Charge à 80% pour 271 km
Le 09/03/2022 à 13:25, npir a dit :
Investi dans un dongle obd2 ou trouves en un (quelqu'un en a peut être un prés de chez toi) pour regarder l'état des cellules.
Depuis le réchauffement (13°C) je suis remontée à quasiment 400km.
il t'a fallu combien de recharge pour remonter à tes 400km ? parce que apparemment il me faut plusieurs recharges pour regrignoter petit à petit sur l'autonomie affichée ? c'est quoi la marque de ta dongle obd2 ?
Le 09/03/2022 à 12:25, arcroyel a dit :
bonjour, ça continue...le 5/03 j'ai fait une recharge à 100% pour une autonomie de 194 km (consommation 27.79 kwh au compteur EDF).
Lors de la mise en charge le tableau de bord affiche 8h de charge et en fait n'a chargé que 4h affiché sur ma borne de charge.
Je viens d'appeler concession et on m'affirme que c'est normal : quand il fait des températures négatives lors des charges on peu perdre jusque 200 à 300 km d'autonomie affichée à 100%  !    Je pense qu'on se fout de moi ! ! !   Mais je ne sais plus quoi faire ! !
Bonjour, 28 kWh sur 4 heures cela fait une recharge à 7 kW ce qui semble correct avec une borne. Si on compte un rendement de 85%, ça donne environ 24 kWh dans la batterie. Cela voudrait dire que tu as chargé avec 40 kWh restant au départ, soit environ 62%.
Correct ?
Si c'est le cas c'est que la batterie fait bien 64 kWh et n'a donc pas de problème...
Le 09/03/2022 à 14:05, arcroyel a dit :
L'autonomie ce n'est pas une question de nombre de recharges mais d'historique de consommation. Par exemple si on fait de tout petits trajets, avec chauffage à fond et conduite dynamique, on aura toujours une toute petite autonomie. Ceci étant dit, plus il fait chaud, moins on consomme, plus on a d'autonomie. Concernant le dongle ODB2, à ma connaissance pour avoir le voltage de chaque cellule il faut utiliser Torque Pro et réussir à importer le paramétrage pour le Niro (on trouve les fichiers et des tutos pour ça). Sur EVnotify on a le voltage global et "l'état de santé" ou SOH de la batterie. De mon côté j'ai acheté celui-ci qui fonctionne bien :
https://www.amazon.fr/gp/product/B08H8JHWP2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1
Sinon pour info mon autonomie affichée est actuellement de 307 km pour 73%, si on extrapole ça ferait 420 pour 100%. J'ai fait des consommations plutôt basses ces derniers jours (15 kWh au 100 en moyenne pour le dernier mois sur Kia Connect qui donne 6,62 km/kWh).
Modifié par akene56
Le 09/03/2022 à 14:12, akene56 a dit :
Correct ?
j'ai chargé avec 20 % restant pour 68km affiché.
Le 09/03/2022 à 15:34, arcroyel a dit :
Arghhh donc 80% restant = 24 kWh, ça donne une capacité totale de batterie de 30 kWh. Même avec la "petite batterie" de 39 kWh ça ne ferait pas beaucoup. Ton véhicule c'est bien un 64 kWh? quoi qu'il en soit il va falloir songer à une demande de prise en charge par la garantie.
Modifié par akene56
Sinon pour voir l'estimation de l'autonomie totale calculée par la voiture, il suffit de se rendre dans la page de réglage du niveau de charge (là où on règle l'objectif maximum de fin de charge) et de mettre la charge DC (que l'on utilise peu en général) à 100%.
  • 3 mois plus tard...
Après un passage en concession, apparemment une mise à jour...(sans autre précision ! !) j'ai chargé 2 fois à 100% à 470 km 😃..
et j'ai bien parcouru 470 km !!!!
  • 1 mois plus tard...
Je ne pense pas avoir vu d'explications à ma question qui concerne la recharge domestique.
J'ai l'habitude de faire le même trajet de 250kms majoritairement sur autoroutes suisses avec vitesse moyenne sur le parcours entre 95km/h et 105km/h.
Je recharge d'un côté et de l'autre à 100% (et ne reprend pas la route immédiatement après la charge mais souvent plusieurs heures après) sur une prise domestique.
J'ai comme résultat d'autonomie régulièrement 428(en 12a) et 467(en 8a), ma consommation moyenne restant ensuite identique dans les 13/13.5kwh actuellement avec climatisation à 24°, ventilation des sièges et radio/gps.
Peut-on conclure que plus la recharge est lente, plus l'autonomie en résultant est importante?
Non.
L'autonomie est calculée par rapport à l'usage, c'est le pourcentage qui compte. 100% sera toujours identique en capacité, c'est comme le nombre de litres dans un réservoir.
Le 24/07/2022 à 14:19, MERLEAU a dit :
Cela me fait plus penser à une conso avec ou sans clim.
