Ces petites choses qui agacent Elroq Sportline
Le 12/09/2025 à 18:09, Val76 a dit :
Petit retour concernant le bruit de claquement au niveau du train avant:
Le véhicule a été pris en charge ce jour par le SAV Skoda, qui m’a informé dans l’après midi après inspection/test que la tête d’amortisseur AVG est á changer (Certainement un défaut de pièce)
Pour faire suite à ce bruit de craquement, Skoda a changé la tête d’amortisseur AVG fin Septembre mais le bruit est toujours présent.
Après un essai avec un technicien Skoda ce jour, le bruit est bien identifié et identifiable entre 5 et 15 km/h.
ils ont vérifiés tout les serrages du train avant RAS, donc pour le moment pas de solutions…
Le problème a été remonté a Skoda France en attente d’une solution technique …
Modifié par Val76
J'ai envoyé un mail à Škoda France pour essayer d’activer la chose réponse sous 5 jours ouvrés.
J’ai poursuivi mon enquête moi même concernant le bruit de claquement AVG.
Je soupçonne soit la barre stabilisatrice soit un défaut sur le roulement de roue AVG. Mais de rapide mouvement de droite à gauche sur le disque de frein une fois la roue démontée fait remonter le bruit et la vibration dans tout l’amortisseur….
Je pense recontacter ma concession Škoda   pour attirer leur attention sur cet élément …
Salut moi j'entends des bruits de craquements sourds, type activation abs mais en plus sourd . Typiquement a très faible vitesse 1 à 5 km en mode "rempage" et particulièrement quand une aide type régulateur est activee.
2 ème bug j'avais lors de certains démarrages (très aléatoire)un bruit de claquement, comme un clapet que l'on ferme. Il se trouve que se sont les essuies glaces qui font un mouvement (de quelques centimètres )au démarrage et qui raclent la vitre. Je les ai vus. Bien sûr je ne les avais pas utilisés avant et ils étaient bien en bas . Cela peut arriver tous les 5 ou 6 démarrages comme ne pas se reproduire pendant 5j
Le 29/10/2025 à 11:00, tibougreunion a dit :
Pareil sur Enyaq pour les essuie glace. C'est assez bizarre. Je me demande si c'est parce que je laisse par défaut en essuie glace auto.
Le 29/10/2025 à 14:54, Fabien1176 a dit :
même chose sur mon Enyaq, un peu surprenant au début, mais pas très fréquent et léger. Ça dépend peut-être des voitures ?
J'avais la meme chose sur le mien, jusqu'à ce que je trouve dans les menus un truc à décocher qui concernait spécifiquement la gestion des essuis glace
Je n'ai plus l'enyaq donc je ne vais pas pouvoir retrouver où c'est exactement.
Le coup des essuie glace c'est pas nouveau chez Skoda : j'avais déjà ça sur mon Octavia 3 de 2013, ça permet d'éviter que le caoutchouc se déforme de façon permanente en vieillissant en cas de non utilisation prolongée des essuie glaces.
Le 29/10/2025 à 17:54, riton72 a dit :
Une fonction qui doit se trouver sur la plupart des véhicules et que j'utilise systématiquement : je commence par l'essuie glace arrière : j'active un balayage manuel et je coupe le contact dés que dans le rétroviseur je vois le balai à la verticale = il s'arrête dans cette position . Ensuite j'active un balayage manuel sur les essuie glaces avant et ils s'arrêtent automatiquement à la verticale. Je pense que "c'est étudié pour" afin de permettre les interventions (changement de balais sans être obligé de s'allonger sur le capot 😄 ) Cela offre deux avantages : en cas de grand froid l'eau s'écoule et ne risque pas de geler-coller les balais sur le verre et évite de risquer d'arracher la lame lors de l'activation. Autre avantage : la poussière et le sable portés par le ventn e s'accumulent pas au dessus des lames; cela évite de rayer et dépolir le parebrise au bout de quelques années 😉
Le 29/10/2025 à 10:44, Val76 a dit :
"Je soupçonne...//... soit un défaut sur le roulement de roue AVG. Mais de rapide mouvement de droite à gauche sur le disque de frein une fois la roue démontée fait remonter le bruit et la vibration dans tout l’amortisseur….
