Conseil pour une wallbox
Il y a 14 heures, xixou a dit :
Le contrôleur est passé pour la wallbox, pas conforme car l'installateur a mis un différentiel de type A
et il en faut un de type B (qui protège au cas ou du courant DC de la batterie passerait vers le chargeur).
L'installateur le savait apparemment et a probablement mis un type A pour réduire les couts ainsi que de ne pas devoir démonter le plomb sur le principal.
Il y a 13 heures, gepeliste62 a dit :
d'ou sortent'ils cela ???
Plus d'info ici
c'est bien la que je ne comprend pas
d'âpres les schéma, il n'y a jamais de composante continu en amont du système de redressement du courant, uniquement en aval.
sinon , il faudrai considéré qu'on est en continu a chaque demi-alternance!
donc les différentiel B qui se trouve en amont du redresseur  ne verra jamais cette composante
bref, c'est une norme Belge , qui rend la borne plus chère.
il y a 8 minutes, gepeliste62 a dit :
Encore une histoire belge en somme.
J'essayerai de passé chez un magasin spécialisé qui possède une borne pour leur demandé leur avis.
Personnellement je me demande comment je vais gérer ça avec ma borne portable, chez moi ok mais ailleurs et qu'en est-il des CRO alors?
Si ça ce trouve cela ne concerne peut-être pas les bornes portable.
Arff en France dans le genre on n'est pas mal non plus...
J'ai l'anecdote qui me revient de l'installation de mon adoucisseur avec l'obligation française de mettre un filtre entre le réseau et l'adoucisseur parce que en cas de souci il ne faudrait pas que de l'eau devenu "impropre" par mon adoucisseur retourne contaminer l'eau propre du réseau urbain ?
Sous-entendu j'ai mis un putain d'adoucisseur qui me coûte la peau du cul parce que je considère ma distribution d'eau trop potable
pourquoi on pose des wallbox supérieur a 7.4kw si le chargeur de la voiture ne peux prendre plus en alternatif?
il y a 17 minutes, furious a dit :
Certaines voitures peuvent charger à 22 kW en triphasé.
En courant continu, on peut charger plus mais je ne crois pas que l'on parle de wallbox dans ce cas.
Antoine
oui cela doit être plus courant d'avoir du tri sur les borne type IKEA et Auchan.
avez-vous déjà effectuer une charge sur la prise type 2 sur ces bornes?
a combien on charge sur un kona avec une prise type 2 43kw
il y a 5 minutes, furious a dit :
Tu n'est pas en courant continu donc pareil qu'avec une box chez toi rien de plus.
Pour avoir plus il faut la prise CCS combo 2 et le courant continu.
il y a 21 minutes, furious a dit :
ça chargera en monophasé maxi 7kW
c'est le chargeur interne de la voiture qui limitera la charge
comme dans tout système de charge, c'est l'élément le plus faible qui dicte la puissance maxi
il y a 54 minutes, furious a dit :
qui peu le plus , peut le moins, jamais l'inverse
C'est 7kW par phase pour le 22 kW triphasé.
Pour le DC, c'est si il y a un court jus (défaut) entre la batterie haute tension et la prise (très improbable mais fatale si c'est le cas)
OK merci c'est un peu plus claire.
sauf pour le tri on charge plus vite ou on est brider pour le chargeur interne?
La Kona ne charge pas en tri.
Antoine
Il y a 22 heures, furious a dit :
On recharge plus vite car on utilise trois phases au lieu d'une seule, mais on est limité aussi par l’intensité maximale admissible par le chargeur interne et l'intensité maximale distribuée par la borne.
En courant alternatif  la zoé qui recharge sur trois phases 22 kW maxi, la Kona elle ne recharge que sur une seule phase donc plus lentement 7.4 kW maxi.
Sur une borne qui donne du courant continu c'est plus pareil la Kona accepte d'après le constructeur 100 kW maxi, la charge maximale observée aujourd'hui est de 77 kW en pointe.
La batterie fonctionnent en courant continu elle préféré quand tu lui parles dans sa langue maternelle.
demain je devrai avoir plus d'info sur la puissance de ma borne enfin
dur dur
voila petit point avec un tech de proxiserve aujourd’hui apparemment possibilité de poser une wallbox 7kw en copro.
j’attends tout de même le devis  pour être sur
Mon électricien préféré me propose 2 solutions pour une wall box 7.2 kw , une avec hager witty Xev 101 et une autre plus chère avec Legrand 059004 que je préfère car il y’a une appli ios pour la gérer .
Pour ceux qui connaissent ou qui l’on que me conseillez vous , longévité, fiabilité, gestion...
Merci de vos réponses .?
il y a 10 minutes, Jimy a dit :
Salut, tu as le tarif avec la pose stp? Merci
il y a 6 minutes, Tof57 a dit :
Oui pour la hager c’est 1078 euros ttc ( la borne fait 756 euros ht) , pour la Legrand c’est 1161 euros ttc.
Le tout posé, je n’interviendrai pas .Je pense le prix doit pas être mal , car il a fait toute ma maison et est super compétitif ( en plus efficace et sympa) . À vous de me dire si j’ai raison ?
il y a 7 minutes, Jimy a dit :
Je suppose mais moi je pense que je vais prendre chez evkchargeking ou ve tronic et la faire installée par un elec que je connais...
il y a 1 minute, elec34 a dit :
bien chère....
voir EV
Ah bon, bon ben j’ai rien dit alors , je trouvais ça bien ?
C'est plus que correct moins de 1200 € fournie et posée, tu pourras éventuellement bénéficier d'un crédit d'impôts de 30% sur le matériel car installé par un professionnel.
Il y a certaines conditions pour ce crédit d'impôts mais tu trouveras tes réponses sur ce forum.
bravo pour le tarif tu as combien de mètre pour la box?
car si tu as pas beaucoup de longueur sa contribue a pas être chère
il y a 7 minutes, furious a dit :
Depuis le tableau électrique il y à environ 8m tout en intérieur car tableau ds le garage et box aussi.
