Bodom
e 208 et commandes à distance MyPeugeot
il y a 2 minutes, jch@11 a dit :
Euuuuh, à quoi ça sert de d’arrêter la clim/chauffage.
Si on la met en route avant de partir a partir de l'appli, c'est qu'on va prendre l'auto dans les minutes qui suivent et qu'on désire un intérieure à la température douillette 🤔
Je ne parle pas de la programmation quotidienne.
Par exemple, je suis au boulot, je pense partir dans 10 minutes, je mets la clim via l'appli. Au moment de partir, mon directeur me demande de préparer un dossier super urgent, du coup je pars finalement 1 heure plus tard et que je veux pas trop décharger ma batterie je souhaite stopper la clim
Le pré-conditionnement doit avoir une durée limitée dans le temps a partir de son lancement.
Sur zozo, c'était 10 min.
Et quand bien même, si ça pré-conditionnait pendant une heure, c'est pas ça qui viderait la batterie (le chauffage/climatisation peut tenir plusieurs jours avant de voir la batterie à plat).
Sur la zozo, le pré-conditionnement clim à 21° de la voiture garée en plein soleil en été (là où la PAC et ventilation fonctionnent plein tube) me faisait perdre 5 km d'autonomie.
Modifié par jch@11
Bonsoir,
Sur la e208, c'est aussi 10 minutes.
Dans l'appli, en allant dans la partie climatisation, il est marqué :
La climatisation à distance ajuste l'habitacle du véhicule à une temperature de confort, puis la maintien jusqu'à 10 minutes.
La programmation doit etre activé au moins 45 minutes avant l'heure définie.
De même, sur la programmation journalière (P52 du manuel) :
Conditions de fonctionnement
– Le chauffage programmé ne s'active que contact coupé et véhicule verrouillé.
– Le chauffage ne s'active pas lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 50%.
– Lorsqu'une programmation récurrente est activée (exemple : du lundi au vendredi) et que deux chauffages sont effectués sans reprise du véhicule, la programmation est désactivée.
Pour activer la connexion avec le portable au bout de plusieurs trajets de 20min il faut laisser le portable branché en usb pendant les trajets et en partage de connexion ? J’ai été livré ce matin et je n’ai eu aucune explication cause des raisons sanitaires
Non pas specialement.
Usb ou bluetooth.
ca va plus ou moins vite suivant la couverture reseau. Perso activé en 10 minutes.
installe l’application my peugeot, rentre ton véhicule et suit les instructions, c’est tres clair.
Modifié par Octhib
Pas eu besoin de brancher en USB et l'activation a eu lieu de suite dès le premier trajet.
Juste suivi à la lettre les instructions sur mypeugeot (avec plein d'échange de code) et ça a pas pris 15mn en tout, trajet compris.
Modifié par jch@11
à l’instant, jch@11 a dit :
Pas eu besoin de brancher en USB et l'activation a eu lieu dès le premier trajet.
Pareil, j'ai connecté le portable en bluetooth etc enfin tout le tutoriel de connexion, j'ai effectué environ 1h de trajet et toujours rien ...
En 15 min, y compris le trajet, tout a été nickel de mon côté. Pourtant, pas geek pour un € 😊
J'ai du avoir une bonne fée qui passait par là.
Modifié par jch@11
Il y a 1 heure, Arthur34000 a dit :
il faut être patient.
Plusieurs trajets nécessaires pour moi, comme indiqué dans l'application au départ
Plus de 300km et toujours rien sur l’application ... j’ai pourtant la connexion activée et disponible, j’ai enlevé la voiture de l’application, je l’ai remise, j’ai tout desinstallé et ensuite tout remis, je sais plus quoi faire, quelqu’un a déjà eu le même problème ?
Perso hier j'ai suivi l'appairage BT mobile clé dans le véhicule puis je suis allé faire mes courses (20 minutes aller-retour) l'application est devenue fonctionnelle sans problème sur le mobile. Par contre je vois pas ce que tu veux voir au tableau de bord?
Il y a 1 heure, N1njaG0 a dit :
Rien de spécial juste que tout est activé pourtant donc je vois pas d’où vient le problème ... je sais pas comment je peux faire j’ai vraiment tout essayé ...
désinstalle l'application my peugeot et recommence tout l'enregistrement sur le smartphone avec le contact mis sur la voiture (prête à rouler)
chez moi, c'est comme ça que ça a fini par fonctionner sur le smartphone
Il y a 5 heures, Fender a dit :
Pour revenir totalement à 0 il faut supprimer la voiture de l’application, desinstaller l’application, supprimer le Bluetooth dans la voiture et quoi d’autre ? J’aimerais tout recommencer à partir du moment où ça m’a mis qu’il fallait la clé etc
il y a 19 minutes, Arthur34000 a dit :
Il faut refaire tous les kilomètres en marche arrière aussi 😂😂😂
il y a 45 minutes, Arthur34000 a dit :
refais tout à zéro uniquement dans le téléphone, ça suffit
Il y a 1 heure, papymomo a dit :
Tiens, aujourd'hui, sans rien faire, le statut de charge est passé de "véhicule débranché" à "charge interrompue", et l'autonomie est passée à 0.
Je préfère en rire 😂
Oui, l'application a un peu de mal en ce moment (plus que d'habitude 😜). Moi j'ai 220 km d'autonomie avec 0% de batterie. Fort !
il y a 42 minutes, Arthur34000 a dit :
pas très constructif tout ça
Depuis que tu es ici a part utiliser le forum tu n'as pas été très contructif non plus. Donc rigole ou prend ton manuel d'instruction 😉
On verra dans plusieurs centaines de messages ce que tu as apporté ou même si tu es encore ici pour apporter des réponses 😉
il y a une heure, Narcotic a dit :
Si j'ai pas été constructif c'est que je n'ai pas les réponses, je débute dans le domaine de l'éléctrique donc si on n'a pas les réponses on s'abstient en général, ce que tu ne fais pas... :)
Si je n'ai pas les réponses je ne reponds pas à côté ou j'essaie d'apporter une touche d'humour qui est à prendre au second degré. Et sache que les gens ici sont ici pas seulement pour apporter des reponses mais aussi là pour se détendre. 😉
il y a 58 minutes, Arthur34000 a dit :
 De ce que je vois surtout en voyant ton activité sur ce forum, en lisant tes messages, c’est que tu n’es pas très patient, et surtout tu ne fais pas l’effort de chercher des réponses qui existent sur la doc officielle ou sur le forum, tu poste des nouveaux sujets pour ton petit confort parce que tu n’as visiblement pas la patience de chercher des réponses sur ce forum déjà bien fournie en réponses.
Alors que tu juges quelqu’un parce qu’il fait un peu d’humour en disant qu’il n’est pas constructif me parait un peu fort au vu de ton activité.
Les personnes ont été bien sympathiques de te répondre dans ces conditions, sur bien d’autres forum tu aurais été traité d’une autre manière...
inscription de la voiture sur l’appli hier et ce soir, les 2 fonctions (charge et pré conditionnement thermique) sont bien apparues. Une seule période de conduite de moins d’1/2h. Je ne les ai pas encore testées.
Bon début; à suivre...
