Dacia Spring : les erreurs du manuel d'utilisation
Ce sujet à pour seule vocation de lister les anomalies du manuel d'utilisation de la Dacia Spring 📔📑🤔🙄
Merci de s'assurer que l'anomalie a été constatée par plusieurs propriétaires avant de poster ici, en cas de doute écrivez moi en MP 😉
1ére anomalie (page 1.3) :
La programmation de charge (de telle heure à telle heure) est indisponible.
2e anomalie (page 1.11) :
La charge à 16 A avec le cordon B (le jaune avec le boitier transfo fourni) est impossible, l'appareil est marqué comme fournissant 10 A max. L'achat d'un chargeur optionnel est nécessaire...
3e anomalie (page 3.6) :
En position désembuage les buses latérales ne soufflent pas sur les vitres latérales, seul le pied du parebrise est fonctionnel.
Modifié par WTFrunk?
Je ne sais pas si c'est indiqué dans le manuel, mais sur cette vidéo de Dacia (ci-dessous), on parle de l'augmentation du limiteur de 10km/h en 10. Mais cela ne fonctionne pas...
Bonjour @antobdn,
Merci pour ta contribution.
Effectivement le manuel ne parle pas de l'appui long et des 10 km/h. Il dit juste :
– la touche 2 (+) pour augmenter la vitesse ;
– la touche 5 (-) pour diminuer la vitesse.
J'utilise peux le limiteur et lors de mes essais j'ai remarqué que cela monte ou descends de 2 km/h (mais je n'ai jamais essayé un appui long).
Un nouveau sujet ? Les erreurs des vidéos Dacia ? 😅🤣
Le 10/12/2021 à 16:04, PifPafPouf a dit :
L'appui long ne fonctionne pas. C'est toujours ±2km/h
Merci pour ta contribution @PifPafPouf
Je confirme pour les +/- 2.
Par contre, en mettant le limiteur en pose, puis en refaisant + près de la nouvelle vitesse souhaitée, par exemple de 50 à 80, il se met direct à la nouvelle vitesse où tu roules, comme dans les autres voitures, heureusement.
D'ailleurs moi qui n'étais pas content d'avoir un limiteur et pas un régulateur car je n'utilisais que le régulateur sur notre familiale, j'en suis ravi ! Je suis à 60, je mets le régulateur à 56,  la voiture ralentit d'elle même à cette vitesse même si je continue à accélérer.
Pareil, l'anticollision, ça facilite la circulation en accordéon quand la route est surchargée. Plus la peine d'avoir le pied qui a la bougeotte entre le frein et l'accélérateur...
Modifié par Avatar
Bonjour à tous
Je confirme pour l'anomalie 3 . La position 3 et 5 du bouton n'envoie pas d'air sur les vitres latérales donc gros problème.
Mais pour moi, ce que dit le manuel devrait être la réalité et pas l'inverse. Voire sujet problème de ventilation et chauffage de ce forum.
Donc faut acheter un câble de zoe pour charger en 16A sur Green Up?
Relis stp. On ne peut pas charger a 16a ni avec le chargeur Zoé ni avec celui de la Dacia, greenup ou pas.
Pour ma part, j’ai acheté un chargeur sur Ali…
il fonctionne très bien et se règle de 8 à 16a.
a peu près le même prix qu’un chargeur zoe d’occasion.
Le 16/12/2021 à 14:26, pommer452 a dit :
T'es pas à 16a mais avec GreenUp + cable qui va bien (à acheter) tu seras autours de 13a.
Le 16/12/2021 à 15:43, llaumgui a dit :
chargeur qui va bien, pas cable.
le probleme, c'est le chargeur pas le cable .
Le 16/12/2021 à 12:51, lostOzone a dit :
Salut,
Je confirme, avec une Green'Up tu dois avoir 13/14 A avec un chargeur adapté (Zoé occase, celui trouvé sur Ali par @Pollen ou sur Amazon)
De mon point de vue une anomalie du manuel d'utilisation :
Page 5.30 - Bruit anormal de la transmission - Cause possible : fuite d'huile de boite de vitesses - Consultez un représentant de la marque immédiatement.
Ou alors on peut considérer que si l'on constate une fuite d'huile de boite de vitesses sur une Spring, il faut vite consulter un représentant de Dacia pour lui signaler qu'une boite de vitesse a été installée par erreur dans la voiture et qu'il faudrait l'enlever (pour des raisons d'emport de poids superflu).
Le 18/12/2021 à 09:10, MustangPhil a dit :
Oui 👍 Là on est dans la catégorie 'incohérences du manuel (d'un véhicule électrique)', j'en ai également repéré plusieurs. Il est clair que c'est un manuel de Kwid thermique qui a été traduit et dans lequel ils ont oubliés d'enlever tout ce qui fait référence à un moteur thermique 😅
Le 17/12/2021 à 11:33, WTFrunk? a dit :
Salut,
Je ne comprends pas vos affirmations. Quelle serait la raison technique ? J'ai une green-up et un chargeur de zoe, je tire 16A en amont du chargeur (16,2A de mémoire, vérifié à l'ampèremètre).
Quelle est la référence de ton chargeur Zoe stp?
Les chargeurs Zoe récent ne montent pas a plus de 14a
Le 18/12/2021 à 14:09, rqdb a dit :
Bien que la Green'Up soit effectivement homologuée à 16 A, la grande majorité des utilisateurs n'en tirent que 14 A... Si tu as 16 A c'est parfait mais pas le cas général. D'ailleurs il me semble qu'au début, Legrand communiquait 14 A max sur sa documentation commerciale puis c'est passé à 16 A, il y a peut être une amélioration du produit.
Le 18/12/2021 à 14:25, pommer452 a dit :
Voici la réf et les caractéristiques complètes
C'est ce modèle :
c4f5937d7f6c4fda2ec3353359d917ba329f6a38.thumb.jpg.836a9019cd334aad7112b88e764a05c0.jpg
C'est l'ancien modèle, j'ai le même mais pas sur une Green'Up malheureusement, sur une P17... donc 10 A 🙄🤣
Bon ! On revient au sujet SVP : 'Dacia Spring : les erreurs du manuel d'utilisation'
C est bien pour ça que j ai précisé que les modèles récents n allaient pas au delà de 14a en mode greenup. Référence : 296909873R
Maxi 14a
