jbn
Connecteur OBDII pour Leaf Spy sur Nouvelle Leaf
Pour ceux qui ont eu la chance de recevoir leur Leaf 2.0 et qui utilisent Leaf Spy via un connecteur OBDII (puce ELM327), pouvez vous me donner la référence de votre connecteur ?
Il vaut mieux en prendre un bluetooth, wifi (plus cher) voir filaire ?
A priori certain connecteur ne fonctionnent pas sur les anciens modèles de Leaf et/ou avec Leaf Spy, alors je voudrais en commander un qui fonctionne si possible.
Pour info j'ai trouvé ce wiki qui donne des références de connecteur compatible avec Leaf Spy
http://www.electricvehiclewiki.com/Leaf_Spy_Pro#Clone_ELM327_Bluetooth_Scanner
A priori ceux de la marque Vega fonctionne correctement.
J'ai trouvé celui la sur Amazon en bluetooth :
https://www.amazon.fr/Tsing-Diagnostic-Automobile-num%C3%A9risation-T%C3%A9l%C3%A9phones/dp/B01EF55QUY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1520500946&sr=8-2&keywords=vgate
et celui la plus récent qui doit fonctionner en bluetooth 3.0 au lieu de 2.0 pour le précédent
https://www.amazon.fr/Vgate-Bluetooth-Diagnostic-Voiture-Interface/dp/B00OXXZVMW/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1520502940&sr=8-7&keywords=vgate
On pourrait référencer sur ce post les connecteurs qui fonctionnent sur la nouvelle (ou l'ancienne pas de ségrégation...) Leaf .
Merci et bonne journée
Due to a recent cost reduction (and feature reduction) many of the cheap ELM327 OBDII Bluetooth adapters from Asia no longer work with the Leaf and report themselves to be version 2.1. The previously recommended Bluetooth Konnwei KW902 OBDII adapter is also no longer recommended as a batch of defective ones have made their way into the market. These will basically short out your Leaf's CAN bus (or any CAN bus they are plugged into). But when removed do not seem to cause any lasting damage.
With the release of version 0.39.97 LeafSpy Pro now supports two Bluetooth 4.x LE approved adapters. The recommended one is the LELink available from Amazon. Bluetooth 4.x LE has the advantage of not needing to be paired and lower power from both the Android device and the Leaf. The LELink is highly recommended and also works with the iOS version of LeafSpy Pro.
Source : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Turbo3.Leaf_Spy_Pro&hl=fr
ok merci pour les infos, c'est plus cher que ce que j'avais vu mais on peut bénéficier des fonctionnalités du BT v4 et on sur que cela fonctionne...
Enfin quelqu'un a fait le test sur une nouvelle Leaf ?
Sinon pour info il est bien moins cher d'acheter l'appli leaf spy pro sur Amazon (12,5 €) au lieu du play store Google (16,5 €). On trouve aussi la version simple Leaf Spy (non pro) à 12,99 € sur le play store, toujours plus cher qu'Amazon...
J'ai acheté le notre sur Amazon, il nous aura couté un peu moins d'une vingtaine d'euros, expédié de france (réellement!)... J'ai acheté un paquet d'autre avant, peut-être bien 6, et cela finissait toujours en réclamation auprès du vendeur!
Mais quand je vois les commentaires maintenant... Même avec ce vendeur cela semble être la loterie!
Ça ne sert à rien d'acheter Leaf Spy!! Il ne marche pas avec la LEAF II. Il faut obligatoirement Leaf Spy Pro
salut a tous, apprêt plusieurs commande d ODB en chine qui ne fonctionne pas avec Leaf Spy Pro et la leaf , un fonctionne sur la Leaf max 2017 ,2018 ? et sur toyota auris hybride , ici chez amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B06XGD3KQH/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Attention: ce modèle est en BT 3.0!! C'est mieux d'avoir du BT 4.0 pour Leaf Spy Pro. Aussi, si ce dongle est en version 2.1 il ne fonctionnera plus avec Leaf Spy Pro. C'est plus sûr de prendre le LeLink ^2 , lien chez amazon.fr quelques messages plus haut...
Oui, moi j'ai commandé celui-ci :
https://www.amazon.com/gp/product/B00QJRYMFC/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Arrivé en 2 semaines et fonctionne parfaitement avec Leaf Spy Pro sur ma Leaf 2.ZERO
Est-ce que tu le laisses brancher en permanence ? Est-ce gênant pour la conduite ? Est-ce que cela se voit et c'est inesthétique ?
Merci ^^
Pour l'instant je n'ai fait que quelques tests. Je ne la laisse pas en permanence car je ne sais pas si ça ne décharge pas la batterie 12 V, il faudrait l'avis d'utilisateurs de plus longue date.
Sinon elle se place sous le volant, il faut retirer une petite trappe, ça ne gène pas et ne se voit pas vraiment.
Je le laisse branché en permanence depuis 4 ans sans pb de décharge batterie 12V.
Idem depuis l'achat, 1 mois.
il serais bon de préciser si la voiture est chargée tous les jours ou une fois par semaine.
je doute que la 12V résiste bien dans le second cas!
Patrick
Patrick
Charge 1 jour sur 2.....
