Jinbei
Comment allez-vous charger votre e208 ?
Sondage : Comment allez-vous charger votre e208 à domicile ?
274 membres ont voté
  1. 1. Je charge ma e208 à domicile avec...
    • Une prise classique
      54
    • Une prise renforcée (type Green Up)
      101
    • Une Wallbox 7kW
      109
    • Une Wallbox 11kW
      10
il y a 4 minutes, Hugo13 a dit :
J'ai écris au sujet de la terre qui provient du câble 3 conducteurs (P N + T) issu du transfo de distribution d'alimentation et qui appartient à Enedis (le transporteur delectricité.)
ce fil n'est relié a rien a l'autre bout
avec un contrôleur numérique , tu va lire n'importe quoi dessus, comme tu l'évoque , des tensions fantôme
pour être sur, branche une lampe 100W entre ce fil et le neutre
et refait la mesure de tension, normalement tu devrais trouver zéro
il y a une heure, gepeliste62 a dit :
Oui c'est c'est une tension " bidon" car quand le fais toucher le conducteur à la barette de terre et que le remets en 'air il est a zéro. La tension montera très lentement jusqu'à 90V (tension induite par un "effet capacitif" ?? .
Aucun courant dans ce conducteur j/v avec la terre ou le neutre. Je peux mettre le monoc en mesure ampéremetrique (0,1A c'est le plus petit calibre CA) après décharge du câble sur la barette de terre, pas de déviation du galva.
Je continuerai les recherches demain. Le défaut " erreur terre"  est à nouveau présent sur la VE-
Tronic avec tensions suivantes affichées :
 U 220V, V 020V et W 000V, les 3 (1+2) piquets de terre ont été copieusement arrosés.
Le problème ne semble pas permanent et sa valeur fluctue.
il y a 23 minutes, Hugo13 a dit :
c'est la valeur ph2 , 020V qui m'inquiète dans ton message
sur la wall-box, en monophasé, elle doit être à 000, puisqu'elle n'est reliée à rien du tout
une photo de ta wall-box ouverte pourrais nous mettre sur la piste.
sinon,
expose ce phénomène à Cyril, la je pense a une erreur sur la carte électronique, sauf si la photo nous amène d'autre informations
il y a 56 minutes, gepeliste62 a dit :
Moi aussi.
Demain (si le défaut apparaît,) je débranche la terre vers les récepteurs de la maison en ne laissant que celle de la VE-Tronic.
1- Si la tension V reste à 10/20 volts cela confirmera un défaut terre (j'en doute.)
2- Si la tension V tombe à zéro cela indique que le  défaut est sur le circuit distribué dans la maison ou sur un équipement donc pas sur la "terre" proprement dite (je penche plus pour ça.)
3- Si les deux tests précédents ne sont pas concluants : la panne peut provenir de la VE-Tronic, (pas convaincu par cette hypothèse.)
en électronique ce sont le tiges métalliques des composants/cables qui ont vocation à rentrer dans un bornier/contact à ressort ou à vis/socket etc.
logiquement, avec le soleil et la lune au-dessus, je dirais que ça devrait désigner un bornier de branchement de fil pilote jour nuit mais je comprends pas ce que fait l'interrupteur noir...
edit : s'il a 3 position, celui du haut, c'est manuel jour, milieu manuel nuit et bas, jour/nuit déterminé par le fil pilote qui vient du compteur, en toute logique
Modifié par Fender
il y a 9 minutes, Timothée a dit :
Est-ce que quelqu’un sait ce que veut dire PIN ?
sans avoir une idée de la fonction de  cette carte, difficile de dire avec certitude
pour moi, vu qu'au dessus, c'est soit jour, soit nuit, la position serais "permanent"
Le 17/01/2020 à 01:10, Fender a dit :
pas chez ionity en tout cas :D
Pourquoi pas sur ionity, avec la bonne carte ". Allemande Gratuite".
Pour la carte Maingau : - Tarif actuel : 40 ct du kWh + frais d’occupation payant au delà d’une heure -
Site web : https://app.einfachstromladen.de/#/lo... - Appli iOS : https://apps.apple.com/fr/app/einfach...
