Connexion via une box de poche
Le 22/08/2023 à 13:18, Bernache a dit :
Chez sosh, c'est 5€/mois pour la double sim
Oui double SIM donc ça décompte du forfait data du téléphone (je l'ai pour mon iPad Pro cellulaire).
Chez Free, ils font pas et apparement le feront jamais. C’est bizarre, parce qu’eux autorisent plein de truc que les autres opérateurs ne font pas (par ex l’IP fixe sur la box, une appli tv sur l’appleTv, etc ..)
Du coup j’ai regardé un peu les autres forfait « pas cher » et je suis tombé sur le forfait NRJMobile à 7€ pour 30Go/mois.
Pour rappel le forfait InternetOnMove d’orange pour la Mégane est à 9€ pour 5Go … avec le seul avantage est de se passer du routeur externe ou de faire le partage avec le tel.
Modifié par hpo
Ah ! c'est très intéressant ça ! Merci pour l'info :)
Le 22/08/2023 à 15:28, Brice a dit :
Et cet été les 10€ supplémentaire de frais d'ouverture étaient offerts, ce n'est peut-être pas fini.
option : Multi SIM Internet
Modifié par Smoky
  • 1 mois plus tard...
Juste un bilan après quelques semaines de tests.
Evidemment ces tests restent dans mon environnement et concerne la stabilité de la connexion.
Le ZTE permet une connexion plus stable que le TP-Link.
Avec le TP-Link j’ai parfois des déconnexions en pleine ville avec une réception optimale. Par contre l’avantage c’est sa batterie.
Les départager est difficile mais comme j’ai les deux avec le temps je verrai bien.
Juste pour informer que j’ai reçu une mise à jour du ZTE.
Au moins le produit est suivi. Pas mal.
Je ne sais pas pour le TP Link. Je regarderai.
  • 3 mois plus tard...
Le 18/08/2023 à 21:35, toblerone a dit :
Il arrive quand même que le modem perde la connexion et ne se reconnecte pas. C'est vraiment le défaut car ca oblige à rebooter manuellement le routeur avec le bouton power.
Plutôt que de redémarrer le routeur 4G/5G, il est plus simple d'aller sans les réglages de la tablette openRlink (notification > engrenage) et désactiver > réactiver le Wi-Fi de l'auto en appuyant sur le symbole en haut. 😉
Sur ma Skoda, l'allume cigare s'allumait dès que la voiture était déverrouillée (comme les feux de jour). Sur la Mégane il s'allume donc en même temps que la tablette si je vous lit bien... Dommage...
Je ne sais plus quelle auto à d'origine une prise usb sur le côté du capot du détecteur de pluie /rétro 😍. Un design intelligent qui est spécifiquement prévu pour les dashcam !
Hello à tous,
Après 18mois a utiliser le partage de connexion de mon iPhone en mode "maximiser la compatibilité", je me suis aperçu que les bug d'écran noir subit aléatoirement (environ une fois par moi) disparaissent après un reboot de mon iPhone (alors qu'un reboot de la tablette de la Mégane ne donne aucun succès). J'en ai donc déduit que si la tablette voit du WIFI elle priorise celui-ci...
J'ai donc franchi le pas et pris une airbox chez Sosh. Aucun problème pour la mise en place, cependant, les prises USB et allume cigare se coupant lors de l'arrêt du véhicule, j'ai acheté un kit de câblage pour se repiquer sur un fusible et générer une alimentation en mini USB. J'hésite à mettre en place ce câble, la Mégane semblant désactiver le WIFI dès le verrouillage de la voiture et ne plus le réactiver il m'apparait inutile de laisse l'airbox allumé...
Je trouve cela dommage, car j'aurais bien aimé profiter de l'airbox pour garder les fonctions connecté de la voiture quand elle aura 3 ans (smart charge, google map, reconditionnement habitacle etc... ) mais ces fonctions semblent passer uniquement par la sim intégré et je n'ai pas encore trouvé le prix de ces options une fois l'abonnement arrivé à therme...
Tu as regardé si la prise allume-cigares située sous le tdb ne reçoit pas du courant dès le "réveil" de l'auto (déverrouillage des portes, allumage de l'écran,...)
Modifié par Scritchoune
La prise 12V (allume cigare) s'allume uniquement lors de l'appui sur le bouton "POWER". En finalité, l'airbox se met en veille après la durée sur batterie sans périphérique connecté programmé (10minutes) et redémarre toute seule a l'appui sur le bouton power.
Comme dis, si la Mégane utilise pas le WIFI pour se connecter en veille, je trouve finalement cela inutile de laisser l'airbox alimenter en continu... J'ai meme effectué le test lors d'une charge, l'ouverture de l'application my Renault rafraîchi le % de charge de la batterie, mais la Mégane n'est pas connecté a l'airbox...
C'est un peu tôt pour ce point, mais le fait de rajouter l'airbox et d'avoir supprimé mon WIFI de la maison semble aussi avoir résolu le problème de volume de la musique qui reprend a un volume plus élevé que celui au moment de l'arrêt de façon aléatoire quelques secondes à l'ouverture de la portière...
Modifié par Cyril68200
Le 25/05/2024 à 09:18, Cyril68200 a dit :
OK pour la prise, bon à savoir. 😉
Normalement pour le volume, c'était un problème connu résolu par les màj 2.x !
Le 25/05/2024 à 14:08, Scritchoune a dit :
Oui, tu m'avais déja indiqué cette information... Mais celle-ci ne l'a pas corrigé. Tous comme les correctifs apporté par la concession... Lors du dernier passage à la concession, la tech line a conclu qu'il fallait remplacer le module radio concernant ce désagrement...
Le commodo volume sonore coincé en contact continu cela m'est arrivé  deux fois avec des véhicules stellantis... (le même commodo évidemment...)
Le 28/05/2024 à 08:53, Scritchoune a dit :
.... Jusqu'à ce qu'ils découvrent que c'était le bouton volume + du comodo media qui reste collé ! 🤣
Ca ca serait plutôt pour le bug du son qui monte tout seul en roulant (que je n'ai jamais eu en 18 mois car ma megane a été livré en open R link 1.2).
