Conseils techniques KONA pour les NULS
Etes vous satisfaits de votre Kona? 314 membres ont voté
  1. 1. Etes vous satisfaits de votre Kona?
Il y a 12 heures, saxo451 a dit :
Je comprends votre point de vue mais je decouvre cette nouvelle voiture !
Certes, mais on ne sait toujours pas précisément le modèle de la voiture, s'il y a un bouton VESS, si les fusibles ont été vérifiés. Le mieux serait de poser la question à la personne qui t'as vendu cette voiture. Et reviens-nous dire surtout!
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai le plaisir d'être possesseur d'un Kona 64 depuis 3 jours et satisfait de cette auto. Est ce qu'il est possible de désactiver le signal sonore de recul ? Et si oui, comment procéder ?
Pour le bruit en roulant, j'ai compris que c'était obligatoire.
Au fait, puisque cette rubrique concerne les nuls vous pourriez expliquer que le câble de recharge n'est pas pareil des deux côtés, j'ai eu l'air un peu con hier à tenter, en vain, de brancher le mauvais côté sur la borne. Je parle du gros câble hein ;o)
tu peux désactiver le signal sonore de recul, il faut débrancher le haut parleur du vess qui se trouve derrière la calandre
il y a une heure, Gibet46 a dit :
Parce que la voiture est équipée d'une prise mâle alors que la borne est équipée d’une prise femelle.
Merci de vos réponses. Je ne vais pas "trafiquer" en débranchant le fil de la calandre, tant pis pour moi pour le bruit lorsque je mets la marche arrière. Oui pour la prise j'ai vu, mais après ;o)
Encore un point qui me chiffonne, lorsque je ferme ma voiture les rétroviseurs extérieurs se replient, ça c'est cool et j'aime bien par contre peut on les contraindre à ne revenir en place qu'à l'ouverture du véhicule et non pas à chaque fois qu'on passe à côté avec la clé dans la poche ??
il y a 47 minutes, Gibet46 a dit :
Oui, dans les menus au TdB tu as  la rubrique "commodités" et tu peux empêcher le déploiement des rétroviseurs lorsque tu approches avec la clef dans la poche.
Modifié par Didier_
... après quoi ?
il y a 31 minutes, Didier_ a dit :
Tout le monde semble unanime quant à l'utilité de ce gadget 😊
Il y a 7 heures, ettal a dit :
... après quoi ?
Après être passé pour un con à brancher le mauvais côté sur la borne, des touristes ont même souhaité me prendre en photo pour ramener dans leur pays d'origine ;o)
C'est normal, chez eux c'est la bonne façon de brancher : il y a des voitures gays et des bornes lesbiennes !
Le 07/08/2021 à 21:30, leafvsniro a dit :
cela reste un système de prévention obligatoire pour le vess dès 2020. Après chacun fait comme il l'entend, c'est tendance.
Le 08/08/2021 à 11:46, Juno a dit :
Où se trouve les menus TdB ?
Sur le tableau de bord en face de toi.
Commande depuis le volant : bouton du haut et faire défiler les rubriques avec haut/bas
Il y a 1 heure, ettal a dit :
Et bien je suis allé voir... et je n'ai pas trouvé la rubrique "commodité", désolé mais je dois être nul !!!
Peut-être as-tu directement "acceuil rétroviseurs" dans la rubrique "Réglages utilisateur".
Modifié par ettal
Et bien, je n'ai rien de tout ça.
Il faut dire que le gris bouquin fourni avec la voiture n'est pas très précis à mon sens et difficile de s'y retrouver dans toutes ces pages !!!
Donc je suis toujours à m'interroger sur le "vess" qui ne fonctionnepas en marche avant mais bien en marche arrière,  le raisonnement des rétroviseurs, sujet de cette discussion,  comment s'abonner à ionity avec ke compte "charge myHyundai" et en dernier... comment afficher la température extérieure sur l'écran du GPS de ce Kona electrique 64 kw exécutive de Janvier 2021 !!!
voilà.. ça fait beaucoup d'interrogation !