Si en roulant le bruit disparait et revient lorsque l'on donne des coups de volant à droite et à gauche = cela déleste l'appui en le reportant de l'autre côté et réciproquement dans l'autre sens, alors on peut soupçonner qu'une bille de roulement est "criquée" : une altération la fait bloquer-sauter. Je ne prétends pas que c'est ça, mais si l'expérience "coup de volant" confirme le phénomène c'est une piste à envisager. Il y a longtemps on m'avait raconté qu'un lot de Citroën ayant voyagé sur un train porte véhicules avait ensuite développé ce problème : l'électricité statique due au frottement de l'air avait "piqué" des billes de roulements immobiles et non tournant en se déchargeant de manière répétitive. C'est pour ça que l'on met les bateaux "à la masse" avant de décharger des matière inflammables car le frottement du vent a "chargés" les navires et il faut éviter un arc d'électricité statique.
  • 1 mois plus tard...
Et une autre chose qui agace à rajouter pour ma part: depuis 2 recharges maintenant le compteur kilométrique ne se remet plus à 0 après la recharge. D'autres personnes sont dans ce cas ?
Oui sauf que chez moi ça n'a jamais marché.
J'ai donc contacté SKODA connect par mail.
ils m'ont demandé d'envoyerle "journal" de l'application et depuis tout marche : sur l'ODB de l'Elroq et dans l'historique des charges de l'appli.
"Merci d'avoir signalé ce problème. Nous vous demandons de retester le comportement. Si le problème persiste, veuillez nous fournir les journaux de l'application mobile.
Voici les instructions : veuillez suivre toutes les étapes jusqu'à ce que l'erreur/le comportement incorrect se produise. Si l'erreur survient, fermez l'onglet d'erreur, le cas échéant.
- Secouez brièvement votre appareil mobile jusqu'à ce que l'écran « Contactez-nous » apparaisse.
-Appuyez sur « Partager vos commentaires », sélectionnez la catégorie « Journaux d'application » et cliquez sur le bouton « Envoyer » pour envoyer les journaux.
-Informez-nous une fois les journaux envoyés. Grâce à ces journaux, nous pourrons procéder à l'analyse.
Merci d'avance."
Mail [email protected]
  • 5 semaines plus tard...
Depuis un certain temps, un rond en rouge dans la zone de notification apparaît pour me dire que "aucune connexion Wi-Fi à un hotspot externe". Il n'y avait jamais cela avant et je soupçonne que cela fait suite à une mise à jour. Avez-vous cela aussi ?
Modifié par JPzimmer
Le 22/01/2026 à 18:14, JPzimmer a dit :
Pour info, Skoda France m'a contacté pour mon problème de mémorisation de la position du siège et m'a invité à demander d'appeler mon concessionnaire pour une mise à jour 5.6 disponible pour mon Elroq depuis le 15 janvier. Par contre aucune garantie que cela va régler le problème.
On verra bien...
Salut : j'ai le même message, j'en ai parlé à mon concessionnaire et c'est un bug, un truc sans importance. Il faut juste supprimer la notif (qui revient régulièrement), c'est pas grave. Je ne me rappelle plus de l'explication par contre, mais c'était un truc bête, et pas un problème dans la voiture. Et il n'y a pas de manip pour supprimer cette "erreur"
On verra bien...
J'ai eu ce problème quand j'ai essayé de connecter ma Skoda au point d'accès hotspot wifi de mon téléphone. Quand mon point d'accès n'est pas activé la Skoda m'affiche cette erreur. J'ai simplement supprimé le point d'accès de la liste des réseaux wifi connus de la skoda et la notification n'est plus apparue.
Le 22/01/2026 à 22:33, Riri a dit :
Je viens de supprimer le point d'accès et effectivement cela fait disparaitre cette notification.
Merci pour l'astuce.
Pour la 3ème fois depuis que j'ai mon Elroq, j'ai eu le bug de l'écran qui "freeze".
Je suis maintenant persuadé que ça vient d'une mise à jour.
Il suffit de couper le moteur 30 minutes et tout redevient normal.
C'est très chiant (on n'a plus accès à l'écran donc impossible de déconnecter l'alerte de survitesse et le l'âne assit) mais pas très grave.
