Ceinture de sécurité conducteur qui s'effiloche
Je constate un effilochage anormal et important de la ceinture de sécurité côté conducteur de ma Renault Mégane E-Tech, comme en témoignent les photos.
Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un organe essentiel de sécurité, cette usure est particulièrement préoccupante et ne me semble pas conforme à la durée de vie attendue d'une ceinture de sécurité sur un véhicule de moins de quatre ans (novembre 2022) et totalisant seulement 68 053 km.
Je vais passer en concession début de semaine prochaine pour voir ce que Renault me propose (ce n'est pas une location pour info), sachant que j'estime qu'une prise en charge à 100% ne me semble pas déraisonnable.
D'autres cas sont ils connus ?
Update :
Passage en concession Renault ce matin. Le problème a été constaté et le problème vérifié dans leur base de données afin de savoir si une prise en charge par Renault était possible. Comme le véhicule est de novembre 2022 et n'est plus sous garantie, la réponse a été sans surprise : 100 % à ma charge... pas glop...
La concession va malgré tout ouvrir un dossier de demande de prise en charge. J'ai bien précisé que, compte tenu de la nature du problème, seule une prise en charge à 100 % me semblerait acceptable.
Affaire à suivre...
Un peu abusé quand même, ce n'est clairement pas normal, après faudrait voir ce qui à causé ça aussi.
A part le frottement entre la ceinture et son système d'attache, je ne vois pas. D'ailleurs seule cette partie est usée.
  • 2 semaines plus tard...
Dossier de prise en charge ouvert chez Renault… et depuis, silence radio !
Pour un problème touchant directement à un élément de sécurité aussi essentiel que la ceinture de sécurité, c'est franchement inadmissible.
c'est bizarre ce truc! soit un défaut de fabrication de la ceinture à cet endroit là seulement, soit un défaut de finition dans la boucle qui fait que ça frotte davantage à cet endroit-là?
tu as décomposé le geste que tu fais avec un vêtement que tu portes souvent (ex : frottement contre la fermeture éclair d'un blouson en cuir) ?
Si c'est un défaut, ça doit être pris en charge à 100% (ça doit pas coûter bien cher).
C'est une usure du point de frottement de la ceinture avec la boucle d'accroche, et vu l'endroit, une veste ou autre ne peut pas être en contact à cet endroit en position de conduite. Pb de qualité je pense, comme leur durite lave glace arrière...
il y a 20 minutes, jervil73 a dit :
héhé ce n'est pas ce scénario que j'avais imaginé bien sûr : plutôt un passage de cette partie de la ceinture sur une fermeture éclair (ou autre) lors du geste complet (pas une fois que la ceinture est bouclée). Par acquis de conscience, c'est ça que je vérifierais (avec la finition intérieure de la boucle de ceinture).
Quand j accroche ma ceinture, je la tire vers le volant pour ensuite la clipser. Donc scénario évoqué pas possible.
Pour moi, il s’agit clairement d’une usure liée au système d’accroche lui-même.
J’ai de nouveau contacté le service client Renault par mail, en complément du dossier de prise en charge déjà ouvert en concession. Et pour l’instant… toujours aucune réponse.
Si Renault continue à faire la sourde oreille, ça risque d’être du bashing intensif sur les réseaux sociaux. Quand il s’agit d’un élément de sécurité aussi important, un minimum de sérieux et de réactivité serait quand même appréciable.
Au niveau du passage de ceinture et de l'endroit où c'est abimé, ça arrive où quand elle est installée ? T’aurait pas un truc qui ferait qu'elle s'use à cet endroit là spécifiquement ? A part le système en lui même je veux dire.
Après je suis assez d'accord, c'est abusé qu'ils répondent pas quand même...
Je dirais que si tu as la preuve que c'est un défaut de fabrication (par exemple petit ergot dans le plastique de la boucle), tu obtiendras probablement gain de cause... Car ça s'apparentera à un vice caché.
Mais si tu ne trouves pas la cause... Il vont conclure à une usure par frottement (cause extérieure) et auront raison de ne rien prendre en charge.
Après 6mois, peu importe la durée de garantie (mini 2 ans en Europe) la charge de la preuve est reversée... Donc à ta charge ! 😉
J’ai remarqué, dans mon cas, que l’endroit où la ceinture sort du montant est « usé » par la ceinture… le plastique a été abîmé et c’est maintenant au tour de la ceinture de commencer à s’effilocher.
l’ayant vu assez tôt (c’est léger pour l’instant), je fais maintenant attention à la manière dont je tire la ceinture mais c’est pénible de devoir y penser.
@fkmtc
coté passager pas de traces de frottement la ou sort la sangle de la ceinture ?
Pas moyen de tailler légèrement le plastique de la partie fixe ou sort la sangle, la ou ca frotte ?
il y a 12 minutes, Pyram a dit :
@fkmtc
Pas de marque côté passager mais je suis souvent seul ou avec les enfants derrière.
Le plastique est déjà « taillé » par la ceinture :) et maintenant, il y a une rainure un peu tranchante.
Je n’ai pas encore étudié la possibilité de bricoler un truc :)
Il y a 18 heures, fkmtc a dit :
Des photos permettent de se rendre compte... je ne me souviens pas avoir eu ça dans une voiture précédente, la ceinture qui abîme le plastique à cet endroit.
L'endroit effiloché, ne peut pas être abîmé par un objet ou un type de vêtement, comme on peut le voir sur la photo, et toujours silence radio de la part de Renault. Incroyable !!!
Je dois passer le contrôle technique dans deux mois, j'espère que ce problème sera réglé.
il y a une heure, jervil73 a dit :
Tu as regardé sur le montant ou sort la ceinture si tu as un plastique abîmé comme moi ? Ça permettait de prouver que ce n’est pas un vêtement mais bien une mauvaise conception.
Mauvaise conception ? alors cela devrait être le même problème pour toutes les Mégane de la meme année a minima.
Y'a un réglage en hauteur sur les fixations des ceintures sur le montant ?
Il y a 2 heures, Pyram a dit :
Oui, ça devrait mais suivant la taille de la personne (mon siège est bien avancé), on ne tire pas forcément la ceinture de la même manière.
J’ai remonté la fixation pour voir.
Le 25/08/2026 à 07:36, fkmtc a dit :
Visiblement la ceinture se retrouve majoritairement (ou très fréquemment en mouvement) écrasée contre le montant B et à l'extrémité haute du débattement prévu dans la gâche mobile, c'est à dire (je suppose) très à l'horizontale (ceinture réglée au plus bas et/ou siège réglé au plus haut).🤔
Normalement la ceinture doit descendre avec un angle de +/- 60° par rapport à l'horizontale (ni contre le cou ni collée sur l'épaule) afin de ne pas écraser vers le bas la clavicule et la casser en cas de choc et activation des prétentionneurs . 🥸
Après certaines morphologies peuvent aussi ne pas avoir été assez prises en compte à la conception....😉
Modifié par Scritchoune
J'ai vérifié sur la mienne : à 33000 km, aucune trace d'effilochement sur la ceinture, aucune trace d'usure sur la garniture.
