Changement de pneus
Le 03/08/2025 à 21:10, bambou a dit :
Et du coup tu as de nouveau le message après ces dizaines de km ??
non,
acquitter le message
rouler toute la journée
acquitter encore
et c'est bon. Un bug de plus ou de moins....
Tu dis "acquitter le message".
Je ne sais pas si c'est juste un abus de langage ou si on ne parle pas de la même chose.
Donc, pour être sûr :
- après avoir contrôlé/regonflé les pneus, il faut aller soit-même dans le menu pour indiquer à la voiture que la pression des pneus a changé.
- en revanche, si elle détecte un sous-gonflage et que tu regonfles, alors là tu as un message à acquitter, mais je ne pense pas que la voiture puisse se reseter là-dessus : les pneus sont potentiellement chauds et donc la pression va revarier.
En tout cas je n'ai jamais eu de souci dans le 1er cas.
  • 10 mois plus tard...
  • 3 semaines plus tard...
Plus que d'autres marques ? Car j'ai eu des pneus avec soit disant des protections de jantes, ben faut voir l'état des jantes...
Le 16/07/2026 à 22:03, Peanut a dit :
Les protections de jante, ça protège que contre les léger frottements.
C'est une aide mais ça ne fait pas de miracle contre un frottement plus soutenu.
Il me semble aussi que ça protège la jante quand on roule, en déviant caillasse et en absorbant mieux les irrégularités quand le pneu s'écrase (= typiquement, si on roule fort sur une route pourrie ou qu'on a le pneu sous gonflé).
Après niveau design, ça donne un effet gros pneu appréciable.
Cela dit, je déconseille les HS51 Khumo.
Partez plutôt sur la version sport, le PS71, voire le nouveau PS72, c'est pas mal, mieux que du Primacy 4.
Par contre, le freinage mouillé est.. Surprenant. C'est le défaut de ce pneu. Mais paradoxalement, il tient très bien sur les courbes mouillées.
J'ai pris des hankook ventus prime4. AAA.
J'ai changé en décembre dernier mon train avant. Il ne reste plus que 5000km d'après le garagiste. Je surveillerai le témoin. Même pas 25kkm c'est peu :/ je repasserai sur les Michelin. Ils étaient bien plus durables.
  • 4 semaines plus tard...
