Connexion WIFI
Bonjour, que faut-il rentré comme information à cet endroit dans réglage : Point d'accès et partage de
connexion,
Merci de vos réponses
Bonjour, vous rentrez ce que vous voulez. Cela permet créer un point d'accès wifi dans votre voiture que les smartphone et tablettes pourrons utiliser.
Les données seront puisées sur le forfait Orange "internet on the move" de votre voiture.
Par contre j'arrive bien à y connecter tant bien que mal mon tel mais impossible avec le tel d'accéder au web.
J'ai configurer myrenault et google, mais la systeme ne me propose pas de configurer orange on the move, savez vous comment le configurer ?
Umm , ok c'est fait, cela s'active qu'une fois le compte créer et le numero de VIN renseigné, c'était pas très clair. Je serai curieux de savoir ce que renault et orange on négocié pour cette offre 6 mois inclus.
Il est surement moins onéreux de faire le contraire. C'est à dire utiliser le téléphone comme point d’accès pour la Mégane et, pourquoi pas les enfants .
Bien j'ai bien activer orange on the move, mais dans la partie configuration profil cela n'a pas l'air de vouloir le valider dans la voiture, cela dis configurer votre acces sur my renault.
J'ai tenter un partage de conection de mon mobile, la voiture ce connecte bien au wifi du telephone comme un routeur, par contre un point d'exclamation rouge persiste disant bien connecté en wifi mais pas de connection internet.....
J'ai créer un 2eme profil tj pareil, rien ne marche, ni internet en point d'acces ni orange in the move.
Je n'arrive pas à confirmer le forfait données, impossible d'avoir une coche verte ca tourne en rond. la voiture est bien reconnue sur myrenault l'appli pourtant, j'ai même enlever et remis la voiture.
Connexion à internet indisponible, que cela soit en point d'acces avec mon mobile ou bien orange on the move !Aucune description disponible.Aucune description disponible.image.thumb.png.f3fac87925b707077702650a2cb08f14.png
Modifié par xga
Bonjour j'ai le même souci et je ne comprends pas comment tout cela fonctionne.
Quand je rentre dans mon véhicule, je vois que sur mon téléphone le wifi a basculé sur le réseau Renault machin truc. Mais l'icône de réseau a un point d'exclamation, donc je suppose qu'il y a un problème... Mais je ne sais pas quoi.
Et dans le véhicule, l'icône du réseau wifi a un point d'interrogation, et le statut du réseau, exactement comme la photo de xga, est sur "connexion à internet indisponible".
Du coup j'ai l'impression que ça tourne en rond. La voiture essaye d'utiliser les données de mon tél (ce qui serait logique), sauf que mon tél se connecte automatiquement au wifi de la voiture... Qui ne fonctionne pas.
Pourtant, j'ai réussi à installer des applications automotive, donc j'ai bien utilisé de la data. Mais d'où ?
Le 29/01/2023 à 12:32, Fwenck a dit :
Là tu as fait en sorte que ton téléphone se connecte au point d'accès Wifi de la voiture, et donc qu'il utilise la data de la voiture. Or tu veux faire exactement le contraire.
Donc il faut procéder de la sorte :
1) Activer un point d'accès Wifi sur ton téléphone (la procédure diffère selon le téléphone et système d'exploitation)
2) Se rendre dans les réglages de la voiture et faire en sorte que cette dernière se connecte au point d'accès Wifi du téléphone (ce dernier doit être visible dans la liste des points d'accès vus par la voiture)
En bonus : créer sur ton téléphone une routine / automatisme pour que lorsque le téléphone se connecte en bluetooth à la voiture, il active automatique son point d'accès (car un point d'accès Wifi sur un téléphone se désactive automatiquement au bout d'un certain temps d'inutilisation). Comme ça tout est automatique et lorsqu'on rentre dans la voiture, le téléphone se connecte en bluetooth, active la point d'accès et la voiture se connecte quelques instants après au Wifi du téléphone.
