kawa18
Chauffage pendant la charge
Salut à tous,
Je viens partager ma dernière expérience.
Je me suis aperçu, avec désagrément, que je n'arrivais pas à avoir de chauffage dans la voiture quand je charge sur des bornes extérieures.
J'ai a peu près tout essayé, jusqu'à utiliser l'appli pour lancer "climatiser", alors que cette fonction marche parfaitement à la maison j'avais le message "les conditions de sécurité ne sont pas réunies".
Je viens de découvrir que ce défaut de chauffage viens du capot moteur non verrouillé.
Comme je range mes câbles de recharge dans le compartiment moteur grâce à un frunk fait maison, je ne referme pas complètement le capot.
Pas d'incidence sur la charge mais chauffage indisponible dans ce cas.
Il y a donc un capteur qui détecte si le capot est totalement fermé pour autoriser le chauffage.
Bonne recharge à tous ;-)
Modifié par kawa18
Je poursuis sur le même sujet:
La seule façon que j'ai trouvé pour avoir du chauffage dans la voiture pendant la charge en extérieur c'est d'utiliser la fonction climatiser avec l'application sur le téléphone, sinon ça souffle froid....
Auriez vous d'autres solutions ?
Le 26/01/2022 à 21:31, kawa18 a dit :
Cela impose donc d'avoir du réseau téléphonique, sur le tel et le véhicule... Donc en rase campagne, là où sont parfois les bornes, ce n'est pas gagné.
Je me souviens avoir vu sur un test YouTube que c'était impossible d'avoir le chauffage sur les 3 générations de ZOE (20/40/52 kWh) quand elle chargeait, et pour moi c'était rédhibitoire... J'étais donc parti sur la E-208 à l'époque, qui permet de lancer le chaud ou le froid en mettant le contact (démarrage, sans appuyer sur la pédale de frein).
A tester donc : possible de mettre le contact seul quand on est en charge ?
Test à faire en AC et DC, car parfois les fonctionnements sont différents...
Le 25/01/2022 à 21:18, kawa18 a dit :
Et la recharge ...
PS : Oui y'a un interrupteur de feuillure sur le capot, on peut pas le louper, il est juste devant.
Hello du coup, vue que le manuel et assez flou si on fait une charge dc 30 kw le chauffage et le clim sont disponible ? ainsi que le media nav ?
La fonction préchauffe utilise le secteur si voiture branchée ou uniquement la batterie ?
Spring en commande donc je me renseigne merci
Les seules infos sur le pré conditionnement du véhicule sont que la batterie doit être chargée à plus de 30%, le moteur arrêté et le capot fermé.
La connexion entre le smartphone et le véhicule se fait semble-t-il par via le réseau mobile et il faut apparement activer le service de géolocalisation via le bouton dédié.
Merci pour l'astuce !
Tu as sauvé ma pause déjeuner
