Conseils techniques KONA pour les NULS
Etes vous satisfaits de votre Kona? 314 membres ont voté
  1. 1. Etes vous satisfaits de votre Kona?
il y a une heure, Guiss a dit :
Est-il possible d’ajouter un lien sous le titre d’un post ?
a priori oui, mais pour qu'il soit compréhensible , il faut le transformer en lien court
Test
 Alors là je sais pas comment faire, mais Hubi m’a dit qu’apparemment c’est impossible, il l’a lui rajouter dans le  questionnaire de début de post.
Il n’y a que sur les vrais 4x4 qu’il faut changer les 4 pneus en même temps
Là il n’y a pas de liaison mécanique entre lavant et l’arrière puisque deux moteurs
A plus
Erreur de fil de discussion, désolé du HS
Je reviens sur mon problème de clé usb et bien rien ne marche même sans clip vidéo etc .
je vais voir avec mon homme ce week-end qui doit être meilleur que moi dans le domaine.
pourtant il a bien essayé hier soir en formatant et en FAT 32 etc puis avec sa clé aussi pour voir si c’était un Problème de clé mais rien ne marchait non plus .
Je suis un peu dégoûtée car ce n’est pas Hyundai qui va m’aider vendredi...
@Alergo hourra ! merci ! j’ai trouvé pour la pression des pneus. ?
Rien de spécial pour la clé je viens d’ajouter un fichier MP3 sur une clé(avec d'autres types de fichiers) introduite dans la prise usb et lecture automatique en appuyant sur la touche média.
c'est à rien y comprendre !
Je ne penses pas que ce soit le fait que ce soit un Mac quand même ?
Modifié par Yebelha
il y a 12 minutes, Yebelha a dit :
peut-être !
Oui mais ça marchait bien sur la Zoé et sur la Mini .
Et puis il y a bien l'Apple Car Play donc je ne vois pas...
je vais aller acheter une clé neuve demain pour voir....
Modifié par Yebelha
Sinon est ce possible d’enlever le message d’accueil avec confirmation lors de l’allumage du véhicule ?
il y a 44 minutes, Yebelha a dit :
On va mettre le lien, pour les lecteurs de ce topic :
il y a une heure, Yebelha a dit :
Je ne me moque pas,les questions  te semble stupide car trop simple, Stp, il faut vérifier et valider mais prendre dans l'ordre .
1 clé usb fonctionne sur PC                                  oui/non
2 Sur PC vérifier si clé USB  FAT ou FAT32, / ouvrir explorateur / sur racine USB () / clic droit/propriétés/ propriétés onglet Général  indique Système de fichier FAT32    oui/non
tu n'utilise pas de rallonge sur ta clé, tu branche directement  sur USB AVN    oui/non
La clé doit être connecté dans la prise qui permet de brancher un système audio ou lire du contenu multimédia sur le système  AVN, aucune autre prise USB. oui/non
clé usb fonctionne sur autre véhicule                 oui/non
Pour continuer il te faut que des oui
l'USB de la Kona détecte la clé, il affiche “USB blabla”      oui/non
l'USB de la Kona détecte mais ne lit aucun dossier / fichier    oui/non
merci de me retourner ton constat.
@44PHILOU
1 clé usb fonctionne sur PC                                 il me demande de le formater avant !!! le problème est donc là ?
il y a 5 minutes, Yebelha a dit :
@44PHILOU
bon la suite,
si oui partout, 1 seul fichier .mp3 sur la clé   OUI /NON
Modifié par 44PHILOU
il y a 3 minutes, Yebelha a dit :
m.4a  aussi
? je ne connais pas .4a qu'elle média musique video ?
je ne sais même pas pourquoi j'ai plusieurs formats sur itunes ....
Modifié par Yebelha
il y a 7 minutes, Yebelha a dit :
m.4a  aussi
Le lecteur de ta voiture est peut être bloqué sur le fichier m.4a et n'arrive pas à le lire.
coupe le fichier m.4a et colle sur ton Pc
pour les testes utilise uniquement du .mp3
oui c'est ce que je vais faire . merci beaucoup .
De rien, le lecteur du Kona ne semble pas en cause.
iTunes peut lire, écrire et convertir les formats audio suivants : le MP3, le MPEG-4Audio (AAC), le AIFF, WAV et Apple Lossless ainsi que le WMA (uniquement pour la version Windows).
PAS m.4a  ??
malheureusement je viens d'essayer avec que du mp3
 et ça ne marche pas non plus !!!!
ce sont des morceaux achetés sur itunes en m.4a je ne comprends pas et ça marchait sur ma Mini ...
en fait j'ai du mp3 du m4a melangédessus  sauf que là j'ai essayé avec juste du mp3 pour voir mais c'est pareil.
