Lau854
Changement liquide de frein
Je viens prendre quelques conseils auprès des experts...
J'ai rdv pour l'entretien des 2 ans mardi prochain (249€ TTC 😤) et ils me préconisent de changer le liquide de frein pour 60€ de plus...
La voiture a 38000 kms environ, qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retours.
C'est la mode de remplacer le liquide de frein au lieu de le contrôler et de n'effectuer le remplacement que s'il est nécessaire.
Encore un moyen de renflouer les concessionnaires qui se plaignent de ne pas avoir assez de revenus avec les VE ?
Merci @Remy pour ta réponse, mais du coup, j'aurais aimé savoir à combien de kms ou d'années les utilisateurs d'Enyaq ont-ils changé le liquide de frein. Est-ce que le fait d'avoir un frein régénératif accentue le vieillissement ou préserve le liquide ?
Bonsoir,
Dans le manuel de service de l'Enyaq il est bien marqué de changer le liquide de frein, le filtre habitacle et le liquide de la pompe à chaleur tous les deux ans et est donc déjà prévus dans le prix standard de la révision ...
Donc j'ai envie de dire profiteur mais le liquide de frein est bien inclus dans la révision pour moi.
C'est d'ailleurs la première fois que je vois le changement du liquide de frein en plus de la révision. Peut importe le véhicule c'est un recommendation sur tous les véhicule de le faire tous les 2 ans (sans rapport avec le kilomètrage) pour éviter d'avoir de l'eau dans le circuit de frein, souvent un simple contrôle suffit.
Vous etes dans quel coin ?
Modifié par Araghast
Le 27/11/2024 à 18:18, Araghast a dit :
Bonsoir @Araghast, je suis près de la Roche sur Yon en Vendée et ma CC est Skoda à Mouilleron-le-Captif.
Merci d'avance @Clem2435 pour tes précisions après ton rdv. Si tu peux aussi nous indiquer ton prix d'entretien, je suis preneur ;-)
Le 27/11/2024 à 21:56, Lau854 a dit :
C’est en LLD, donc contrat d’entretien. Ce ne sera pas noté.
Je n’ai pas demandé pour le liquide, ils ont la tête sous l’eau. J’espère sur l’ordre de d’entretien
Donc si je comprends bien sur les VE les révisions constructeur c'est un truc qui coûte assez cher ( > 200 euros) pour ne rien faire (pas d'huile à changer) et il faut quand-même payer en plus pour des interventions qui doivent être faites tous les 2 ans lors des révisions (liquide de frein) ?
Le 28/11/2024 à 17:57, riton72 a dit :
Je ne saurais te répondre.
Tout ce que je sais, c’est que sans MAJ, une partie de mes calculateurs ont été réinitialisés. J’ai eu le droit au fameux trou à l’accélérateur sur la première accélération, et j’ai perdu 6% de batterie entre l’essai et sûrement un test batterie.
J’avoue ne pas avoir demandé exactement ce qu’ils ont fait.
Mis à part les essuies glaces av et arr qui étaient dans mon contrat d’entretien
Merci @Clem2435 pour tes retours. Comme tu es en contrat d'entretien, il nous manque quelques précisions.
Est-ce que d'autres propriétaires d'Enyaq ont déjà fait leur visite des 2 ans et pourraient nous en dire un peu plus sur le changement (ou pas) du liquide de frein et sur le coût global de cette visite ? Merci d'avance.
je te rassure il n y en a pas pour 200€ d huile sur une vidange d un moteur thermique  😃
Le 29/11/2024 à 08:46, fabosteo a dit :
Chez Skoda pour une Octavia 3 1.8 TSI c'est 25 € HT le litre d'huile et il y a 6 litres à mettre 🤣
Il faut acheter un testeur d'hygrométrie.
Il faut changer le fluide si le taux d'humidité est trop important car il y a un risque de corrosion !
Chaque cas est différent car dépend de la region, du type de conduite, stationnement dehors ou en garage et éventuellement usure des freins.
Après si c'est écrit dans le manuel d'entretien, il faut le faire même si c'est inutile, pour éviter tout litige en cas d'accident.
60€ est un tarif Standard de concession je dirai.
Bien demander un remplacement intégral et pas un ajustement de niveau !
Le 03/12/2024 à 10:31, POLO a dit :
Oui, c'est bien le cas, le liquide à donc été changé. (tarif 69€)
Merci pour vos interventions.
Je viens de faire faire un devis de mon coté, assez lunaire.
Concession Volkwagen avec l'entretient Skoda.
Révisions à 259€ sans le changement des essuie-glaces ... + 79€ pour le liquide de freins + entretient PAC impossible car pas équipé ...
Mais d'après la vendeuse, le liquide de PAC + freins et une préco et non obligatoire.
Le chef entretient n'étais pas non plus au courant qu'il fallait changer le liquide de la PAC, c'est la première fois qu'il entends cela.
C'est quoi le liquide de la PAC ? Le fluide réfrigérant ? si c'est ça, bah ça se change pas... on en remet s'il y a une fuite c'est tout (après l'avoir réparée...)...
Encore un truc fait pour pousser à la consommation...
