clim/chauffage pendant la charge
Le 03/09/2024 à 16:02, rickobotics a dit :
Tu veux dire que sans clé, pas possible de passer en D et d’avancer ? 🤔
Donc sauf si conso plus élevée ce serait idem au monde utilité mais dans la manip du verrouillage via clé physique…
=> à tester (ma femme m’a déjà piquée le Kona pour aller bosser)
La Kona une fois allumée peut rouler avec ou sans clef, attention donc au risque de vol.
C'est le Mode Utilitaire qui est la solution, avec le verrouillage  de la porte conducteur avec la clef métallique une fois toutes les portes verrouillées.
La porte se verrouille également depuis la télécommande, donc au final je ne vois pas la différence. A moins de fracturer une vitre pour entrer… mais toutou veille, je défie qui compte de s’approcher de trop prêt 😏
Modifié par rickobotics
Oula, en effet. J'étais resté au message d'alerte dans la voiture, d'absence de clef détectée dans la voiture, persuadé qu'elle ne permettait pas de rouler [emoji849]... Pb de sécurité à ce stade ...
Je viens de tester, c’est faux !
Je me suis enfermé dans le Kona avec la clé puis appuyé sur le bouton de conditionnement de la batterie. Le moteur s’allume bien, les petites restent verrouillées et la Clim fonctionne.
J’appuie sur D, refus, ça me demande d’appuyer sur le frein pour passer un rapport. Déjà le chien va pas pouvoir 🤪
Mais là où c’est intéressant, c’est que dès qu’on appuie sur le frein, le moteur s’arrête et tout le véhicule avec, plus de Clim ni rien, portes toujours verrouillées.
=> donc le fonctionnement est juste parfait pour moi je trouve ! Tout se fait à la télécommande cule sur la i3 à l’époque, rapide et efficace !
AÏE !! 🤯 La fonction ne marche pas et ne sert à rien au final, ou alors j’ai pas compris !
Je laisse donc le toutou dans la voiture bien verrouillée en marche suite à appuie sur le btn de la télécommande avec la Clim en marche donc et surtout confiant…
30min plus tard, je reviens, tout était éteint, sauf le chien je vous rassure mais🥵 !! Heureusement j’étais garé à l’ombre !
Retour maison pour qqs tests: au bout de 10 min la Clim s’est arrêtée… j’ai l’impression que la fonction ne sert qu’à mettre en température l’habitacle et dès que c’est fait tout s’arrête…
=> donc à ne surtout pas utiliser comme mode chien !
 Il me semble avoir lu sur le forum que laisser le moteur tourner, sortir et verrouiller avec sa clé physique faisait la meme chose au bout d’un moment ?
 Je testerai encore et avec le mode util pour voir comment garder le toutou en vie ! 🥺
Ah ben oui c'est un mode conditionnement, prévu pour préparer le départ (mise en temp + contact)
Si vraiment tu es dans la durée, affirmatif c'est le mode utilitaire qu'il te faut [emoji849]
Oui, c'est bien le mode contact qu'il faut utiliser : page 1-14 sur manuel 2021 😉
Comme cà les toutous  seront au frais pour longtemps :
L'activation faite ,apparait UTIL au tableau ,et après on peut activer clim ou chauffage ou radio 😄
A la fermeture portière ,sonnerie absence clé ,pendant quelques s .
On ne peut verrouiller avec la clé , seulement avec la clé mécanique .
S'il va faire nuit mettre les phares sur off. Et on peut éteindre l'écran également, pour la discrétion.
