Ces petites choses qui agacent / ne fonctionnent pas
ne serait ce pas les obd qui foutent la m... ?
Je n en ai pas et je n ai eu aucun souci de soft ou je ne sais quoi d autre sur mon enyaq....ou alors j ai une chance de coc.....
Pour info, une campagne est en cours chez Skoda pour un probléme de batterie 12 v
D'aprés les retours de la concession qui s'occupe du mien, j'avais bien le souci.
J'en saurais plus lors de la restitution.
Le 11/02/2025 à 08:05, Corbionax74 a dit :
Non du tout, rien à voir malheureusement.
Ce sont des soucis de connectivité.
Au début, on parlait de la batterie 12V qui ne pouvait pas subir autant de demandes, mais la batterie 12V pompe sur la batterie HT. Le fait-elle aussi quand la voiture est en veille ?
C'était le gros problème initial sur la MQB Evo et la MEB avec soft 1.0.
Toutes les batteries 12V des véhicules électriques et PHEV ont été changés sous prétexte d'un défaut de masse.
On touche à un problème "d'architecture" sur le hardware, si même avec les MAJ du soft ça ne suit pas.
Il y a aussi es serveurs Skoda qui sont pourris et qui font que la voiture, et notre application téléphone rame comme pas possible et parfois ne peut pas s'y connecter.
Pour info, la manoeuvre du fusible 19 (je faisais le 30 aussi) était un truc fait au moins 1 fois par mois sur Octavia. Je ne l'ai fait qu'une fois en 2 ans sur Enyaq. Il y a du progrès ^^
A l'époque, la voiture n'arrivait pas à se reconnecter au réseau une fois qu'elle l'avait perdu.
Donc dans les zones blanches, dans un parking souterrain par exemple, ou quand on connectait la voiture sur le wifi de la maison.
Modifié par Clem2435
d accord. la.grande majorité des VE ont eu ont des problemes de batteries 12 volts qui se font siphonné a cause des réveils des applications... le " modem " tire dessus et la batterie 12volt voiture eteinte n est pas rechargé par la batterie ht dans la majorité des cas.
plusieurs solutions.
des MAJ qui sollicitent moins la batterie ( exemple sur kona  e soul niro)
changer la batterie par une plus performante ce que j ai fait sur mon e soul et soul ev
arreter de jouer sans  cesse avec l appli.
As tu changer ta batterie?
Pour les zones blanches et la reconnection des fois c est pas rapide meme au démarrage mais la c est la.connectivité hardware qui doit etre peu performante je pense... Le coup du fusible c est etrange ...
A mon avis le modem est défectueux?
Le 11/02/2025 à 12:23, Corbionax74 a dit :
Mon Enyaq est sorti des lignes de production avec le correctif.
J’avais eu le rappel par Škoda pour mon Octavia pour le défaut de masse de la batterie 12V peu de temps avant de la rendre.
On avait même un livret explicatif de la MAJ, que je dois avoir conservé quelque part. Bon c’était du vent ^^
Le fusible 19 réinitialise l’e-sim et le modem, le 30 l’infotainement.
Ca l’a fait sur toutes les octavia / Golf / Leon sorties et les ID3 1.X.
Donc pas un souci de modem je pense, mais de gestion du modem oui.
Sur quel aspect de la gestion en revanche ? Aucune idée.
D'après le suivi technique que j'ai eu, il semblerait que ce soit un soucis lié à la batterie qui ferait planter la "chaine éléctrique".
J'ai eu aléatoirement et par ordre décroissant du nombre de cas
les services en ligne pas disponibles
le keyless access hors fonction
les systémes électriques hors fonctions (pour moi l'appel d'urgence indisponible)
le limite de protection de batterie,
la clé qui n'ouvrait plus la voiture
et j'ai aussi remarque que le garage m'ayant mis à disposition une cupra tavascan, la consommation semble plus contenue que sur mon coupé.
salut à tous
mon Enyaq 85 coupe pack plus , de 11 mois 15000 km rejoins la liste des "buggés "
- keyless access qui dysfonctionne souvent
- limite de batterie 12V
- système SOS qui se déclenche tout seul
- et un épisode de blocage complet de l'écran central et de toute ses fonctions puis de l'écran de vitesse qui se fige , EN ROULANT c'est pas flippant du tout quand tu n'a plus aucune info
mais tout ceci étant aléatoire c'est difficile à faire constater , par chance j'ai pu m'arrêter et faire une photo des écrans figés buggés comme preuve pour Skoda
actuellement le véhicule fonctionne sans aucun message d'alerte
rdv dans 1 mois en concession pour expertise et mise à jour des systèmes ?
affaire à suivre
Le 13/02/2025 à 12:24, blackjack61 a dit :
salut à tous
affaire à suivre
Vu les pannes, tu as certainement affaire à la même campagne que moi.
D'apres la concession, et au vu du nombre de remplacement de batterie 12v, il pense à un défaut de fabrication de celle-ci.
Après remplacement, cela fait une semaine qu'ils ne constatent plus de dysfonctionnement.
J'attends encore la livraison du second capteur radar pour pouvoir récuperer la mienne.
