Didier92
Consommation en veille
Je possède un kona electrique de 39kw de 2020, totalisant seulement 30000 km, je sais, c'est peu 😶
Je m'interroge sur une possible consommation en mode "stationné" car lorsque je prends mon vehicule, après quelques kilomètres, il affiche une consommation importante (entre 25 et 40 kw). Ça redescend en roulant mais d'où pourrait provenir ce chiffre ?
Merci pour vos retours d'expérience.
Bien amicalement,
Didier
Si tu remets ton compteur journalier à zéro , la consommation au début est énorme car ça commence par une accélération et il faut une vitesse stabilisée depuis une certaine distance avant d'avoir une moyenne correspondant à la conso normale.
Le 04/05/2026 à 18:36, Didier92 a dit :
Salut Didier. Ta description n'est pas claire. Qu'est-ce que le mode stationné ? Où relèves-tu la consommation ? Est-ce la puissance instantanée en kW ? La consommation calculée en kWh/100km ? Ton parcours commence-t-il par une montée ?
Quand je quitte mon domicile, c'est tout plat, ma consommation s'affiche après quelques centaines de mètres, elle est très élevée (20 à 30 kWh/100km). C'est normal, parce que le calcul est biaisé à cause de la faible distance parcourue. Au fur et à mesure que les kilomètres s'accumulent, la consommation descend vers la normale, entre 10 et 14 kWh/100km selon usage (pour moi).
Salut @Bernache tu m'as précédé 😉
@Didier92 Au départ suivant, les calculs précédents sont encore en mémoire. Pendant quelques heures (je ne sais plus exactement).
Modifié par Juno
Pour être plus précis, vehicule stationné plusieurs jours.
Demarrage à plat comme en montée c'est quasi la même chose ....
Conso kw/100.
Donc pour toi c'est biaisé et pas une consommation lorsqu'elle est stationnée ?
Modifié par Didier92
Le 04/05/2026 à 20:07, Didier92 a dit :
Conso kw/100.
kWh/100 sinon ça n'a pas de sens.
Véhicule stationné 24h ==> calculs journaliers réinitialisés.
Observe demain comment évolue l'affichage de la conso journalière, tu verras qu'elle indique 000 aux premiers tours de roue.
L'hiver ça devient énorme (70) à cause du dégivrage et chauffage de l'habitacle. Après ça revient à 14-17 kWh/100. Mes parcours sont de l'ordre de 30km. Des parcours très courts montreraient des consos plus importantes.
Maintenant, si tu penses qu'il y a une consommation importante dès la mise sous tension du véhicule, affiche les consommations instantanées sur l'écran central.
N'hésite pas à joindre des photos.
Modifié par Juno
C'est comme un thermique, les démarrages font consommer. Il faut faire décoller les 1,6 T avec le pied léger. Sur un parcours en ville où tu ne fais que t'arrêter à des stops ou feu rouge la consommation peut être très haute, mais redescend rapidement ensuite des que l'on roule un peu.
Après il me semble que la Kona comptabilise la consommation à l'arrêt moteur tournant si je puis dire 😄
D'accord avec Cyril81 Après il me semble que la Kona comptabilise la consommation à l'arrêt moteur tournant si je puis dire 😄
Si on démarre le véhicule, et qu'on attend plusieurs minutes avant de prendre la route, la conso affichée va être énorme. Puis baisser comme indiqué.
Si on démarre le véhicule en prenant la route dans la foulée, la conso affichée sera beaucoup plus basse.
Le calculateur doit regarder le temps passé et la conso totale pour une moyenne.
A l'arrêt, il y a la ventilation, et toute l'électronique (200 à 500Wh): ca fausse le calcul.
Ce n'est donc pas un dysfonctionnement.
Le 04/05/2026 à 19:59, Didier92 a dit :
Je comprends ton raisonnement mais ça le ferait à chaque arrêt, non ?
Ça dépend quel écran consommation tu regardes.
A l'évidence tu regardes la consommation du trajet en cours, donc celle qui est remise a 0 au bout de quelques heures d'arrêt.
Change d'écran et tu trouvera une consommation moyenne plus stable car lisser sur des centaines de km.
Oui, merci de le rappeler, on dispose de la consommation moyenne, et de la consommation moyenne journalière. La première est assez stable, la seconde est plus variable ; en particulier au début de la journée : si on consomme, disons, 0,5kWh pour parcourir le premier kilomètre, la consommation calculée pour les prochains 100km sera 100x0,5=50kWh/100. Chiffre évidemment aberrant, qui va heureusement diminuer par la suite.
Modifié par Juno
