Démarrage de la charge en heures creuses
Ma Wallbox s allument seulement aux heures creuses
Je n ai aucun pb avec le niro, la charge démarre sans pb
Avec le kona, la charge démarre aléatoirement :
Elle peut ne jamais démarrer,  ou démarrer 2 ou 3 heures après !!!
Vous avez déjà eu ce type de pb?
Le 15/12/2021 à 20:18, leafvsniro a dit :
C était écrit plus haut!
Excuse moi, je ne savais pas que wallbox signifie sans application.
Avec mon chargeur Zencar, les deux sont possibles.
Au vu de tes réponses, tu devrais pouvoir te débrouiller seul.
Tu pourrais faire des tests avec un assistant humain : (le virtuel a ses limites)
Une personne dans le véhicule, une à la Wallbox.
Le préposé Wallbox la met sous tension.
Le préposé véhicule regarde ce qui se passe une fois le courant établi.
Le préposé Wallbox arrête la Wallbox pour recommencer le test.
Autant de fois que nécessaire.
Sinon, je crois que tu as un boitier ODB. Je ne connais pas ce type de matériel, mais s'il peut servir à visualiser le système de charge pendant ces tests !
Les seules fois ou la charge avait mal démarré sur mon véhicule, c'était à cause du câble mal branché.
Comme tu es loin d'être débutant, on peut passer ... mais ...
Mais ton câble est peut-être défectueux - selon comment il est enroulé, déroulé, il peut y avoir un mauvais contact.
Ou bien encore une (des) borne(s) du câble oxydée(s).
Je mettrais bien un coup de bombe à contact dans les 4 prises concernées (véhicule, 2 x câble, wallbox)
Emprunter un câble de charge serait une autre option pour éliminer cette possibilité.
J ai déjà fait plusieurs test comme tu le dis en simulant le déclenchement des heures creuses
Ce que je constate, c est que le kona ne démarre pas la charge immédiatement,  lundi j ai eu 3h de retard par exemple
Ton problème est il limité aux recharges sur Wall box, ou susceptible de se produire  à chaque branchement sur une borne quelconque ?
Pour le câble, tu as du utiliser le même sur le Kona et le Niro, donc tu as déjà éliminé cette possibilité.
Ton concessionnaire local est mieux placé que nous simples utilisateurs pour diagnostiquer / proposer une solution.
mon pb ce situe au niveau de la voiture
c'est comme si la voiture, lors du réveille de la wallbox aux passages des heures creuses, ne réveillait pas la voiture pour démarrer la charge
une personne ici à déjà eu le soucis, mais qui?
À chaque mise sous tension d'un appareil, il y a une période transitoire avant que la tension se stabilise. Ce phénomène peut durer plusieurs cycles. Si c'est ça qui perturbe ta Kona, je vois 2 solutions palliatives :
- mettre un relais temporisé à 2 ou 3 secondes pour alimenter le câble, donc la Kona.
- programmer la charge de la Kona quelques minutes après le réveil de ta wallbox.
Mais normalement, la Wallbox devrait filtrer ce régime transitoire...
Une personne ici à déjà eu le souci, mais qui?
La recherche sur ce site n'est pas des plus pratiques ; reste à souhaiter que cette personne se manifeste.
Je n'ai pas fait beaucoup avancer ce Schmilblick, mais je ne doute pas que tu finiras par régler ton problème !
Le 16/12/2021 à 17:58, leafvsniro a dit :
Ca me fait pareil avec ma Borne EVtronic.
De temps à autre, elle ne réveille pas la KONA.
De plus je peux compter sur la programmation interne au véhicule, car le programme s'éfface régulièrement.
merci, je ne suis donc pas fout, et ça confirme que mon installation est bonne
pour la prochaine révision, je vais voir ça avec la concession
  • 1 mois plus tard...
bonjour
il est temps que ma révision arrive, car là ça devient très problématique ces pb de démarrages de charges
j'ai même essayé la nouvelle version du système multimédia :22/01/07(version qui n'est plus en ligne actuellement sur les serveurs hunday/kia)
je la branche vendredi à 16h
la charge démarre immédiatement car ce sont les heures creuses et elle s'arrête à 17h
je laisse la voiture branché toutes la nuit
il n'y a eu aucune charge malgré que ma wallbox a démarré soit activé de 0h à 6h
le samedi après midi, la charge n'a pas démarré à 15h malgré que la voiture soit branchée, c'est moi qui l'ai activé manuellement
j'ai mis à jour le système multimédia avec la nouvelle version de janvier
et j'ai essayé une programmation de charge en plus,
mais dans la nuit de samedi, la charge a démarré à 3H au lieu de 0H!!
bilan, depuis vendredi 16h, ma voiture a pris seulement 40% de batterie!!!
ce que j'ai remarqué, c'est lors de changement de jour de départ ou d'heure de départ, il arrive que les heures creuses (départ et fin) se mettent à zéro. C'est visible car dès que je branche le chargeur il se met en route même si la programmation est faite pour démarrer aux heures creuses. Il suffit de tout débrancher et de remettre les heures creuses correctement.
Le 30/01/2022 à 11:46, graffiti86 a dit :
j'essaye de comprendre aussi de mon côté depuis quelques temps ce qui provoque "l'oubli" des heures creuses (ce qui fait sauter du coup la charge programmée). j'ai donc récemment mis la meme heure de départ pour tous les jours.. et hier encore la charge programmée était ok, aujourd'hui elle était désactivée et les heures creuses n'étaient pas définies. (alors que je n'ai rien touché, meme pas une connexion bluelink, pas de charge cette nuit ni rien)
Modifié par TrueShocker
typo
Le 02/02/2022 à 21:17, Électron Leaf a dit :
Bonsoir
J ai le problème de temps en temps, je fais un reset de l écran et visiblement ça refonctionne.
Avec le petit bouton en façade ?
Vu que la Wallbox ne démarre qu'aux heures creuses, si on programme la Kona pour charger  7/7 24/24 ?