Pour Freshmile : - Tarif actuel = 19 ct du kWh + 71 ct par minute - 4,99€ pour recevoir la carte -
Site web : https://www.freshmile.com
Pour info bonne charge rapide à tous. Cool non
Il y a 5 heures, Steph1368 a dit :
bonjour je cherche une wallbox 11 kw triphasé sur laquelle on peut regler le courant de charge ?
de quelle manière pense tu régler cette intensité,
de façon manuelle, fixe ou à volonté  , ou entièrement automatique, par exemple avec la liaison TIC ?
celle qui est plébiscitée sur le forum est capable de tout cela
http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox
Il y a 1 heure, gepeliste62 a dit :
merci pour ta reponse
Il y a 11 heures, gepeliste62 a dit :
Huuu plébiscitée..., cela n'engage que vous.
Vous êtes rémunérés pour faire cette pub ?
Il y a des dizaines de références qui font la même chose
Je cherche donc un chargeur 11 kw triphasé car je pensais utilisé un chargeur monophasé 7 kw mais le chargeur intégrée 11kw n'accepterai max 16A donc 3.7 kw/h.
il me faudrait un chargeur 11kw ou 22kw avec réglage a volonté de l'intensité de charge comme font certain monophasé.
j'ai une chaudière 15 kw triphasé qui me prends plus de 22 A par phase alors que mon contrat me permet 40A max sans compter tous les autres consommateurs (chauffe eau....etc).
un chargeur 11 kw réglage me permettrait de charger 16A par phase en été et 8A par exemple en hiver.
bonne journée.
Il y a 1 heure, Elektrelion a dit :
il suffit de lire le forum, il y a même eu 2 commandes groupée pour cette wall-box.
plus de 50 a chaque fois
et non, je ne suis pas rémunéré, mais le forum est la pour donner les bon plans, lorsqu'on est satisfait du service.
mais tu peu donner la liste des autres wall-box qui on toutes ces fonctionnalité cumulées?
Des dizaines, avec la "gestion délestage", vous êtes sur? Je recherche une WB 7kW, et je suis preneur des dizaines de ref que vous avez.
Des dizaines, avec la "gestion délestage", vous êtes sur? En tout cas je recherche une WB, et je suis preneur de ces dizaines de ref.
erreur de citation
c'est @Elektrelion qui le dis
moi aussi , je lui demande la liste
J'ai fait installer une prise renforcée Hager Witty par Zeborne. Aujourd'hui je reçois une carte et un badge RFID EVBOX. 🥴
Bien-sûr c'est pour les Wall Box EVBOX...
Comment peuvent ils se tromper? Incroyable....
Modifié par philux
Il doit y avoir un blême dans leur fichier clientèle
La latte doit venir directement du fournisseur depuis la Hollande
J'ai reçu aussi hier par UPS la lettre avec la carte et le badge RFID d'EVBOX alors que je les avais déjà dans le carton de l'Elvi
Et comme je suis en Autostart, je n'utilise pas les badges pour s'identifier sur la borne
il y a 31 minutes, gepeliste62 a dit :
erreur de citation
Depuis 32 minutes c'est modifié.( 5 mn avant la demande.)
En cherchant quelques minutes
https://hager.com/fr/catalogue/produits/xev100-evcs-witty-premium-1x22kw-3p-m3t2s
https://www.se.com/fr/fr/product/EVH2S22P04K/evlink-wallbox---borne---ip54---1-prise-t2s---22kw---clé-iec/
Y'a aussi la Zen 1 de ZeBorne
http://eco-motion.fr/12-bornes-exterieures/838-sobem-scame-wallbox-wb-205w17-d0-37-kw-a-22-kw.html
et encore j'ai pas cherché sur aliexpress
Je vous sens un peu tendu quand on parle de ve-tronic, faut vous détendre les gars !
il y a 5 minutes, Elektrelion a dit :
sans ouverture à l'aide d'outils impossible de modifier le règlage d'intensité, donc pas pratique à l'usage
et rien ne mentionne la liaison avec le TIC
il y a 7 minutes, Elektrelion a dit :
un peu mieux, vu qu'un bouton peut modifié le réglage d'intensité, mais toujours rien sur le TIC
il y a 8 minutes, Elektrelion a dit :
la plus approchante , mais toujours le TIC absent
cherche encore,
il y a 9 minutes, Elektrelion a dit :
on n'est pas "tendu", on n'a pas connaissance d'une autre borne qui cumule toutes les fonctions
on ne demande qu'a apprendre
de plus la wb-01 est avec câble attaché, ce qui , au quotidien, est bien plus simple d'utilisation
