Thomas Pré
Défauts de la 208
Pour ceux qui comme moi trouvent que la qualité audio est plus que médiocre, surtout que j'écoute beaucoup la radio, je suis vraiment très déçu, limite ça m'agresse les oreilles même en essayant quelques réglages...
Pour ceux qui sont comme moi, envisagez vous un remplacement des hp ??
Vous avez quelle finition ?
Sur la mienne avec le dab je trouve ca pas mal du tout
C'est une gt-line, soit j'ai raté quelquechose de capital mais même en changeant d'ambiance, pop,rock,autres et en jouant un peu avec l'equaliseur je trouve la basse trop prenante (pourtant j'adore ça) et l'aigu criard...
Quoi vérifier d'autre je ne vois pas trop ?
Je vais regarder ça de près mais bon je suis étonné que vous soyez satisfait...
En comparaison et même si chaque personne à une oreille et des goûts bien différents, le son Bose Renault est vraiment magique à côté...
Effectivement, en DAB c'est quand même beaucoup mieux je viens de vérifier, merci Thomas pour ce petit rappel...
Mais ça manque de choix par rapport à la FM, bref ça ira dans un premier temps, si je mets en place ma tablette 10", j'utiliserai peut être le bluetooth pour diffuser le son.
Mais un de mes hp côté conducteur a l'air de saturer plus que le passager, à étudier c'est pas tip top je trouve...
Je suis preneur si quelqu'un se lance dans le démontage et remplacement par du Focal, le son est vraiment un point négatif sur la gamme PSA hors série Focal ou JBL, venant d'une C4 avec son  pack JBL, la différence est flagrante.
il y a 45 minutes, marcopomerol a dit :
Moi aussi , je trouve un gros problème dans les aigus , un son nasillard ! je ne sais pas si ce sont les tweeters ou les HP dans les portières qui font ça mais je changerai bien pour des Focal . ( en promo )
On est bien d'accord, nous qui avons l'oreiller musicale, ça nous agresse 😁
Quand tu dis en promo, je n'ai pas encore trop cherché mais c'est le kit éclaté Focal que tu as vu ? Juste l'avant ?
il y a 16 minutes, Ecovolt a dit :
C'est pour s'endormir plus vite 🙉
Il y a 1 heure, Ecovolt a dit :
Juste l'avant : 249 euros
il y a 10 minutes, Thomas Pré a dit :
Pourquoi spécifique PSA ?
La connectique est particulière ?
En principe la connectique est récupérée sur les anciens HP, et re-soudées sur les nouveaux. "Spécifique" est pour le diamètre et la fixation des équipements.
Alors là vous me faites plaisir, effectivement le son est atroce, trop de basses, des vibrations....même en enlevant le loudness et en baissant les basses/medium c'est toujours affreux...content de voir qu'il y a des oreilles fragiles ici :)
Bon après 10 ans de kit éclaté Focal en néodyme + caisson de basse focal, forcement je suis outré mdrrrr!
Par contre sur ma défunte 207 après un passage sur la valise, l'horloge clignotait sur l'écran digital et Peugeot ne pouvais rien faire car c'était un poste Alpine et pas celui d'origine....
Par contre il serait intéressant de savoir ce que peux donner comme puissance le "poste" d'origine.
Mettre des Focal avec en amont un poste autoradio qui a un ampli pourri, ça sert à rien :)
 Mais bon....vu la qualité des HP d'origine ça sera toujours mieux! Le néodyme c'est cher mais c'est fin (4cm de mémoire) et ça a un son super!
Je vais suivre de près de topic, tout ça m'interesse!
Pour la pose de Hauts Palreurs pas la peine d'aller chez Peugeot c'est niet ;)
Il y a toujours ce magasin de Tuning à Valence qui m'avais fait du super boulot sur ma 207 flambante neuve (il y a 10 ans déjà). Pour 150 euros tout compris avec câbles etc...
Modifié par Bauglir
Installer des hp, c'est vraiment pas compliqué, de plus si ce sont des modèles prévus pour la voiture, en gros tu declipses les caches, tu as quelques vis qui tiennent le hp, on déconnecte, on reconnecte, on remonte le cache et c'est terminé...
(Idem tweeter)
Le vrai souci, savoir ou sont les clips pour ne rien abimer...
Pour ce qui est de la puissance, ça doit être du 'classique', c'est du 120w à priori le kit Focal IS PSA 165 donc du 120/150w ça me semble cohérent si on trouve de l'adaptatable 'standard' Focal ou autres dans les 150eu je pense..
Modifié par Ecovolt
il y a 4 minutes, Bauglir a dit :
La puissance max est U²/r.
En supposant 12v de tension et 4 Ω impédance
Puissance max sans montage push-pull ni onduleur haute tension.
12²/4 --> 35 watts max par canal, soit une puissance reelle autour de 30W RMS.
30W RMS pour chaque canal, il y a donc 4 canaux je présume (2 pour les HP avant + twitters et 2 pôur les hp arrières)?
On est un peu en dessous des postes autoradio typiques en 4x45W ?
Ou alors le "4x45W" est une puissance maximum?
30W RMS me semble correct, à voir la qualité d'amplification du "poste" d'origine si elle nous fait une belle sinusoïde (faut pas rêver hein :) ).
Ca peut être intéressant de voir aussi si on peut brancher un ampli sur le "poste" d'origine....au cas où le changement des HP fasse un son pas terrible...
Je me pose la question suivante concernant la qualité audio en supposant le montage de hauts parleurs de qualité avec un rendement correct :
La bande passante en DAB ou même en utilisant une source Bluetooth me semble bien meilleure, le tuner FM est donc très médiocre, il me semble avoir lu sur un forum que le remplacement des hp était bénéfique mais qu'en pensez vous ?
C'est la radio numérique terrestre, je n'avais pas tilté mais il nous est possible de mémoriser des stations FM et DAB (merci Thomas 😉)
Et en DAB, c'est nettement mieux mais limité au niveau choix de stations...
Ce que je crains, c'est que le tuner FM soit si foireux qu'en installant des hauts parleurs de qualité, ça ne change pas grand chose au niveau de la bande passante et de l'effet stéréo vraiment pourri...
Ça ne peut être que mieux mais...
C'est la radio numérique terrestre, je n'avais pas tilté mais il nous est possible de mémoriser des stations FM et DAB (merci Thomas )
Oui je pense que c'est le tuner FM car le reste (dab, bluetooth) est pas trop dégueu
Pour la radio on va être dépendant de la réception des fréquences oui, sinon passer par un téléphone en 4G avec la radio lue dessus + carplay, je viens d'essayer le son est déjà mieux
Modifié par Bauglir
Oui bien sûr les solutions existent, DAB, Bluetooth, Carplay ou autres mais ça peut rapidement devenir une usine à gaz à faire fonctionner, on branche ceci on active cela...
Franchement faire l'économie de 2 ou 3 composants de qualité pour avoir un tuner FM digne de ce nom...
j’ai remarqué que sur mon modèle, la détection angle mort ne s’allumait pas dans les rétros...
j’ai vérifié dans les réglages, elle était bien activée 🙄
Du coup j’ai fait un OFF puis ON, et là, les voyants se sont allumés.
Depuis, la détection se fait à chaque fois qu’un véhicule se trouve dans la zone 😉
@ours1011, essaye, cela devrait du coup fonctionner pour toi aussi.
Modifié par Starbuck
j'ai doublé une GT sur l'autoroute et j'ai bien vu le signal s'allumer dans la rétro pendant que je doublais alors qu'il n'avait pas son clignotant, donc doit y avoir moyen de le faire fonctionner...
