Yoann
Combien coûte une wallbox et son installation ?
Ma Kia e-Niro arrive très prochainement donc je suis sur l'installation de ma borne.
J'ai acheté une ve-tronic et j'ai demandé un devis à l’électricien qui s'est chargé de faire la construction de la maison (séparé en 2 appartements donc j'occupe le 1er).
Voici le détail du devis :
- Ligne électrique 10mm² , compris avec disjoncteur et interrupteur différentiel 30A (pas de détail de distance mais il doit y avoir 10 à 15m max entre la borne et le tableau électrique central, ensuite il y a 5m de plus pour faire une liaison sur mon tableau électrique d'appartement pour rajouter l'interrupteur différentiel)
- Installation et fixation de la borne électrique fourni par le client
- Total 807€ avec 10% de TVA
Est-ce que le devis vous semble juste ? Après avoir vu ceux du topic, j'ai l'impression que oui.
J'ai un léger doute sur l'interrupteur différentiel 30A ? Est-ce bien cela ?
Tout se passe dans les locaux de la maison donc en intérieur, j'ai cru lire quelques posts plus haut qu'il était possible d'avoir 5% de TVA ?
Par ailleurs, cela sera au nom de ma société, une aide existe t-il comme pour les particuliers ? En sachant dans mon cas que j'ai acheté la borne il y a quelques mois, toujours via ma société.
Merci de votre retour
Bonjour !
J'ai fais faire il y a quelques semaines un devis pour une borne et une prise renforcée.
Nous ne savons pas encore sur quoi nous allons partir.
Malgré le fait que la borne ou la prise devra être installée dans un coffret qui plombe bien le prix, je n'ai pas l'impression que cet électricien soit particulièrement compétitif !
La pose est assez simple car installation électrique récente, un mur à traverser et une distance entre compteur et emplacement de 3m.
Le tout avec une TVA de 10% à ajouter.borne.jpg.7e26576f4cfaeddf5e667658aea77bef.jpg
Je dois chercher une autre personne à votre avis ?
Ne connaissant pas d'électricien dans la région, pas facile d'en trouver un bon !
Tu ne peux pas mettre ta box à l'intérieur et la prise T2 dehors ? Ça t'éviterait le coffret, de plus rien à ouvrir juste à brancher.
La box en achat groupé permet de passer le câble à travers le mur et la charge se lance automatiquement au branchement sur l'e.v
il y a 23 minutes, chgros1 a dit :
L'objectif du coffret est de sécuriser le câble qui restera à la borne.
Comme cette partie de terrain ne sera pas clôturer, je redoute le vol ou vandalisme ...
Ca peut être une solution aussi de ne faire passer que le câble et mettre du coup une trappe qui ferme à clef !
Mais est-ce que l'électricien voudra bien faire ça, je ne sais pas.
Celui consulter semble ne travailler qu'avec les produits Hager !
il y a 21 minutes, chgros1 a dit :
Sinon ça me paraît bien cher...tu es de quelle région ?
Je suis en Haute-Garonne, proche de Toulouse.
Toulouse,  c'est un peu loin pour mon électricien. ..
Si tu ne laisses côté rue qu'un bout de câble avec prise T2 faut déjà oser l'arracher vu qu'il est alimenté...au pire tu perds 5 m de cable et la prise...
tu peux aussi installer une boîte à lettre  (30€) dans laquelle tu ranges la T2 quand tu pars,, faut juste faire une petite découpe en bas de la porte pour passage du câble , si besoin peux mettre une photo.
pour info aux utilisateurs du triphasé pour l'installation on est sur du différentiel type B alors qu'en mono on est sur du Hpi
un differentiel typeB c'est autour de 500€
ci joint le schéma Legrand
 @+jf
Il y a 4 heures, Kuchi a dit :
Je me permets de citer mon post vu que je n'ai pas eu de retour.
Merci d'avance !
Pour une ZOE 110 (41kwh) je souhaite installer une borne 7.4 kw à une distance de 50 à 60ml. (Je sais que certains pensent que ce n'est pas justifié pour le kilométrage que je fais, mais je ne peux pas laisser la voiture stationer à l'endroit où j'ai la gree-up pour l'instant alors que la durée de charge dépasse les 15 à 16h).
Mon électricien, dont ce serait la première installation d'une borne, va me proposer la Schneider EVlink Wallbox (pas la smart). Voici mes questions un peu dans le désordre:
- quelle section de cable pour cette distance?  minimum 10 mm² mais il se demande s'il ne faudrait pas du 16 mm² pour ne pas trop perdre de puissance.
- y a t'il moyen de laisser le cable sur la borne, mais bien sûr sécurisé, sans devoir pour autant prendre la clé en option, la borne sera en extérieur?
- y a t'il d'autres marques qui ont les mêmes possibilités (il a écarté Legrand pour cette raison!!) et qui seraient plus abordables.
- l'option "with shutters" signifie délestage je suppose? Et donc devoir tirer deux fils (1.5mm²  ?) jusqu'au tableau?
Merci pour avoir lu jusqu'au bout et à me répondre.
Très bonne soirée.
d'après ce tableau, que tout électricien devrais connaitre, il te faut du 16mm2 minimum
https://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php
vu le prix du câble, si il reste sur la borne en extérieur, tu prend un risque, et il ne sera plus disponible pour te charger sur une borne publique en cas de besoin
pour le garder attaché à la borne , autant prendre celle qui est en achat groupé
ici:
pour le délestage, si la borne gère le TIC  il est conseillé de passer un câble réseau
si c'est juste la synchro avec les heures creuses, du 2x1,5 suffit
Merci à ceux qui m'ont répondu. Mon électricien et moi-même sommes partis sur le matos Schneider et je vois sur Internet des WB type 2 7 kw ( EVH2S7P04KF) à 883.99 €. Mon électricien me prétend (qui me compte la WB à 1500 €!) qu'il n'y a pas de TVA  (TVA non applicable, art. 293 B du CGI).  Quelqu'un peut confirmer? J'ai 2 autres offres, l'une avec 20% l'autre 5.50%. Allez comprendre qui peut!
il y a une heure, Eraim a dit :
si TVA non applicable, c'est qu'il est auto-entrepreneur
si TVA à 20% c'est que ta maison a moins de 2 ans
sinon TVA à 5,5%
