Charge sur borne electra 150kw
Le 28/05/2024 à 10:34, abydos78 a dit :
Merci DenisChit59 de ton aide !
Mais quelque chose me dit à la vue de ton avatar, que c'est peut-être toi a fait ce titanesque travail de compilation et d'assemblage
des ''grands'' réseaux de borne sur une carte GoogleMaps, et qui aurait peut-être aussi une chaine Youtube ?
Si c'est le cas, Champion l'artiste ! 👍 Quel travail !👍
J'ai le lien de la carte dans mon pc et mon tél.
J'avais vu aussi tes vidéos il y a quelques mois, elles valent aussi le détour.
C'est bien moi en effet :)
Le 27/05/2024 à 10:06, abydos78 a dit :
Si l'un d'entre vous à une piste ou un début de solution à ce problème, je suis preneur, merci.
tu passes bien par ici pour ajouter ton mode de paiement ? (tu peux le faire tranquillement chez toi , inutile d'être sur une borne...)
peux-tu essayer la cb d'une autre banque le cas échéant... ?
Modifié par e-Lionel
et en continuant je reviens automatiquement sur l'écran vide de l'appli
Le 28/05/2024 à 09:59, abydos78 a dit :
Je viens de vider le cache de chaque applications, Chrome y compris, j'ai désinstallé ELECTRA, éteint le téléphone (pour peu que ça puisse être utile) puis réinstaller ELECTRA, mais rien n'y fait !
A essayer aussi sous android: autoriser l'application Electra en arrière plan, cela peut éviter de re-lancer l'appli quand on jongle d'une apli à l'autre.
En espérant que cela marche.
Le 28/05/2024 à 13:30, e-Lionel a dit :
Tout juste, c'est bien par cet écran que je passe pour entrer ma CB.
Et effet toutes mes tentatives d'enregistrement de ma CB, je les fais soit chez moi, soit au travail, et j'essaie plusieurs fois par semaine.
Très bonne idée, pour l'essayer d'une autre CB, mais je ne pourrai le faire, au mieux que le week-end prochain.
ça y est, ça MARCHE !!! ça MARCHE !!!😃🏅😃
je n'en croyais pas mes yeux ! j'ai refermé l'application, puis je l'ai ouvert de nouveau, et miracle ! mes coordonnées de CB sont biens là !
Alors pourquoi ça marche ?!
J'ai fouillé dans les différents écrans d'Android, et finalement je suis allé dans la liste les applications, j'ai ouvert l'appli ELECTRA, et j'ai autorisé pour celle-ci la caméra, la localisation, et surtout le STOCKAGE, qui je crois, à permis le stockage des données de la CB.
ça semble tout bête, et pourtant, les choses les plus évidentes qui nous échappe parfois.
Je vais passer l'info à ELECTRA, car ils ne m'avaient pas suggéré ce détail de paramétrage.
Merci encore à la communauté !
Le 28/05/2024 à 20:17, abydos78 a dit :
D'autant que Electra pourra modifier l'application pour qu'elle demande d'ajouter les autorisations nécessaires.
En tout cas bravo pour ta persévérance...
... et surtout le STOCKAGE, qui je crois, à permis le stockage des données de la CB.
Alors non, et heuresement ^^ Ce serait une grave faille de sécurité, tes données bancaire ne peuvent pas être stocké sur ton téléphone, c'est sur leur serveur, des serveurs "spéciaux" ayant une norme de sécu plus élevé qu'un serveur standard ;)
En revanche, il est possible que l'appli écrive qu'une carte est enregistré (sans en connaitre les N°) et quelques autres infos.
  • 2 mois plus tard...
Je ne sais pas si certains d’entre vous ont eu l’occasion sur le réseau ELECTRA, d’utiliser la prise T2 présence sur les bornes Alpitronic (celle situé entre les 2 CCS).
Hormis l’avantage tarifaire, avec 0,36 cts en heures creuses et 0,49 cts en heures pleines, cela peut être un bon moyen de se recharger, quand la station est proche d’un centre commercial, par exemple.
J’ai eu l’occasion de faire cette expérience à plusieurs reprises, mais surtout de constater que la puissance délivrée n’était pas celle de la Ioniq, mais de seulement 4,5 Kw, au mieux 4,6 Kw ?!?!?!?!
J’ai contacté la hotline de ELECTRA pour avoir un éclaircissement, et voici la réponse d'ELECTRA  en PJ.
Autant le dire tout de suite, cette réponse ne m’a pas du tout satisfait, en répétant l’expérience sur une autre station du réseau, j’ai eu la même puissance de charge.
En revanche, quand la station est équipée de petites bornes de type wallbox, comme c’est parfois le cas, là j’avais 7 Kw.
Les rares fois où j’ai connu des problèmes de recharge sur des bornes publiques ou de grands réseaux, le problème venait toujours de la borne et pas de la Ioniq 😁
Modifié par abydos78
Le 03/08/2024 à 12:04, abydos78 a dit :
Oui c'est bizarre. Essaie de discuter sur le groupe FB d'Electra (Electra Labs)?
