jpb1
Connection Bluetooth ne se fait pas automatiquement (je dois chaque fois reconnecter mon téléphone)
J'ai jumelé mon iPhone avec la voiture (M3) puis j'ai connecté mon téléphone à la voiture.
Je peux appeler, tout fonctionne.
Lors de la prochaine utilisation de la voiture la connexion avec le téléphone ne se fait pas alors que cela devrait se faire automatiquement.
Chez moi le téléphone ne se connecte pas automatiquement.
Avez vous une explication ?    et surtout une solution ...
Merci pour votre aide
Jean-Pierre.
Non, ce n'est pas normal. Dans le menu Bluetooth, as-tu coché la case "Appareil prioritaire" sous le nom de ton iPhone ? Voir ici https://www.tesla.com/ownersmanual/model3/fr_ca/GUID-3D90EA76-8DE3-4808-B7E4-1979EF299F3A.html
Cela doit fonctionner, c'est une fonction de base.
En revanche, ce réglage ne change rien au fait que ta Tesla ne se connecte pas automatiquement au Wi-Fi de ton iPhone, à chaque fois (en tout cas sur la mienne) on doit ouvrir sur l'iPhone le menu Réglages > Partage de connexion, puis activer manuelle le Wi-Fi dans la voiture.
C'est hors sujet par rapport à ta question, mais sache que la (nouvelle) connexion Bluetooth ne fonctionne pas avec une manette de PS4, uniquement de PS5. Tesla dit "connexion optimisée PS5", ils auraient du le dire plus clairement. Faux cul, à l'américaine quoi... 😉
Oui j’ai indiqué appareil prioritaire mais cela ne devrait rien changer.
par contre tu parle du Wifi qui n’est pas en cause ici.
C’est la liaison Bluetooth qui ne se fait pas automatiquement.
d’autres pistes ?
merci
si parfois mais pas tout le temps
en fait pour nous je pense qu'il s'agit d'un pb d'ouverture du véhicule.
je m'explique.
ma compagne a aussi la clé sur son tel mais android et plus de 3 ans il se fait vieux et ne garde pas la connection avec l'appli
el doit ouvrir l'appli pour dévérouiller le véhicule
bref
c'est a priori dans ces cas la que j'ai un pb de connection
la TM n'est pas connectée a l'android
mais elle ne se connecte pas non plus a mon Iphone
... pas d'explication cohérente a cela...
Oui, j'avais aussi deux téléphone branché sur le véhicule.
Pour essai j'ai supprimé le deuxièmement téléphone mais cela ne change rien.
Pourtant le guide de l'utilisateur dit bien que la M3 va connecter automatiquement le téléphone.
J'ai aussi rechargé l'application tesla mais cela ne change rien non plus.
Bref il y a un problème mais quelle solutions ?
Ces point sont normalement pour la reconnaissance de la clé.
- Est ce que tu as l'habitude de stopper les applications. (En les glissant vers le haut). Si tu le fait avec l'appli Tesla, tu vas avoir des soucis de reconnaissance de clé.
- la reconnaissance de la clé est plus rapide si dans les réglages de l'appli Tesla, tu configures que la position gps est toujours activée pour l'appli Tesla. (autoriser l'accès à votre position: toujours)
Mais peut-être qu'il y a aussi un lien avec ton problème de connexion Bluetooth.
Le 21/08/2023 à 23:49, jpb1 a dit :
je rencontre le même problème que vous à priori. Je dois connecter mon iPhone en Bluetooth à chaque fois que je reviens dans le véhicule.
Avez-vous trouvé la solution ?
Essayez de supprimer le téléphone sur la Tesla  et de refaire un appairage (à supprimer aussi coté téléphone). Tesla conseille cela mais parfois c'est un problème qui vient avec une mise à jour, et il faut attendre un correctif.
Hello,
je crois que je rencontre le même pbe.
Déjà, pour déverrouiller la voiture, je dois avoir l'appli d'ouverte sinon ça ne fonctionne pas.
Mais surtout, je dois cliquer sur l'icône bluetooth puis connexion. Mon téléphone est bien appairé et réglé comme prioritaire, je ne sais pas quelle importance ça a.
Que devrait-il se passer ? Dans mon ancienne bagnole, il se connecte tout seul sans que je fasse rien dès que je monte à bord. Est-ce que ça devrait faire ça quand je monte à bord de la model 3 ? Ou est-ce qu'il faut à chaque fois cliquer sur connexion ?