Note : on peut aussi activer le point d'accès du téléphone automatique par d'autre critères (géolocalisation / horaire etc...) ça dépend du téléphone, du logiciel d'automatisation embarqué dans le téléphone par le constructeur (ou celui choisi par l'utilisateur)
J’ai un iPhone 6s et je n’ai pas trouvé comment faire pour l’automatisation.
A priori c’est impossible !
Le 29/01/2023 à 18:22, Fernandn a dit :
Modifié par olioli
Je suis sur Android, j'ai bien trouvé l'endroit où activer un point d'accès wifi, mais ensuite je ne vois rien de plus à faire, je n'ai pas spécialement d'option pour être visible, et dans la voiture je ne trouve rien d'autre non plus... Si vous avez des explications pour la suite, merci !
J'ai un téléphone Xiaomi.
Le 29/01/2023 à 19:25, Fwenck a dit :
pour Android
les personnes utilisent cette application
Macrodroid sur Android
Condition:      si connecté en bluetooth à my car.
Action:         mettre le téléphone en itinérance de donnée.
Le 29/01/2023 à 19:14, olioli a dit :
Avec un iPhone 6s sous 15.7.3 je n’ai pas trouvé.
J’ai retenté le partage de connexion depuis le véhicule et rien ne sa passe. Mon tel se connecte bien au point d’accès du véhicule mais impossible de surfer.
C’est tout de même bizarre que ça ne fonctionne pas.
Modifié par Fernandn
Le 29/01/2023 à 21:41, Fernandn a dit :
C'est normal, vous faites exactement l'inverse de ce qui doit être fait. Quand vous connectez votre téléphone au point d'accès de la voiture : c'est pour que votre téléphone puisse surfer sur Internet en utilisant le forfait Orange de la voiture !
Donc vous devez partager la connexion de votre téléphone avec la voiture. Malheureusement je connais très mal le système iOS donc je ne peux pas vous aiguiller davantage en revanche sur un téléphone Android vous avez trois moyens de partager la connexion du téléphone avec la voiture (ou un ordinateur etc...) :
1) Par câble USB
2) Par Bluetooth
3) Par Wifi
Dans les trois cas, il faut se rendre dans les paramètres du téléphone pour activer ce partage. Sur un téléphone Android, ces trois partages ne sont pas activés définitivement (se désactivent tout seul lorsqu'on a fini d'utiliser le partage)
En USB et en Bluetooth, le partage se fait bien sûr quand la voiture est connecté en filaire au téléphone ou en Bluetooth et il faut dire à la voiture d'utiliser cette connexion.
En Wifi il faut que la voiture se connecte au téléphone : dans les paramètres Wifi de la voiture faites comme si vous vouliez la connecter au Wifi de votre domicile, la voiture va vous afficher la liste des points d'accès qu'elle détecte à proximité, c'est là qu'il faut repérer le point d'accès crée par votre téléphone.
Là ce que vous avez à faire c'est de vous rendre dans le menu "Configurer le point d'accès". Normalement là vous pourrez :
* Donner un nom à votre point d'accès : par exemple "PA_Wifi_Redmi9" (c'est le SSID du point d'accès Wifi quoi)
* Donner le mot de passe de ce point d'accès : mon conseil utilisez le code PIN de votre téléphone (vu que le PA n'est activé temporairement c'est moins critique et ce sera moins chiant à saisir dans la voiture)
* Peut être choisir la bande de fréquence : 2,4 GHz ou 5 GHz, mon conseil c'est de rester sur du 2,4 GHz (perso sur mon tel j'ai le choix entre les deux, le 5 GHz offre plus de bande passante, mais je trouve que les périphériques ont du mal à se connecter dessus, par ex. ma tablette ne se connecte pas)
* Peut être pourrez vous choisir la sécurité du point d'accès : sans / wep / wpa etc...