Mon Coupé 85 Pack Plus a 11 mois et 12 000kms également. J'espère passé au travers de ces ennuis
Pour l'instant, le seul défaut constaté, c'est qu'un moineau à fait son nid dans le pédalier 😂
Dès que je freine j'ai un gazouillis qui se produit. Après avoir appuyé plusieurs fois sur la pédale de frein ça disparaît
Je vais lui donné une douche au W40
Salut à vous
Je viens aussi de contacter mon garage car depuis début Décembre je n'es plus dutout accès à mon véhicule (changer consigne de charge, chauffage à distance, GPS etc...) avec toujours ce même message .
On verra ce qu'il en ressort mais quand on appel le service Skoda ils sont perdus pou la vie et je sais pas si on tombe sur des employés de commerce mais ce N° ne sert vraiment à rien...
Le 14/02/2025 à 11:39, Subaclou a dit :
Salut à vous
Oui il semble que tu sois dans notre campagne de rappel avec un défaut sur un lot de batterie 12v.
D'après mon concessionnaire qui a toujours la mienne depuis 8 jours désormais, l'action de rappel a regler la panne, ils n'ont plus de message bizarre. J'attends un dernier capteur de stationnement à remplacer avant la restitution de la mienne. En attendant j'ai une cupra tavascan ^_^
La.cnx à la voiture ne fonctionne plus ce matin,. message d'erreur "impossible de charger le véhicule"
Problème global apparement, Tronity remonte aussi un problème côté skoda
Modifié par Piouuu
Le 15/02/2025 à 11:39, Piouuu a dit :
Encore un souci des serveurs.
Idem pour moi, impossible d’avoir le statut du véhicule …
Un de plus, force de l’habitude
Le 15/02/2025 à 11:44, Clem2435 a dit :
Et visiblement, c'est le même serveur (ou infrastructure) pour le groupe VW, pas de connexion pour ma Seat Mii ...
Le 15/02/2025 à 11:48, e-Lionel a dit :
Oui c’est le même bazar pour tout le monde.
Vive Cariad …
Et si encore ça progressait en 4 ans ? Non le contenu de l’application est encore plus mauvais qu’avant.
Il n’y a juste plus la maintenance hebdomadaire des serveurs tous les vendredis après-midi
Je me posait justement la question de savoir si les serveurs étaient dédiés au pas...
Perso c'est un véhicule de fonction donc je ne vais pas me plaindre plus que cela, mais si un jour je dois acheter une électrique ça ne sera pas chez le groupe VW...
Trop de problèmes récurrents, le dernier en date pour moi c'est le véhicule que ne se verrouille pas à l"éloignement une fois sur 2.
Après un achat il y a quelques jours, un retour de 700 km pour ramener la belle par les petites routes gelées, enneigées puis autoroute et sortant d'une Cupra, mon feeling :
En points noirs :
- pas de lancement automatique d'Android Auto (j'ai mis un widget sur l'écran principal) - pas compris pourquoi, sur la Cupra aucun souci.
- un régénératif limité suivant les conditions et le % de la batterie, ça surprend.
- un système de navigation toujours aussi pourri... pourtant 4 ans d'écart entre mes 2 véhicules.
- j'ai abdiqué pour chercher une borne avec le système intégré.
- pas de parapluie, pas de pare soleil, il faut les acheter ! on rêve...
- le côté un peu chiche du rangement sous tapis...
- comme sur la Cupra, cet éclairage plafond "allumé" quand tout est éteint... sérieux ! quel est l'ingé qui a pondu ça !
En bons points :
- des rangements de partout, ça c'est top.
- le VE est "propre" en accélération, ne surprend pas.
- en mode traction, assez bluffé de la gestion de la motricité malgré des conditions de m... plusieurs fois.
- l'audio canton pas mal (je suis audiophile à mes heures perdues).
- ce coffre et ce plancher plat ... !
l éclairage c est la veilleuse pour trouver ou appuyer pour vraiment allumer.
L.android auto s allume.automatiquement et ca me casse les c.... il y a un parametre sur google pour le démarrage automatique ou pas ,d android auto.
Le paramétrage vient du tél pas de la voiture.
Les bornes sont affichées sur le gps et si elle ne fonctionne pas c est indiqué par un point rouge.
il y a l option démarrage automatique en fonction de la voiture.
sois si tu l as utilisé dernièrement
ou pas du tout.
Correction : AA s'est lancé tout seul et c'est parfait pour ma part.
Pour la veilleuse, je ne suis pas bête... je sais ce que c'est !
J'ai bien écrit que j'avais déjà ça chez Cupra, mais justement, il n'y a pas de noir parfait, et avec un enfant, je trouve ça bête.
Pour les bornes, non, je persiste. Le système est loin d'être aussi complet qu'un chargemap, ou un abrp. Les bornes ne sont pas à jour, pas complètes et le système est d'une lenteur, c'est honteux. (bon pas pire que chez MG lol).
Le 17/02/2025 à 08:59, Benja a dit :
Quelle année le modèle stp ? Pour ta remarque sur la lenteur du système. Car je croyais qu'à partir de 2024 le hardware était + performant.
Le 16/02/2025 à 18:31, Benja a dit :
Oui Android Auto peut se lancer automatiquement sans trop de souci, mais ponctuellement ça ne marche pas.
Pour le parapluie côté conducteur, s'il n'y est pas, cela ressemble à un oubli. C'est quand même un élément essentiel du marketing "simply clever" de Skoda :P
Le noir parfait dans une voiture ? Désolé, ça n'existe pas
Quand à la lenteur "honteuse" du système, je ne partage pas ton opinion, du moins sur un 85
