Clim pendant recharge
Bonjour à tous, ça va faire un an que j'ai la Mégane (voiture de fonction) et j'avoue ne pas vouloir revenir en arrière... Ma femme non plus d'ailleurs et sa prochaine sera électrique également, étant donné que j'ai une wallbox à domicile.
Bref ma question est la suivant, lorsque je recharge sur autoroute en DC, j'en porfite pour m'installer à l'arrière, et sur une tablette derrière le fauteuil passager bosser sur mon portable.
Cependant, eu égard à la chaleur estivale, est-il possible de mettre la clim pendant la recharge justement pour pouvoir travailler dans des conditions optimales?
Merci et bonne journée.
J'ai déjà eu 2 réactions : l'écran de l'auto dit "la vitesse de charge s'en verra dégradée" ou "fonctions de climatisation désactivées pendant la charge"... Je ne sais plus dire quelles conditions amenaient quel message (froid, chaud, contact mis ou pas). Mais il est logique que la PAC soit monopolisée à 100% par le refroidissement du module de charge et de la batterie ! 😇
Je ne reste jamais dans l'auto pendant la charge (sauf si je suis une IEcharge en vacances dans la pampa et là je me contente du ventilateur).
Peut-être que quelqu'un d'autre aura un retour d'expérience plus systématique ? 🤔😅
Modifié par Scritchoune
Salutations, lors du dernier pont de l'Ascension je suis allé dans le sud. Lors de ma recharge au retour j'étais sur une electra d'un supermarché bord d'autoroute fermé avec rien a faire et une température extérieure d'environ 30 a 35 degrés. Du coup on est resté dans la voiture avec la clim sans souci. On a fait le 20-80% en 25 minutes ce qui me semble le temps normal.
J'ai une GSR2 même si je pense que ça ne change rien.
Il y a 1 heure, Laureline a dit :
Le problème n'est il pas justement la? Pas de présence sur le siège conducteur donc elle coupe...
Dans mes souvenirs, les rares fois ou je suis resté dans la Mégane (iconic supercharge avec PAC de 2022), lors des charges DC, je n'ai pas eu de message et toujours eu la clim ou le chauffage juste en appuyant sur le bouton "auto" de la clim sans mettre le contact... En 2022, quand les compresseurs de clim étaient mal programmé sur les premières Mégane sans Pac, il y avait même une manipulation donné par Renault pour forcer la clim lors des charges DC (par contre je ne m'en souviens plus et je n'ai aucune idée si elle marche encore)
Modifié par Cyril68200
J'ai déjà fait aussi bien chauffage que clim. Malgré le message au tableau de bord, je n'ai jamais eu de temps de charge dégradé à cause de ça.
Juste un détail : en fonction du multimédia utilisé, la clim reste allumée (plutôt lors d'usage type youtube ou spotify/deezer) ou le mode économie d'énergie s'enclenche (notamment si simplement la radio FM/DAB).
Ok plusieurs pistes inintéressantes, je testerai dès ce lundi. Merci pour les infos!
Il y a 15 heures, MaitreHiboux a dit :
Idem pour moi avec ma EV 60 + PAC de juin 2022 ! Jamais eu de souci ! 36° à l'exterieur véhicule en charge 10 -- > 100 % je suis à l'intérieur clim allumée , ventilation sur 4, parfois je me regarde même un film ou un docu sur Youtube sans aucuns probleme de déconnection de charge !
Doit être possédée la mienne, quand j'écoute la radio en recharge, à un moment ou un autre, tout se coupe, et je regarde les coréennes et autres Mercedes avec envie...
il y a 30 minutes, Laureline a dit :
You tube j’imagine avec Androïd?
Dans le store de la voiture tu peux installer un navigateur (Vivaldi je crois) et depuis ce navigateur j'étais allé sur youtube. J'avais partagé la co de mon téléphone.
Il y a 8 heures, Laureline a dit :
La question initiale était sur le fait de mettre la clim pendant la recharge ou sur le fait qu'elle se coupe au bout de 10min (veille de la voiture pour sécuriser la batterie 12V)?
Et oui, les coréennes ont un "mode utilitaire" qui permet de laisser le contact mis en forçant la charge de la batterie 12V a partir de la batterie de traction...
Sur la Mégane, il faut lancer une video YouTube via Vivaldi ou alors toucher l'écran toutes les 5 min pour pas qu'il s'éteigne (il y a déjà quelques sujet d'ouvert sur ce fonctionnement si c'était la question initiale qui a sans doute) .
Mais comme dis, en 2022 il y avait cette procédure (jamais testé):
MEGANE-E-TECH-information-charge-rapide.
Le 20/06/2026 à 16:06, MeganePro a dit :
Ah. Donc tu confirmes le message alarmiste mais qu'il peut être ignoré. Intéressant. Je n'ai jamais osé ! 😅
Le 21/06/2026 à 07:20, Laureline a dit :
Oui, moi aussi... La radio FM / DAB n'empêche pas la mise en veille.
Il faut visiblement vraiment utiliser une application de Streaming pour l'empêcher de se mettre en veille... Je ne sais pas si afficher WhatsApp, Waze ou abrp en plein écran aurait le même effet....
Je ne sais pas non plus si la batterie 12v se voit pompée dangereusement sans que la batterie de traction ne puisse la recharger.... 🤔
Il y a 16 heures, Cyril68200 a dit :
Je pensais que les deux problèmes/sujets étaient liés...
Le 21/06/2026 à 11:09, Laureline a dit :
non a l ancienne, avec le navigateur web
Il y a 9 heures, Scritchoune a dit :
Tu oses le -2% à l'arrivée, tu peux tenter ça ! 😂😂
Une réunion Teams (via Carplay), ça marche aussi. Je fais ça régulièrement. Encore aujourd'hui avec la canicule. Juste ça tape fort quand je ressorts pour débrancher 😂
Bon ben rien n'y fait, sur ma Mégane équilibre, lors de la recharge, la clim s'arrête au bout de quelques instants, et je suis obligé de remettre le contact. Et malgré ma grande taille, la tache n'est pas aisé des places arrières avec la tablette dépliée. Vais devoir bosser devant cet été...
Sur la Zoé il faut appuyer longuement sur le bouton de démarrage pour avoir un message indiquant que le contact est en mode permanent (j'ai plus le message exact en tête). Sinon ça coupe tout au bout de quelques minutes.
Il n'y aurait pas un truc équivalent ?
