controle a distance
ça y est la voiture est dans la cour, pleinde questons me viennent.
J'ai lu que Nissan connect était en vrac mais je cris avoir lu que certains avaient réussi tout de meme en attendant à se connecter à distance au véhicule.
Voilà mes questions:
Je veux voir ma charge à distance et la gérer, est ce faisable et comment ?
J'ai téléchargé Nissan connect sur mon tel android mais il me demande de m'inscrire et je ne trouve pas à quel endroit, est ce que quelqu'un à l'info ?
Merci par avance
Tu ne télécharges rien pour l'instant.
Tu vas avec ton PC sur internet sur le site nissan.fr.
Là, en haut à droite tu as "YOU + NISSAN espace client". Il te faut le VIN de ta voiture.
Tu créé ton compte avec ton @ mail.
Sur la page de "ma NIssan", à droite tu verras "activer les services télématiques"
Une fois qu'ils seront activés, tu pourras voir tes statistiques de conduite, lancer ou arrêter la charge et la clim. Pour moi ça me suffit.
Cela fait une semaine que j'attends l'activation de CARWINGS....
Je me connecte bien via mon PC, mais accès à rien.
C'est lourd là...
Quand à l'appli NISSAN CONNECT EV, n'en parlons pas
C'est lourd là...
A mon avis tu peux attendre un moment, CARWINGS a été supprimé, remplacé par Connect qui est arrêté pour cause de faille de sécurité.
Par contre, via YOU+NISSAN tu as accès à pas mal de choses
et en choisissant "voir les services connectés"
Je n'ai pris le temps de me plonger en profondeur dans le manuel... Savez-vous si on peut prendre la main via Nissan+You sur la programmation faite directement sur la Leaf ?
Perso, je trouve l'appli intéressante mais il y a des aspects ergonomiques qui me laissent perplexes ! Pour la programmation de la Clim, il faut non pas rentrer une heure de départ du véhicule (comme on le fait sur la voiture) mais un timing à partir de l'heure où on valide dans l'appli pour indiquer une heure de démarrage... Bref, il y a plus simple...
Perso, juste avant de m'habiller (après la douche et le petit dej) je lance le chauffage, je m'habille et je vais à la voiture.
Quand tu débranche le câble de charge le chauffage s'arrête, et tu rentre dans une voiture chaude.
J'ai même l'impression (à creuser) que pour la Tekna, le volant est également chauffé.
Donc je n'ai même pas regardé la programmation de la clim.
C'est lourd là...
Tu es probablement dans la même situation que moi. J'ai pu créer un compte You+Nissan et ensuite rajouter ma nouvelle Leaf comme véhicule; mais ensuite (en allant sur ma Nissan -> mon garage) dans "Mes véhicules" l'espace à droite de l'image de la Leaf reste vide, tandis que dans le "guide de démarrage rapide"* il est clair que il aurait dû y avoir soit un bouton "activer mes services connectés" soit "voir mes services connectés" (s'ils sont déjà activés).
J'ai essayé par le tchat, et ensuite par email [email protected], mais tous ce qu'il ont pu trouver jusque là est de supprimer mon véhicule et la rajouter ensuite (ce que j'avais déjà essayé, et ce qui ne résout rien pour moi).
*guide trouvé un peu par hasard sur le site de Nissan, et dont je ne retrouve plus du tout le chemin d'accès... Bravo Nissan!
En passant je peux demander un avis aux internautes aguerris de ce site. J'aurais voulu inclure une image dans ce message, mais les explications sur ce site sont aussi difficiles à trouver que sur le site de Nissan (ce qui n'est pas un compliment). J'ai bien sur trouvé l’icône avec un paysage pour inclure une image, mais cela renvoie à un URL que je n'ai pas (l'image est sur mon disque dur). Et même quand j'ai réussi à stocker une image sur un site, il semble qu'il ne montre pas l'image elle me, mais juste le mot "Image" (qui permet pourtant à accéder au URL si on insiste; pour moi c'est clic-à-droite->View Image) comme on peut voir dans ce message précédent. Une meilleure option semble alors "ajouter des fichiers joints" en bas du message. Hélas, quand j'essaye, j'obtiens "Désolé, le quota de fichiers joints a été atteint." (c'est pourtant mon tout premier! Les nouveaux utilisateurs ont-ils un quota égal 0 fichiers?).
Oui le volant est mis en chauffe. par contre pas les sièges.
La PAC est réglée pour une T° il me semble de 25°C lors du préchauffage voiture (à vérifier dans le manuel).
En effet je ne vois pas Mes services connectés....
Pourquoi ?
Cette température de consigne peut être modifiée dans le menu de la voiture. J'ai fait l'expérience du préchauffage la 1ère fois, 25°C ça fait chaud !!!
Merci pour l'info, je vais voir ça, en effet, 25° c'est chaud.
Je profite de ce post, car on y parle de l'inscription à You+Nissan.
Je m'y suis inscrit ce jeudi soir, et je n'ai toujours pas reçu de réponse d'activation par mail de la part de Nissan.
Je ne peux pas me connecter sur le site : "Veuillez vérifier vos identifiants" !
Ça mets combien de temps en générale, pour que Nissan valide le compte ?
En fait, c'est mieux :
La voiture commence à chauffer (ou à refroidir ?) en fonction de la température extérieure.
S'il fait très froid, elle commence à chauffer plus tôt, et inversement.
Donc en programmant l'heure où tu rentres dans ta voiture, tu es sûr qu'elle est "à point"
Sur la visia (les autres je ne sais pas) la température est paramétrée en usine, on ne peut pas la régler.
