chargeur megane ev40
bonjour à tous
je suis sur le point de finaliser la commande d'une megane e tech ev40 équilibre dans le cadre du leasing social électrique
c'est une voiture dont le but est d'aller au boulot tous les jours (70 kms AR)
la ou j'ai besoin de vos lumières c'est quand je regarde les articles sur ce modèle le défaut qu'il en ressort c'est qu'on peut charger uniquement sur du AC 7kw or dans mon descriptif il est indiqué  "chargeur courant alternatif 7kw & courant continu 85(standard)/130kw(super charge)(pic max)"
est ce que mes sources sont trop vieille (+1 an) et que renault à remédier à ce défaut
merci pour vos lumières
Le 27/01/2024 à 20:55, sedgar a dit :
bonjour à tous
Absolument, la version dépourvue de charge rapide CCS n'est plus proposée...
ok merci pour la reactivitée
du coup c'est une voiture qui est bien pour l'utilisation que je veux en faire
Oui, parfait pour ton usage mais attends-toi à une baisse de 20 à 30% de l'autonomie en hiver. Si tes 70km A/R en hiver sont sur autoroute, tu tiendras 2j et si tu es en ville, 3j.
J'ai un collègue qui l'a mais sans CCS et c'est pour lui son seul vrai défaut en temps que 2e voiture. Si c'était sa seule voiture il serait plus ennuyé par l'autonomie (A/R de 250km pour aller dans sa belle-famille) mais avec le CCS ce serait faisable... Sans CCS, c'est trop contraignant. 😉
Par ailleurs teste bien que ton tel supporte Android Auto sans fil. Car ce sera ton seul moyen d'avoir un GPS intégré et la reconnaissance vocale qui lui va si bien !
J'ai lu sur le discord de la chaîne EV que certains avaient la version sans le CSS avec le leasing social car il en reste en stock
Modifié par Lymhit
Le 27/01/2024 à 23:33, Scritchoune a dit :
Pourquoi ça ne marcherait pas en filaire ? C'est peut être différent, mais sur les modèles avec Open-R on peut utiliser android auto en filaire si on veut.
Bien sûr que l'on peut... Mais c'est moins pratique. Avec un fil qui pend entre l'accoudoir et le support GSM de la console centrale qui est plus en hauteur du fait de l'écran 9".
Après vu que l'équilibre est dépourvue de chargeur sans fil.... C'est vrai que c'est choisir entre un fil venant de la prise allume-cigares sous la console ou venant de l'accoudoir central (il y a un an celui-ci était en option sur Equilibre et sans l'option, pas de prises usb !).
  • 3 semaines plus tard...
Je dirais 8A(1800w) sur une prise classique et 16A(3700w ou peut être 14A 3200w?) sur une prise greenup
Je n'ai pas l'info officielle mais pour moi Renault n'a qu'un seul CRO à vendre... Peu importe que ce soit pour le leasing social ou pas. (mais contredisez-moi si j'ai tort 😇)
Par contre le CRO Renault est très cher en comparaison avec ceux qu'on trouve sur Amazon. (mais il vaut mieux prendre un qui a été testé et approuvé sur ce forum 😉).
Le 18/02/2024 à 17:39, leafvsniro a dit :
même la version leasing social ev40 à droit à 16A?
Il me semble qu'elle à même doit à 32A avec le T2 fourni gratuitement, alors que le CRO est payant .( sauf changement)
Le 18/02/2024 à 19:56, leafvsniro a dit :
Le cro n est pas fournit avec  la voiture ?
Pour le voitures achetées, non. Pour le leasing social... Peut-être qu'il y a moyen d'avoir un CRO à la place du câble T2 ? je n'en sais rien ! 🤔
Le T2 sert à tout le monde pour charger au moindre coût hors de chez soi (borne en ville, au supermarché, à l'hôtel, sur autoroute... Alors que le CRO ne sert que aux personnes possédant un emplacement sur terrain privé....
Pas très social quoi... 😜
Le 19/02/2024 à 07:16, leafvsniro a dit :
S il faut l acheter en plus de la voiture, il coûte combien?
300€ chez Renault. Sinon il y en a des très bien autour de 130-150€ chez Amazon, Aliexpress etc... Sur lesquels on peut régler la charge de 6-8A à 16A.
Sur le webshop des accessoires Renault Il y a 2 modèles qui font tout deux 16A.l'un à 150€,l'autre à 450€... 🤔
Le 19/02/2024 à 08:19, Yannou78 a dit :
C'est à la fois un avantage et un inconvénient que celui de Renault soit automatique et non réglable.
Pour le noob qui n'y connait rien, c'est plus sécuritaire.
En tout cas, il est d'une fiabilité et d'une robustesse à toute épreuve : c'est le 2ème que je martyrise sans rencontrer de problème.
Le 19/02/2024 à 08:38, Scritchoune a dit :
A 150€ c'est la prise murale, pas le CRO. Non ?
Le 19/02/2024 à 09:05, Yannou78 a dit :
Visiblement non ! 🤔
Le 19/02/2024 à 12:46, Scritchoune a dit :
Visiblement non ! 🤔
Prise de recharge type E.
Ça me semble explicite 🤷
Regarde dans Google ce qu'est une prise de type E...
Celui que j'ai acheté pour le laisser dans la voiture est même passé en dessous de100€ :chez aliexpress à 90€ aujourd'hui en 5m
Le 19/02/2024 à 13:58, Yannou78 a dit :
Ah ben vu la photo et le descriptif... Bah c'était justement pas clair...
https://izi-by-edf.fr/blog/prise-europeenne-definition/
"Bon à savoir : Prise ou Prise ?!
En français, le terme « prise » peut désigner à la fois :
La prise de courant murale, ou socle mural, qui est reliée au réseau d’électricité ;
La fiche électrique rattachée au cordon d’un appareil électrique.
Ainsi, quand on branche un appareil électrique, on insère une prise dans une prise… Par conséquent, il n’est pas toujours facile de savoir exactement de quoi l’on parle !"
Donc si je comprends bien c'est comme une green up de marque Renault alors ?
Pour info, chargeur en promo à 290€ ci-dessous :
https://renault.commander-mes-accessoires.fr/28-renault/6234-cable-de-recharge-sur-wallbox-mode--type-.html
Modifié par Scritchoune