Une fois que vous avez configuré votre point d'accès comme vous le souhaitez, il faut ensuite se rendre dans les réglages de la voiture et la connecter à ce point d'accès Wifi (comme si vous vouliez connecter la voiture au réseau Wifi de votre domicile) et ce faisant lorsque la voiture affiche les réseaux qu'elle voit à proximité, vous devriez retrouver celui de votre téléphone.
Ca c'est la première étape. Une fois que ça fonctionne, reste à automatiser le truc. Vous avez des applications qui vous permettent de créer des automatismes, certains vont utiliser Tasker, d'autres Macrodroid, perso j'utilise Automate (c'est en Anglais par contre, mais c'est graphique on crée des graphes, la version gratuite est limité avec le nb d'actions qu'on peut ajouter dans un graphe, mais on s'en sort quand même; perso je ne l'utilise pas pour automatiser le point d'accès : ça mon téléphone peut le faire direct avec les routines bixby, mais je l'utilise par exemple pour mettre mon téléphone en mode "ne pas déranger" pendant un rendez-vous)
Le 30/01/2023 à 11:02, StephaneM60 a dit :
1) Par câble USB
2) Par Bluetooth
3) Par Wifi
Je connais tout ça.
Quand je partage ma connexion du tel la voiture se connecte au point d'accès de mon tel.
Bon avec un iPhone 6s ce n'est pas automatique. Il faut relancer le partage dans le tel.
Par contre si je configure ma voiture en point d'accès mon tel se connecte bien mais pas possible de surfer. Mais parfois j'ai 2 réseaux de ma Megane qui apparaissent dont un avec préfixe dont je ne me souvient plus.
Le 30/01/2023 à 11:18, Fernandn a dit :
Les deux réseaux : il y en a un c'est le point d'accès de partage de connexion du forfait Orange, et l'autre c'est le point d'accès pour Android Auto / CarPlay (enfin pour CarPlay je suppose que ça marche comme pour Android Auto)
Quand tu dis qu'il n'est pas possible de surfer, c'est bien sur la voiture ? Encore une fois c'est normal. Tu connectes ton téléphone au point d'accès de la voiture, tout ce que ça fait c'est que ça établie un lien IP entre le téléphone et la voiture, le téléphone récupère une adresse IP fournie par la voiture et la passerelle par défaut du téléphone devient la voiture.
Donc si tu utilises ton téléphone pour aller sur Internet, il va en premier lieu envoyer la requête vers le véhicule et va vitre se rendre compte que ça n'abouti pas (et là un téléphone Android Samsung va mettre un point d'exclamation sur l'icône du Wifi) et repasser sur la 4G / 5G.
Sur la voiture si tu essaies de surfer à ce moment là : elle se tape complètement du téléphone, puisqu'il n'est connecté que pour profiter de la voiture et non pas comme une passerelle pour aller sur Internet, donc la voiture va tenter d'utiliser les autres moyens de connexion dont elle peut disposer :
* le forfait Orange
* un réseau Wifi auquel elle serait connectée (de ton domicile, de ton téléphone)
Téléphone en mode modem donc la voiture se connecte au modem du tel pour le surf ça fonctionne.
La voiture en mode modem le tel se connecte au modem de la voiture le surf sur le tel ça ne fonctionne pas alors que ça devrait fonctionner.
Dès que possible je refais des tests.
Franchement merci Stéphane pour ces explications détaillées ! Il me tarde d'essayer et j'espère que ça va fonctionner !
Juste une question, quand j'ai configuré le point d'accès sur mon téléphone, tu dis que je dois aller dans la voiture et trouver les réglages wifi où je devrais voir apparaître un nouveau réseau dispo, celui que j'aurai juste créé. Mais où ça se trouve dans la voiture ? Je suis pas devant mon véhicule à cet instant, mais je me souviens pas avoir déjà vu une liste de réseaux disponibles auxquels me connecter...
