Chaines / Chaussettes selon les Modèles de nos MG4
Bah écoutes, moi j'ai toujours vu propulsion = 4 chaînes ou chaussettes.
Mais bon, on verra bien
Il y a vraiment beaucoup de choses dans le colis :
- Tapis de protection sol plastique (mode d'emploi succinct imprimé),
- Gants,
- Cinq manchettes en complément des gants,
- Brochure/mode d'emploi,
- Sac de stockage,
- Deux chaussettes.
Ça fait plutôt sérieux !
La structure des chaussettes est très souple, elles sont presque douces.
Commandé dimanche après-midi, reçu mardi après-midi.
Montage et test le jour où utile.
Lien à nouveau :
https://www.avatacar.com/chaussette-neige-musher-2288279
Attention avec les chaussettes: elles ont horreur du roulage sur le bitume direct: ça les défoncent en un temps record.
Le 14/01/2024 à 08:45, èmegé4 a dit :
Vous m'intéressez avec vos EasyGrip , je ne connaissais pas. J'ai une paire de chaussettes que j'avais pris pour la BMW mais que je n'ai jamais utilisée. Je dispose de pneus 4 saisons homologués neige pour la BMW mais dispose de pneus ETE pour la MG4.
Quelles avantages présentent EasyGrip par rapport aux chaussettes normales ?
Je suis preneur de vos expériences.
Pour moi c'est le meilleur des 2 mondes  (entre chaines traditionnelles et chaussettes ) Ca tient aussi bien la route que des vrai chaines ,et on peut rouler un peu sur l'asphalte, et c'est aussi simple a mettre que des chaussettes :)
  • 10 mois plus tard...
J'ai une standard 1ère version en 205 16 96H
J'habite près de Nice.
J'ai voulu prendre des chaussettes à feu vert et le vendeur m a dit que ce n'était pas compatible. Obligation de mettre des chaînes et sur les 4 roues.
Vous confirmez?
Si c'est le cas je réfléchi à mettre des pneus 4 saisons, car investir autant pour monter quelques weekend au ski...
Merci d'avance pour votre réponse et surtout pour vos témoignages si certains ont des chaussettes avec cette taille de pneu
Le 04/12/2024 à 14:47, pulmol a dit :
Vous confirmez?
Changez de vendeur, Dans le manuel (page 318 et 319) il est indiqué que les chaines ne peuvent être que montée sur les roues motrices et ne pas dépasser 15 mm d'épaisseur et ne pas rouler au dessus de 50 km/h.
Vue que c'est une propulsion, il est préférable d'équiper les roues avant, donc en respectant la notice: pneus neige ou chaussette.
Je n'ai pas croisé de flocon avec ma voiture mais j'ai pris des chaines ( des track 212 car c'est une Luxury V1 donc en 17 pouces) et chaussettes pour les roues avant.
Mais peut-être que d'autres personnes ont des avis différents.
Vraiment pas clair cette histoire.
J'attends vraiment un retour d'expérience d hiver passé avec une mg4 standard sous la neige en chaussettes
Bonjour, pour information j'ai acheté les chaussettes Michelin dont je n'ai plus la référence exacte je suis désolé, et ça se passe sans aucun problème. En réalité ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des chaînes à mettre sur les roues motrices à l'arrière, des chaînes standard, et à l'avant les fameuses chaussettes Michelin. Aucun problème tout est nickel
Bonne glisse
Hello
J'anticipe une semaine au ski, nous ferons le trajet avec un MG4 Standard et une Xpower.
Le manuel de la MG4 sur le montage d’équipement hiver:
La MG4 Standard est équipé en pneu toutes saisons, j'ai testé en IDF sous la neige, la motricité est correct, je n'ai pas eu le sentiment d'être en insécurité.
Il me faut donc des équipements pour être en règle en cas de contrôle.
Je pense investir dans une seul paire de chaussette Michelin SOS GRIP (SOS 4) et si j'ai besoin de les utiliser, je les mettrai sur le train avant pour la direction et le freinage (j'espère que les roues arrière auront une bonne motricité sans...)
Pour la XPower, j'ai aussi essayé sous la neige, s'est pas la même avec les pneu été 😬
Aucun problème pour avancer en mode Sport (4x4 en marche avant)
Il me faut des équipements pour être en règle en cas de contrôle.
Il n'y a pas d'info dans le manuel 🤔 (ou plutôt pas possible de mettre des chaines), je vais regarder si il y a de la place autour des pneu en 235/45/18...
Si oui, je pense prendre une seul paire de chaussette Michelin SOS GRIP (SOS 5) et si j'ai besoin de les utiliser, je les mettrai sur le train.
Avez vous un retour d'expérience à partager pour l'un des deux modèles de MG4 ?
PS: pour une monté et une descente de montagne une fois dans l'année, je ne vais pas investir dans des pneu hiver même si niveau sécurité s'est le top.
Pour la standard, il est indiqué que les chaînes doivent être placées sur les roues motrices, donc les roues arrière.
A la montée, en mettant les chaussettes a l'avant, vous risquez de patiner et ne pas arriver à monter. Les chaussettes t'apporteront pas grand chose.
A la descente, avec la régénération, l'essentiel du freinage se fait en fait aussi sur les roues arrière donc la sécurité est bien de les mettre la.
Reste le problème de la direction ... Une deuxième paire sur le train avant ? (C'est ce que j'ai dans le coffre)
J'ai testé la montée de Chamrousse hier sous la neige (4-5cm sur la route) avec 4 Michelin Alpin, ma 4S s'est bien comportée à la montée comme à la descente. Pas besoin de chaîner.
Modifié par ptivid
Pour ceux qui ne souhaitent pas passer en pneus hiver, avez-vous des retours d’expérience pour la MG4L avec :
- Michelin Easy Grip (chaîne) à l’arrière
- Michelin SOS Grip EVO 7 (chaussettes) à l’avant
Pour moi c'est chaussettes sur pneus avant et arrière avec des musher pour ma MG4 Standard V1. Je préfère avoir la motricité mais aussi la direction ainsi que le freinage. La sécurité avant tout...
Le 1er sur ce forum qui a choisi 4 chaussettes.
Est ce que tu as déjà testé sur la neige ou est ce qu'elles sont restées dans le coffre pour l'instant ?
Ok alors voici mes 2 options pour un usage ultra occasionnel:
Sur une monte en 205 60 16 (mg4 standard V1)
Option sécurité
1) arrière chaîne easy grip Evo 9 Michelin
2) avant chaussettes sos 4 Michelin
Ou
Option eco et simplicité
4 chaussettes sos 4.
La motricité en chaussette m'interroge.
Un avis ou une expérience ?
De mon point de vue :
 - Les chaussettes sont très efficaces sur la neige, mais pas sur la glace
 - Les chaines sont très efficaces sur la neige et sur la glace
Les chaussettes sont plus facile à mettre en place mais moins durables.
Pour ma part, j'ai choisi les chaines.
Ok convaincu ça sera chaîne arrière et chaussettes avant
Le 11/12/2024 à 11:59, pulmol a dit :
Oui je pense que ça sera pareil de mon côté
