LED à moins de ne pas remettre le cache de l'optique ça va chauffer.
Pour les autres ampoules, j'ai commandée des LED pour l'éclairage intérieur pas encore reçu, j'ai trouver le lien dans le post de la Ioniq électrique c'est les même.
Sortant d'un tiguan avec bi xénon directionnel, les feux de croisement Led de la plug in sont aussi bon voir meilleur en qualité et puissance d'éclairages.
Par contre les feux de routes sont du coup catastrophiques en halogènes.
bonsoir,
depuis vendredi dernier impossible de charger la batterie........triangle "erreur chargeur" sur tableau de bord et témoin défaut moteur allumé et rien au niveau des diodes du tableau de bord......direction garage...après une journée "d'investigations" on me signale un problème de convertisseur de courant, il semblerait que le câble de recharge qui doit être changer.....donc j'attends son remplacement...en espérant que le problème soit solutionné....
ioniq plug in de 15 jours.....et 300 kms!!!!
  Le 19/12/2018 à 20:01, Pierre-29 a dit :
bonsoir,
Dérouler
Pas de chance, j'espère qu'ils feront un geste.
La notre nous a été livré avec les mauvaise roues (celle en 17 de l'hybride simple)..
Remplacé mais ça fait perdre du temps et des aller retours concession..
Ampoules LED pour l'intérieur reçu aujourd'hui, j'ai juste changé celle du plafonnier pour l'instant.
Elles sont un peu plus grandes que les ampoules d'origines mais ça passe sans problème.
Il n'y a pas photos c'est quant même mieux.
le lien pour la ref des leds:
https://fr.aliexpress.com/item/2PCS-Car-Styling-Car-Auto-LED-T10-194-W5W-Canbus-10-SMD-5630-LED-Light-Bulb/32720962208.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37PUHbl5
Bonjour tout le monde !
Je suis tombé sur ce sujet après quelques recherches sur ces fameux projecteurs à LED (je teste la Ioniq plugin dans quelques semaines), et vous venez de confirmer mes craintes. Les feux de route sont bien des halogènes sur la version Executive... Du coup je trouve ça quand même étrange qu'il y ait du full Xénon sur la version "inférieure". Et je suppose qu'il n'est pas possible d'avoir les Xénon sur la version Executive ?
Je trouve ça très décevant si c'est le cas...
@Ironblue : serait il possible que tu explique la manip pour changer les ampoules des feu de routes , j'aimerais me commander les phillips whitevision mais j'ai pas forcement de notion en montage.
- Est ce que c'est compliqué ?
- Faut il poser la batterie ou démonter d'autres pièces spécifiques ?
 j'ai juste ouvert le capot pour comprendre mais la dernière ampoule que j'ai changer c’était sur un scenic de 98 ... le changement est désappointant ...
merci pour toute précision que tu pourra m'apporter .
Faut juste enlever les caches en plastique à l'arrière du phare (faut pas avoir de grosse mains),il y a un joint donc faut  forcer un peu pour les dévisser heureusement il faut pas tourner beaucoup. Une fois le cache enlever tu débranche l'ampoule et tu l'enlève en la tournant.
C'est pas plus compliquer que sur d'autres voitures, pas besoin d'outil (j'avais une mégane avant et fallait démonter le phare pour changer une ampoule...).
Pas besoins non plus de débrancher la batterie, à part le manque de place c'est aussi facile que sur une voiture des années 80/90.
Faut faire gaffe de rien faire tomber dans le moteur car il y a des protections partout donc rien n'atterrie par terre faut aller à la pêche, j'avais fait tomber un des caches, j'ai mis du temps à le repérer et à le récupérer.
propriétaire d'une Ioniq plug-in depuis l'automne 2018, j'ai remplacé les ampoules halogènes des feux de route, effectivement trop jaunes, par des philips White Vision HB3 comme conseillé par IronBlue et je suis satisfait du résultat.
Maintenant ce sont les ampoules d'éclairage de la plaque d'immatriculation que je trouve trop jaunes ! j'ai commencé par les remplacer par des Philips White Vision W5W en pensant que ce serait plus blanc mais là je suis franchement déçu, quasi-aucune différence avec celles d'origine.
Je songe évidemment à installer des Led, mais je ne sais pas lesquelles choisir et j'ai lu pas mal de choses à leur sujet : problèmes de compatibilité entraînant des messages d'erreur sur le tableau de bord, nécessité parfois d'installer une résistance, mauvaise qualité de certains produits chinois qui lâchent au bout de quelques jours... Avec des grandes marques connues en France comme Philips je pense que l'on a des produits sérieux mais là parmi tous ceux en vente sur le web je ne sais pas quoi prendre.
J'ai vu plus haut dans la discussion que IronBlue avait installé des ampoules à Led pour l'éclairage intérieur mais outre que je ne suis pas client sur Aliexpress où les contrefaçons pullulent (davantage que sur Amazon) je me demande si ce modèle conviendrait pour l'éclairage de plaque. Et quelle est leur fiabilité à l'usage ? Si quelqu'un a déjà testé un bon modèle de Led sur une Hyundai je suis intéressé.
Je sais que ce sujet n'est pas fondamental, contrairement aux phares il ne s'agit pas de sécurité, c'est seulement une question de look mais bon...
Merci par avance pour toutes vos réponses !
Les ampoules led du plafonnier avant ne sont pas les même que celle du plafonnier arrière, du coffre et de l'éclairage de la plaque, la il faut des C5W, j'ai installée celle la
https://fr.aliexpress.com/item/5x-Car-Festoon-C5W-Led-Cree-Chip-15W-Bulb-Canbus-Error-Free-Lamp-Interior-Dome-Reading/32804924598.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37xm76eI
Elles fonctionnent très bien (pas de message d'erreurs), commandés en 31mm, elles sont un peu plus grande que celle d'origine mais ça rentre quant même.
Modifié par Ironblue
Merci pour votre réponse !
Mais le produit que vous mettez en lien semble destiné à l'éclairage intérieur plutôt ? et la forme de l'ampoule (avec des connecteurs en cône...) est très différente de celles qui sont destinées à l'éclairage de la plaque...