Merci à tous ceux qui pourront m'éclairer... et bonne soirée.
Christian.
Le gros bouquin : à partir de la page 3-84  (pour le KONA 2020).
Il y a 2 heures, saxo451 a dit :
Bonjour Christian.
La plupart des manuels sont pénibles (c'est très difficile à rédiger), et pour les voitures, ça ne va pas en s'arrangeant, en particulier quand ça vient d'Asie (😣). Je ne consulte jamais le gros pavé gris: j'ai des copies du manuel au format PDF sur mon téléphone et mes ordinateurs. Cela permet de faire des recherches dans le texte. Et aussi d'avoir la TABLE DES MATIÈRES dans Evernote, c'est déjà un excellent point d'entrée. L'INDEX est assez décevant, c'est dommage.
Tu n'obtiendras pas de bonnes réponses en posant toutes les questions à la fois. Surtout dans ce fourre-tout-pour-les-nuls. Je te conseille de créer un sujet pour chaque interrogation.
Christian.
Tu es très civil et c'est apprécié. Pour l'ordinateur de bord (ODB) et les rétroviseurs qui se déploient, il te faut exploiter méthodiquement les menus de ton ODB. Je suggère de les noter:
Modifié par Juno
RTFM
Je n'ai que la version Pdf du manuel du Kona MY2019 - 2020 avant Face-Lift, mais tu dois trouver l'équivalent dans le tien:
Chapitre 3 "Fonctions pratiques de votre véhicule".
Voir page 3-75 et suivantes
Tu peux changer les modes de l'écran LCD du tableau de bord avec les boutons du volant:
Dans les réglages utilisateur, tu as le menu "commodités".
Et dans le menu "Commodités" tu as le réglage du déploiement des rétroviseurs.
Modifié par Didier_
Un grand merci Didier.
J'ai enfin trouvé... par hasard... mais avec vos indications qui m'ont beaucoup aidées malgré que ce soit différent sur le Kona 2021, donc mes rétroviseurs ne s'ouvrent au passage de la clé à proximité du véhicule.
Pour le reste, je vais y aller petit à petit... sans m'affoler.
Je vais essayé de trouver le PDF de la version 2021.
Encore merci et bonne soirée.
Christian.
Coucou, hier nouveau trajet, nouvelles découvertes !
J'ai encore besoin de votre éclairage, lorsque je roule le matin ou le soir, mon affichage du tableau de bord "bascule" en mode nuit trop facilement (en passant devant un arbre par exemple), ce matin j'ai désactivé la fonction "Affichage jour/nuit" mais est il possible de régler plus grossièrement la cellule qui, j'imagine, capte la lumière ...
De plus comme je suis une daube, j'ai eu du mal avec le GPS Hyundai, j'ai donc connecté mon smartphone avec Android Auto et j'ai effectivement accès à Maps, que j'aime bien. Le seul souci c'est le calibrage de l'écran et je suis obligé de cliquer au dessus de l'endroit désiré, ce qui me gêne un peu. Est il possible de calibrer cet écran ??
Merci d'avance.
PS @saxo451 si tu obtiens le fichier PDF de la notice, merci de penser à moi pour une copie.
Merci beaucoup @saxo451
J'ai eu un peu peur à cause de l'illustration du début, en effet la calandre du nouveau modèle est "lisse" et non pas "gauffrée" comme sur l'image mais un coup d'oeil rapide semble confirmer que c'est le bon !
Ok, c'est super.
Pour moi, il me reste une question !
En effet, quand j'ai pris livraison de mon Kona, il m'a été remis une carte "charge myHyundai" avec un abonnement gratuit pendant un an, mais je suis incapable de savoir si cette me donne accès aux bornes ionity a tarif réduit sans prendre un abonnement supplémentaire ?
Merci de votre retour d'expérience.
Christian.
Il y a 6 heures, saxo451 a dit :
Ok, c'est super.
Christian.
Attention cette carte te donne axes effectivement aux bornes Ionity
gratuite uniquement dans le choix de l’abonnement et en rien sur le tarif fonction du choix d’abonnement choisi.
