tinane30
Demande d'info sur wallbox VE
Je souhaite installer une wallbox chez moi.
De ce que j'ai compris la charge serait plus rapide (de combien? c'est pour une IoniQ)
Le câble étant attaché, le CRO ne serait plus utilisé. Jusque là j'ai juste?
Ayant parcouru le forum en long, en large et en travers, je pense orienter mon choix sur la wallbox de VE......onic.(Pub interdite?)
Questions: Quelqu'un pourrait-il me communiquer les cotes de la boite? Je les trouve nulle part.
Quelle puissance prendre et quel section de câble tirer? Sachant que la longueur maxi du tableau à la boite n'excédera pas 15m (compté à la louche, plus vraisemblablement 12m).
Je vous remercie par avance.
Une wallbox sera effectivement plus rapide que le CRO : temps de charge de 4-5 heures pour la wallbox 32A et environ 13-14H pour le CRO dans le cas d'une batterie presque vide.
Les wallboxes sont toutes différentes tu en trouveras avec ou sans câble. Dans le cas de la VE-Tronic, le câble semble attaché. En ce qui concerne la mienne (post110954.html#p110954), j'ai une prise de type 2 étanche.
Les infos trouvées sur la VE-Tronic, en ce qui concerne les dimensions :
L'installation est très simple, et ne consiste qu'à fixer la wallbox modèle WB01
sur une surface
plane verticale, et à lui apporter l'alimentation électrique. Le coffret de la wallbox dispose déjà des
trous de fixations nécessaires. L'entraxe des 4 trous de fixation est le suivant :
• Largeur = 140mm
• Hauteur = 219mm
Par extrapolation, le boîtier doit faire les dimensions d'une boite de dérivation Plexo : 220 x 170 x 86 mm.
Pour une wallbox 32A, il te faut un disjoncteur différentiel de type Hpi ou SI 32A Courbe D (qui pourra accepter un courant supérieur durant quelques secondes) ou un couple disjoncteur 32A Courbe D et interrupteur différentiel Hpi ou SI 40A. La section du câble 3 X 6mm2 pour être dans la norme.
Au plaisir.
Remarque citée sur le site de VE-Tronic :
Note : Si la date de construction de votre logement est plus récente que novembre 2010, alors la norme NF C-15-100 qui régit les installations électriques domestiques indique que les prises mobiles dont le câble souple est relié à demeure à l’installation fixe, jusque et y compris 32 A et accessibles à des personnes non averties, doivent être munis d’obturateurs. Ce qui n'est pas le cas de la WB-01. Donc si la construction de votre logement est plus récente que novembre 2010 et que vous voulez impérativement respecter ce point, alors la WB-01 n'est pas compatible. Vous pouvez nous contacter à ce sujet, une version avec un socket muni d'un obturateur est bientôt disponible.
Le lien vers la doc de la wallbox également : http://www.ve-tronic.fr/store/download/wallbox_WB-01_V10I.pdf
avec la ve-tronic , son avantage par rapport à d'autre c'est de pouvoir gérer la charge de la voiture en fonction de l'abonnement et des consommations de la maison
pour cela il faut un second cable , genre téléphone croisé, pour relié le compteur électronique d'edf a la wall-box , sortie TIC sur compteur et entrée spécifique sur la box
Patrick
A ce sujet j'ai une question qui pourrait peut etre etre utile pour les nouveaux utilisateurs de ve
Si on fait installer une borne pour un modele de vehicule cette borne pourra t elle etre utilisée pour n'mporte quel un autre modele en changeant simplement le cable en effet toutes les voitures sont prevues pour etre rechargées a domicile sur des prises normales par contre toutes les bornes publiques de charge rapide ne sont pas universelles....
a priori , oui, actuellement la ve-tronic propose à l'achat le type de cable adapté a la voiture
il vend également le cable seul pour une autre voiture.
actuellement je suis en T1 , rien ne m'empêche de changer le cable ou simplement la prise en T2,
le "dialogue" entre la voiture et la box reste le même, puisqu'en "mode 3" normalisé
en changeant "simplement"(tout est relatif) le contacteur interne de monophasé en triphasé , adaptation "parfaite" pour les voitures en triphasé , sous condition que l'installation de la maison soit en triphasé
cette borne est totalement adaptable pour le futur
comme beaucoup d'autre à mon avis, "simplement" par le câblage de la partie puissance
Patrick
Patrick
Merci pour ces présions
Mais si je comprend bien c'est le cas de ce modele ou est ce le cas de toutes les bornes "domestique"?
sous condition de savoir comment faire , je pense que toutes les wall-box "domestique" sont modifiable
en ce qui concerne le passe de mono en tri, changement du contacteur de puissance et câblage des 2 phases manquante.
par contre , la modulation de la puissance de charge demande une modification du soft de la borne
je pense aussi que c'est possible ,a condition de pouvoir accéder aux codes sources
Patrick
Au plaisir.
