jmf1
Chargeur CRO chauffe et le câble vers la voiture aussi. Normal ?
Ca y est, mon e-Niro d'occasion est à la maison. Il a été livré avec 18% de batterie. Du coup, première recharge avec le CRO en 10A, affiché dans la voiture 2kW.
Le CRO "chauffe". Il est bien tiède à la main, et le cable qui en sort vers la voiture aussi sur 1m (après c'est normal). C'est par contre à température ambiante vers la prise de la maison (prise incluse).
Est-ce bien normal? Désolé pour la question stupide... c'est ma première recharge et je préfère m'assurer que je n'ai pas de problème de sécurité.
JMF
Je ne pense pas que cela soit "normal". Je charge avec un CRO de Zoé, donc en 16A, et pas de chauffe constatée, ni sur le câble ou le CRO. Le CRO en lui même gère l'aspect "sécurité" de la charge, il ne fait pas de conversion ou autre, donc pas de raison qu'il soit chaud à mon avis.
J'avais effectivement lu que le CRO ne faisait pas de conversion électrique.
J'ai fait une charge complète de la voiture la nuit dernière et elle s'est bien passée. Si quelqu'un utilise un CRO Kia sur 10A, je suis preneur du retour.
J'ai "peur" d'une connexion un peu lâche sur le câble vers la voiture qui pourrait entrainer un échauffement. Mais ce n'est ni démontable, ni prident d'ouvrir... et peut-être normal.
Si c'est un chaleur Laap, il chauffe pas mal mais il surveille sa température et diminue ou met en pause la charge si nécessaire. C'est vrai que d'autres chauffent moins.
J'en ai acheté 2 pour les avoir dans les voitures. Il ne sont pas rapides mais dépannent.
J'ai chargé plus de 40 kWh dans la Tesla. Et oui, il chauffe un peu.
Bonjour et désolé de ne pas avoir donné de nouvelles. Je voulais faire une photo du chargeur, et j'ai laissé filer. Mon chargeur est comme celui en photo ci-dessous.
J'ai peur que la connexion du câble vers la voiture dans le chargeur n'ai pas un contact parfait. Mais je pense qu'il est impossible de démonter sans s'exposer vis à vis des garanties.
La tièdeur semble plus notable en début de charge qu'en fin. Sûr que ça serait intéressant d'avoir un retour d'un utilisateur de ce modèle.
Bonne soirée,
JMF
Le mieux serait peut être, de charger pendant plusieurs heures, en restant à proximité pour tester l’échauffement normal du chargeur et du câble. Ce que j’ai fait après l’achat de ma voiture. Maintenant, je vais dormir en rechargeant la nuit.
    Pour info, j’ai un cro qui indique jusqu’à 63 degrés pendant le chargement jusqu’à 16,4 Ampères sur prise renforcée.
Le 27/09/2025 à 22:25, jmf1 a dit :
Bonne soirée,
JMF
Avec Hyundai ,j'ai le meme ,que j'utilise aussi en 12 A ,sur Green up , aucun problème
de chauffe anormale , meme par t° ambiante élevée .
Le 28/09/2025 à 12:19, dan11 a dit :
Merci de vos retours,
Pour le Hyundai similaire; est-ce que le chargeur est tiède en début de charge, et le câble à la sortie du chargeur aussi?
J'ai bien surveillé les premières charges et pas de soucis. Je dors tranquille. C'est pour dormir encore plus tranquille ;-)
JMF
Le 28/09/2025 à 12:30, jmf1 a dit :
JMF
Oui,tôt "tiedit" mais normal, le matériel est de bonne qualité.
On peut dormir, tranquille de plus il y'a beaucoup de sécurité incorporees qui arretent la charge si besoin
Ce n est pas parce que ça fonctionne bien quelque fois avec un CRO, que ça fonctionnera sans risque en permanence
Le pb des CRO,  c est le branchement/débranchement, à partir du moment où vous le débranchez, vous avez un risque assez élevé que les fiches se relâchent, puis chauffe et font un incendie
Si voulez dormir vraiment tranquille, couper la prise, et raccorder le câble de votre CRO directement à votre réseau électrique !
