Construction maison et ID3
Je suis en train de faire construire ma maison et lors de la demande de raccordement définitif, la question "Est-il prévu l'alimentation d'au moins une borne de recharge pour véhicule électrique  ?" apparait.
Cette question réveille une réflexion.
A savoir pour la suite, j'ai une borne 22kW gratuite au boulot et 95% du temps je suis au bureau et non en déplacement. La voiture à charger est une ID3 Tech (58kWh), pendant 3ans, après ce sera peut être autre chose.
A ce jour, l'électricien propose une prise green 'up. Certes c'est peu cher mais je me pose la question de l'intérêt dans le temps de cette solution.
Certes, j'ai une recharge au boulot, mais est ce que je ne vais pas regretter de ne poser qu'une prise et non une borne pendant que l'électricien est là et que les raccordement sont à faire.
Qu'en pensez vous ?
Et par la même occasion, je ne connais rien aux bornes et je suis tout à votre écoute si il y en a certaines mieux que d'autres.
Bonne journée !
Ce qui est fait n’est plus à faire. Câbler et raccorder la maison en prévision d’une borne triphasée (voire du solaire en autoconsommation) est un coût additionnel marginal et zéro chantier à la construction. Et une vraie plus-value pour l’avenir. A contrario, coûteux à « rattraper » plus tard. Quitte à ne poser qu’une simple prise, voire rien du tout dans un premier temps, et laisser la ligne en attente.
Nous emménageons dans une maison ancienne rénovée il y a 15 ans. Ces questions ne se posaient pas….😡
Modifié par e-Picurien
il y a 8 minutes, mcdev44 a dit :
La réponse positive à cette question permettra un raccordement de la maison convenablement dimensionné (section cable entre compteur et AGCP, dimensionnement et positionnement dans le poste de transformation du quartier,...).
Sans devoir installer ta solution de recharge tout de suite, c'est un plus d'être assuré que le jour où tu voudras avoir ta solution de recharge à domicile, tu ne sois pas limité par ce qui arrive du réseau de distribution.
il y a 12 minutes, mcdev44 a dit :
Question très (trop) large. Je te conseilles d'abord de te positionner sur ces questions :
 - Souhaites tu respecter les normes en vigueur ?
 - Quelle puissance de recharge recherches tu ?
- Quelle puissance sera disponible dans la maison ? Quels seront les gros consommateurs et sur quelle période de la journée (réponse permettant de déterminer si tu auras besoin d'un système de délestage dynamique de la borne pendant les pics de consos).
 - Ta maison sera reliée en monophasé ou triphasé ?
il y a 16 minutes, mcdev44 a dit :
Qu'en pensez vous ?
Perso je trouve qu'une borne c'est une solution de confort non négligeable, mais c'est pas le même budget qu'une simple prise renforcée c'est sur.
Comme dit si le cablage existe c'est une chose qui ne sera plus à faire par la suite, quitte en attendant a placer une simple prise pour y brancher le CRO.
Autre question c'est ton compteur, mono triphasée sa puissance. Pour savoir s'il est préférable de mettre un câble mono ou triphasé.
il y a 18 minutes, Rikium a dit :
- Question normes, je pense qu'il est sage de les respecter mais ta question suggère qu'il faut peut être voir plus loin et la je ne sais pas quoi en penser.
- concernant la puissance, il semble que 7.4 ou 11kW semble être bien adaptée pour recharger en une nuit le véhicule actuel ainsi qu'un véhicule 2 fois plus "gros" (en pensant à dans 3-6 ans, on peut rêver !))
- pas de gros consos dans la maison, équipement classique du quotidien, machine a laver, ref, four, plaques, LV et basta. Une PAC géothermie et c'est tout.
- la maison est prévue en mono, mais il n'y a rien de commencé, on peut encore changer.
autre question posée par Enedis : borne "recharge" ou "recharge + réinjection" ?
à priori tu n'auras pas besoin de charger chez toi. Tu peux juste prévoir une gaine pour une future borne si tu en auras besoin
7,4kW c'est des bornes monophasées, 11kW c'est des bornes triphasées pour info.
il y a 17 minutes, mcdev44 a dit :
Si tu es en France, les contraintes sont un peu plus fortes que dans les autres pays d'Europe. je t'invite à lire à minima la première page de ce fil pour te faire ta propre idée.
il y a 19 minutes, mcdev44 a dit :
La question c'est : réinsertion à partir de quoi ? réinsertion d'électricité à travers le réseau via des panneaux solaires ? ou réinjection à travers la batterie du VE et de la borne de recharge (parce que pour cette partie là on y est pas encore même si ça commence à pointer un peu le bout de son nez).
il y a 21 minutes, mcdev44 a dit :
A voir selon tes finances, mais du triphasé c'est facilement moins souple au quotidien que du monophasé, par contre le triphasé ouvre la prote à de plus forte puissance globalement (monophasé limité à 12kVA en France, ensuite c'est passage au triphasé). Faire un câblage triphasé et ne l'utiliser qu'en monophasé risque de devenir vite cher selon la distance. Réflexion à se poser sur les pours et les contres.
Merci à tous pour vos réponses !
J'y vois plus clair maintenant !
C'est vraiment chouette de recevoir vos analyses et points de vues pour se décider !