Merci pour les réponses hyper rapides.
Dans mon tableau électrique, j'ai 2 disjoncteurs différentiels de 40A 30mA.
Si je rajoute un disjoncteur 32A pour me raccorder, sera-ce suffisant?
NB: mes modules sont des Siemens, et je ne vois pas de courbe D dans leurs produits.
A vous lire
sur le differentiel il te faut le symbole ___ et l'un au dessus de l'autre
sinon il va disjoncter au raccordement de la voiture
normalement c'est celui sur lequel est branché la cuisson, la machine a laver etc..
Patrick
Je trouve nulle part le symbole___. Je n'ai que l'autre (et un autre qui ressemble à un 3 à plat)
Pourtant tout marche bien.
Et pour en revenir à ma question, un 32A "normal" ne suffirait pas avec un câblage en 6mm²?
le symbole __ est mal passé c'est en effet le 3 a plat (plus comme cela ) avec au dessus l'ondulation
un disjoncteur 32A + cable 3g6mm2 sera suffisant
c'est ce que j'utilise depuis plusieurs années sans problèmes
Patrick
Je possède cette borne et charge ma Ioniq en 32A.
j'avais mis un disjoncteur 32A Siemens de chez bricot dépot. Et en 3 semaines , 2 fois disjoncté aléatoirement pourtant j'avais limité a 30A puis 28A.
Finalement, j'ai mis un disjoncteur 40A , et je charge a 32A.
Au niveau différentiel , modèle standard , il était déjà dans mon tableau électrique.
Pourquoi j'ai pris cette wallbox ? => pour le délestage automatique, et le prix bien sur.
Ce qui m'a permis de conserver mon abonnement électrique 9kVA sans devoir passer a 12kVA.
La wallbox est reliée au compteur électrique via la Téléinformation ( TIC ) .
=>Si je charge ma voiture a 7kW et ma maison a un pic de consommation a 5kW , cela ne disjoncte pas , simplement la wallbox diminue la vitesse de charge pendant le pic.
+1 !
Exactement la même chose (Passage a un 40A) , et sur la même voiture
Utilisation du delestage quasi tous les jours avec mon abonnement 9KW .. Donc indispensable !!
Et sur un abonnement 6Kw , le delestage pourrait-il fonctionné ?
pour moi oui avec un compteur intelligent (que je n'est pas)
Le raccordement TIC se fait sur un compteur électronique
Quelque soit la puissance d'abonnement
Si tu a un ancien compteur bleu alors il y a un montage électronique qui va faire l'interface
Patrick
Indique nous la référence de ton compteur.
je dirais que c'est bon a 95% , sauf si tu as un vieux compteur avec le "disque qui tourne"
Cela fonctionne avec toute puissance , a 6kW , il me semble que c'est un abonnement 30A , donc tu n'es pas loin des 32A max que peux supporter la Ioniq.
Après cela modulera la charge suivant ta consommation.
La voiture chargeras moins vite lorsque tu feras une grosse soirée raclette
Ma Green Up ( même temporairement avec 2 VE pour s’abreuver dessus ) va très bien mais pour plus de confort cette borne commence à m’intéresser, surtout avec ce système de délestage.
J’ai branché ma Green Up avec les protections qui vont bien, c’est simple de brancher ce qui permet le délestage ? C’est directement au niveau du compteur ?
pour le branchement du delestage sur compteur électronique
tape" branchement TIC EDF " sur ton navigateur
et choisi le bon modele de ton compteur
un simple cable genre téléphone suffit, on utilise que 2 fils
sur le site de ve-tronic dans la zone téléchargement , coté borne c'est bien expliqué
Patrick
Bonjour à tous.
J'utilise une KIA Soul EV.
J'ai un abonnement à 12KVa jour / nuit. Il s'agit du « vieux » compteur mentionné plus haut.
Je dispose d'un fil de contacteur jour / nuit courant depuis le compteur (extérieur rue) jusqu'au tableau électrique. Ce fil rejoint un contacteur inutilisé depuis que nous avons l'eau chaude solaire.
