Christian84
Déverrouillage impossible connecteur de charge
Bonjour, heureux possesseur d'un kona électrique depuis avril, j'ai installé une prise renforcée green UP dans mon garage et j'ai acheté un câble de charge portable de marque Morec type 2 que je laisse dans mon garage. Avec ce câble je charge donc mon véhicule à environ 3,5A.
Sur la notice de ce chargeur portable, en fin de charge (incomplète) il est indiqué qu'il faut d'abord débrancher la prise sur le véhicule hors impossible de débrancher cette prise bien que le connecteur de charge soit déverouillé et que toutes les portes soient déverrouillées.
Je dois donc débrancher la prise murale en premier.
Donc est-ce normal ?
Merci à ceux qui pourront me renseigner.
Le 21/11/2022 à 11:13, Christian84 a dit :
Tu veux dire 3.5kW, n'est-ce pas ?
Tu veux dire fin de charge, mais pas à 100%, n'est-ce pas ?
Sur ton tableau de bord, l'indication de puissance de charge est bien à zéro quand tu tentes de débrancher, n'est-ce pas ?
Qu'entends-tu par "déverrouillé" ? Car il semble ne pas l'être, puisque tu n'arrives pas à retirer la prise de la voiture ??
Parles-tu du bouton "déverrouillage auto" situé en bas à gauche du volant, qui, quand il est allumé, doit effectivement libérer le connecteur de l'auto en fin de charge ?
Procédure pour pouvoir retirer le connecteur de la voiture à tous les coups, après (ou même pendant) une charge AC :
- éteindre la voiture si elle est allumée (ON/OFF)
- sortir de la voiture
- avec la télécommande de la voiture fermer puis ré-ouvrir la voiture
- aller à l'avant de la voiture et très vite retirer le connecteur (dans les quelques secondes).
Ce que dit la notice de ton chargeur portable est destiné à éviter que tu ne coupes la voiture en pleine charge (donc potentiellement 3.5kW à 16A) simplement en retirant la prise Green-Up (risque d'arc électrique dangereux en soi et susceptible d'abimer les connexions électriques côté mâle et femelle de la prise).
Si la charge de la voiture est effectivement terminée, il n'y a pas de danger à débrancher ton boîtier de la prise Green-Up.
Si la charge de la voiture n'est pas terminée, tu peux soit utiliser la procédure que j'indique ci-dessus (car en plus de déverrouiller le connecteur de la voiture, la charge est abaissée temporairement à 0.5kW, ce qui rend inoffensif le débranchement), soit tu interviens dans les paramètres de charge sur l'écran central de la voiture en abaissant la limite de charge en dessous du niveau déjà atteint, ce qui coupe instantanément la charge.
Modifié par Rozlou
Bonjour. En complément de ce qui a été dit, extrait du manuel 1-21 :
Citation
Le connecteur de chargement se verrouille lorsqu’il est branché au port de chargement. Le connecteur est verrouillé jusqu’à ce que le conducteur déverrouille toutes les portières. Ce mode permet d’éviter le vol du câble de chargement.
Si on n'est pas en mode Auto et 100%, il faut donc faire en sorte que TOUTES les portes soient déverrouillées pour pouvoir extraire le connecteur. Le moyen couramment utilisé est la télécommande.
Merci, effectivement c'est 3,5kwh🙂
Je vais donc essayer la procédure indiquée en premier car je ne charge pas tout le temps complètement ma batterie et je n'utilise pas la programmation car pour l'instant je ne bénéficie pas d'un abonnement heures creuses.
Je vous dirai dès la prochaine charge si ça fonctionne.
Merci encore pour tout ce qu'on trouve sur ce forum et pour ceux qui sont un peu perdus comme moi sur l'utilisation d'un véhicule électrique...
Le 21/11/2022 à 12:18, Rozlou a dit :
La notice de mon chargeur portable indique que lors du branchement du véhicule il faut d'abord brancher la prise de mon chargeur Morec sur la green UP, choisir de charger en 10 ou 16A et ensuite de brancher la prise de la voiture (?)...
Et pour arrêter la charge (partielle le plus souvent) la notice indiqué de débrancher la prise sur le véhicule avant de débrancher la prise de la green UP (?)... Et c'est là que j'ai le souci et je vais donc essayer la procédure que vous m'indiquez.
Le 21/11/2022 à 13:40, Christian84 a dit :
Ouvrir deux fois de suite la voiture avec la télécommande et puis vous pourrez retirer la prise pendant quelques secondes.
Bonjour, effectivement en ouvrant deux fois la voiture avec la télécommande j'ai pû débrancher la prise sans problème.
C'est vrai que ce n'est pas évident au vu de la notice.
Donc merci à tout ceux qui prennent du temps pour répondre aux questions des nouveaux utilisateurs de véhicule électrique.
Bonnes fêtes à tous et encore merci.
Christian
Le 20/12/2022 à 08:13, Christian84 a dit :
En ce qui me concerne, et c'est vrai pour d'autres, une fois suffit. Merci de ton retour d'info et bonne route.
Le 20/12/2022 à 15:33, Juno a dit :
Pour mon véhicule, il faut impérativement ouvrir 2 fois avec la télécommande pour pouvoir débrancher le câble de recharge.
Et même 3 fois en tout si j'oublie d'ouvrir une porte avant le timeout de sécurité.
La différence vient probablement des années de fabrication et/ou des versions logicielles
