Charge programmée
C’est le mode que j’utilise, et le réglage saute également de temps à autres. La case se décoche de même que les HC renseignées.
Tu as 10mns pour brancher la voiture après la programmation se désactive
Pour moi faut programmer et ensuite brancher sous 10mns
je verrais si cela marche à chaque fois ou pas avec les prochaines charges
Je ne vois aucune logique. La programmation peut durer une semaine comme sauter après une seule recharge.
La programmation a par exemple sauté hier matin chez moi, et j’ai à nouveau du la régler ce soir. Assez énervant comme bug.
Ok en fait je parlais uniquement de programmer sur l’appli
sinon effectivement c’est pire, la programmation était bien active sur le système de la voiture mais la charge a démarrée de suite …
j’ai reprogrammé avec l’appli et c’est ok donc la voiture ne respecte pas sa propre programmation et il’faut la refaire
Une autre solution, programmer la borne,
Avec ma WALLBOX sur IP pas de souci.
Maintenant que j’ai trouvé l’astuce ça devrait aller et ma borne n’est pas programmable
je voulais un truc simple 😉
  • 1 an[?:ans plus tard...
vous avez trouvé un truc pour que ca marche ?
Car j'ai le même pb: programmation sur bluelink de départ seulement en HC, et des que je branche la voiture, elle se charge
Et si j’arrête, ça repart pas en heure creuses.
J'ai codé mon propre système avec la lib bluelinky et un petit serveur à la maison…
Ah ?
Car autant effectivement, la programmation sautait assez régulièrement avant, depuis au moins 5-6 mois, ça semble être corrigé : la programmation est respectée et ne saute plus.
Et si je veux brancher et charger immédiatement, il y a le bouton dans le port de charge : on appuie dessus 2 secondes et ça outrepasse la programmation, pour cette fois-ci.
J'ai re-programmé les HC via la voiture et bien coché la case:
« uniquement heure creuse » dans la programmation
est ça marche
je pense que j'avais coché la mauvaise case et qu'il est préférable de faire la manip dans la voiture et pas dans bluelink
en tout cas: ca marche et c'est cool !