J'ai eu des devis d'installation, fort élevés. L'option « délestage » en cas de forte consommation est bel et bien proposée et ce bien que je ne possède pas de compteur électronique (le si contesté « Linky »).
La Borne de recharge WB-01 (wallbox) me tente énormément de par
  • son prix
  • sa facilité d'installation
  • ses possibilités dont le délestage.
J'ai deux questions :
  1. Il est évoqué plus haut un différentiel Courbe D alors que l'on (un électricien professionnel) m'a vivement conseillé un Courbe C. Les courants d'appel sont-ils si puissants qu'il faille absolument un « D » ?
  2. L'info transmise par le câble existant du compteur bleu « qui tourne » pourra-t-elle être exploitée par la wallbox ?
Une précision : j'habite la France et je suis au fait que les câbles solidaires de la wallbox ne sont pas à la norme (il est bien évoqué une question « d'obturateur », mais les textes auxquels j'ai eu accès sont rédigés de façon tellement sibylline que je n'ai rien su interpréter).
Merci de votre aide.
J’ai aussi choisi cette wallbox pour toutes ces raisons et aussi le fait que c’est un achat « local » (France )
Mais aussi parce que la longueur du câble T2 peut être sur mesure,
Dans mon cas je voulais la wallbox à l’exterieur au plus prêt du tableau électrique et donc avec un câble T2 de 12 mètres
bienvenu sur ce forum
en ce qui concerne le courant d'appel , celui-ci est progressif , donc pas de pointe a la mise sous tension
ton électricien confond avec un moteur électrique
les 2 fils que tu évoque ne sont pas compatible avec la WB-01 pour la gestion de l'abonnement, il faut que ce soit relié au TIC d'un compteur électronique
avec un compteur à roue tournante , il te faut un module électronique qui va mesurer la vitesse de rotation du disque et envoyer l'info vers la wall-box en plus d'un info fixe de l'abonnement que tu a
ou
un tore de mesure d'intensité sur l'arrivée générale + l'électronique qui simulera le TIC
Patrick
... avec un compteur à roue tournante , il te faut un module électronique qui va mesurer la vitesse de rotation du disque et envoyer l'info vers la wall-box en plus d'un info fixe de l'abonnement que tu a
Ce n'est pas très possible avec un compteur sur voie publique que l'on peut ouvrir avec un simple tournevis.
Donc opération sur le disjoncteur primaire (plombé de surcroît) et ce sur une maison de 1985 dans laquelle l'électricité a déjà connu de nombreux ajouts (dans les règles heureusement).
Merci de ces informations. Je pense que je vais renoncer au délestage automatique' date=' gérant mes appareils manuellement. Parallèlement je vais contacter VE-Tronic dès demain pour leur parler d'obturateur.
Une précision : un câble de recharge coûte fort cher. Ces wallboxes aux normes françaises sont bien jolies mais :[list'][*]Soit on se livre chaque matin et chaque soir à une fastidieuse opération de sortie/rangement d'un gros câble difficile à manipuler[*]Soit on le laisse en place avec le risque de se le faire voler.
Si un quidam sectionne et vole le câble (ou la wallbox en entier par arrachement) ce sera regrettable mais - désolé de la trivialité de l'argument - mon assurance marchera.
Bonne fin de journée.
Edit : correction faute.
Tous les compteurs électriques seront changés pour passer a linky a l'horizon 2021.
https://www.fournisseurs-electricite.com/guides/procedure/calendrier-deploiement-compteur-linky
Si le passage a Linky n'est pas programmé rapidement, tu peux demander a remplacer ton compteur "mécanique" pour "Passage de simple en double tarif avec changement de compteur" : 55€
https://www.jechange.fr/energie/electricite/guides/tarifs-prestations-erdf-3400
=> avec un nouveau compteur , tu auras la sortie "TIC" et pourras avoir le délestage sur la wallbox.
il existe des solutions pour les compteur mécaniques : un module qui mesure le courant instantané sur l'arrivée et "reconstruit" un signal TIC. Mais un changement de compteur sera moins cher, moins compliqué , et beaucoup plus durable.
Sinon , tu attends linky en branchant la wallbox sur ton ancien système pour l'eau chaude en bridant la puissance pour ne pas disjoncter.
Désolé pour le HS, je voulais juste relever cette phrase (incomplète):
: Il convient de préciser: les compteurs dont les utilisateurs n'auront pas refusé le remplacement par un linky.
