Changer autoradio sur la Confort
Voici la vidéo de l'installation de mon autoradio Android
Modifié par Photosweb
Le 31/12/2022 à 12:19, Photosweb a dit :
Un grand merci pour cette superbe vidéo. Il fait envie ce poste.
Bonjour, est ce que quelqu'un a essayé d'installer un medianav (ou autre autoradio avec écran) en lieu et place d'un autoradio d'origine de la version confort (sans écran) ?
Si oui, quel adaptateur avez vous utilisé pour les faisceaux ? qui, il me semble ne sont pas les même entre la version confort et confort Plus.
Avez vous des photos des différents faisceaux ?
Merci pour votre retour ;-)
Le 11/01/2023 à 17:22, Photosweb a dit :
Installation d'un décodeur DAB pour poste Android
Question con, le medianav d'origine est compatible DAB ?
Le 11/01/2023 à 21:37, alex42 a dit :
Oui il l'est (le R-plug de la confort / essential aussi).
Le 23/01/2023 à 11:47, koojisensei a dit :
Bonne année, ta voiture arrive pour quand au fait ?
Salut !
Elle arrivera un jour !
Elle est au port du Havre depuis le 29 décembre 2022.
J'ai trouvé d'occas le support téléphone spécifique qui va sur l'autoradio d'origine, franchement c'est super! Je n'ai pas encore l'application dacia media control en main, mais ça me semble tres intéressant, pour ceux qui ne veulent pas changer l'autoradio comme moi.
Modifié par gafyroots
Ma spring confort est en réparation chez Renault depuis plus de deux mois et ça a l'air de devoir durer encore longtemps
Ils m'ont prêté une Spring Confort +
Je découvre l'intérêt de la caméra de recul qui me manque sur la mienne et qui me semble demander beaucoup de travail pour l'installer
En revanche je suis étonné par la médiocrité de la qualité sonore de l'autoradio par rapport au Sony que j'ai installé avec les memes HP d'origine
Le 24/01/2023 à 10:15, xbuz a dit :
Je n'y connais vraiment rien en autoradio. Est-ce qu'avec un ampli de qualité entre le medianav et les enceintes, ça pourrait améliorer la qualité?
Si c'est le cas, est-ce que ce genre de boîtier existe avec des connecteurs type autoradio? Histoire qu'il n'y ai qu'à brancher et basta?
Le 24/01/2023 à 11:04, alex42 a dit :
Je crois que ca va être plus simple de changer d'autoradio que de chercher ce genre de bidule.
Pour ma part, j'avais changé les hp et c'était également un grand bon en avant. J'espère que celui qui avait récupéré ma voiture s'était rendu compte que j'avais fais des améliorations.
Pour le peu que j'en ai profité, ca ne valait pas la peine de mettre des focal.
Le 24/01/2023 à 14:58, koojisensei a dit :
En faite, je cherche vraiment à garder la voiture le plus simple possible. Je trouve le medianav parfait (de ce que j'en ai vu, je n'ai pas encore la Spring). Il démarre très rapidement, il a la radio DAB, et pour le reste, il y a Apple Car Play. Du coup, je n'ai pas planifié de le changer.
Par contre le son, on va dire qu'il y a une grande marge de progression possible. J'avais en projet de changer les enceintes par des meilleurs (sans partir sur des enceintes de foufou). Mais si l'ampli du media nav est à chier, ca risque de ne pas changer grand chose au rendu final...
Franchement le son des hp d'origine n'est pas non plus degueulasse, évidemment il n'y a pas de gros impacts, mais c'est plutôt clair, intelligible et surtout naturel. En tout cas sur la musique acoustique je m'attendais à quelque chose de peu fidèle (je suis passionné de musique et de hifi). Donc agréablement surpris comparé à des hp que j'ai eu dans d'autres auto certes plus flatteurs mais au final metalliques et fatiguants...
Tout évolue même la partie son de série des voitures.
J'ai acheté l'autoradio Sony principalement pour utiliser CarPlay
Je m'étais fait une raison pour la médiocrité du son en me disant qu'un jour peut être je changerai les HP et n'écoutait que des émissions de radio avec du blabla
Je préfère ne pas écouter de musique que d'avoir de la bouillie dans les oreilles
J'ai donc été agréablement surpris du changement ou j'ai pu écouter mes playlist en voiture
Le changement des HP serait sûrement un plus, mais pour améliorer la qualité, il faut commencer par changer l'autoradio. J'ai acheté le mien à 200€ sur LBC
Le 25/01/2023 à 10:33, mickael92 a dit :
Tu as mis quel modèle de Sony ?
J'ai le AX-3005
https://www.amazon.fr/Sony-XAV-AX3005-Récepteur-multimédia-Bluetooth/dp/B07GLWLQSY/ref=sr_1_10?keywords=autoradio+sony+carplay&qid=1674641039&sprefix=autoradio+sony+carplay%2Caps%2C247&sr=8-10
Le seul reproche est d'avoir la prise usb sur un cable et pas en façade
Il a aussi la fonction caméra, mais je n'ai installé de caméra sur ma confort
Sur France musique je trouve le son correct sur la Spring confort.
Peux tu nous faire stp une photo de ce Sony en place dans la Spring ? faut il bidouiller et changer l'habillage du tableau de bord ?
Le 25/01/2023 à 11:39, gafyroots a dit :
Ma spring est chez Renault, donc la photo c'est pas pour tout de suite ;(
Il faut une façade 2 Din pour Dacia: https://www.silim.com/dacia-spring/27490-kit-2-din-dacia-spring-2021-noir-laque.html
Tu dois trouver moins cher
Et un adaptateur de faisceau: https://www.silim.com/dacia-spring/27492-faisceau-autoradio-dacia-spring-2021-4hp-iso.html
Le 25/01/2023 à 11:52, xbuz a dit :
Ah mais tu parlais de l'autoradio sans écran, j'avais pas percuté! Avec un peu d'espoir et quelques cierges 🙏, la qualité du medianav est peut-être meilleur que l'autoradio d'origine de la Confort?
Après, je viens de regarder tes liens, entre l’autoradio Sony 250€ TTC + le cache 50€ TTC + le faisceau à 20€ TTC + frais de port, on a déjà 1/3 de la différence de prix entre la Confort et la Confort Plus. A cela, si on ajoute la caméra de recul + la câblerie supplémentaire, on réduit encore la différence. Est-ce que c'est pas plus simple de prendre directement la Confort Plus?
Comme je l'indiquais quelques lignes plus tôt, c'est avec le prêt d'une Confort+ que je me suis rendu compte que le son était dégueulasse avec le medianav
Sur des paroles ça va, mais avec de la musique c'est pour mes oreilles de la bouillie
Le 25/01/2023 à 14:45, xbuz a dit :
Mais par rapport à l'autoradio d'origine de la Confort "normal", t'as entendu une différence?
Pour moi les autoradios de la confort et de la + sont au meme niveau de qualité sonore:
bas de gamme
incomparable avec un autoradio Hifi tel qu'un Sony
J'avais surtout écrit pour signaler mon étonnement qu'en changeant l'autoradio pour le Sony, malgré les HP d'origine, le son était transformé
C'est juste une question d'exigence. Beaucoup de personnes écoutent de la musique sur leur téléphone ou des enceintes amplifiées, dans ce cas ils ne seront pas dérangés par l'autoradio d'origine
Modifié par xbuz
