Carte Kwihi et nouvelle clef Nissan
Bonjour ,
Comme je m'y perds avec toutes ces deux cartes il serait bien de faire un point en 2020 :
- prix Kwihi pass 23€/an   ( désormais aussi disponible directement chez Auchan)
Recharge gratuite illimitée borne Auchan et IKEA et jusqu'à présent borne Nissan concessionnaire Est ce toujours le cas ?
Pourra t-on toujours dans l'avenir continuer à utiliser cette carte ?
• chez Nissan gratuitement et illimitée
•  plus de 30 min chez Auchan  ?
• la facturation à 0.25c à Auchan concernent qui au final ?
- prix Clef Nissan : gratuite 3 ans sur le neuf et 1 an sur occasion puis 1 € /mois
gratuit 30 min chez Nissan puis payant 0.25€/min
• sur certaine bornes sur la carte prix d'acces à la borne puis ......à la min ou kwh suivant la borne ( comme la carte Chargmap par ex ..).
•Les bornes Auchan n'apparaissent pas donc j'en deduis pas de compatibilité
Au final faut-il les deux ?
Que faut- il faire ?
j'attends vos retours éclairés
merci
Ps : j'ai comparé pour une borne sur Autoroute le prix entre le badge Chargmap et Clef Nissan
Seul le prix d'accés est different : 1.50€ chargemap pour 0.76€ pour clef Nissan ..
Faudra verifier en général ..
  • 1 mois plus tard...
Bonjour Desolé de relancer le sujet mais mon abonnement à la Kwihi pas va bientot se terminer .
Avant de renouveler ou pas j'aimerai avoir vos retour ..sur les recharges Bornes Auchan et Nissan et ce avec les 2 cartes ..
Pourriez vous preciser ce qui est gratuit ou pas finalement ?
Merci d'avance
Il y a 11 heures, Cayenne13 a dit :
Merci d'avance
pour la KIWHI prend l’offre à l'acte il me semble que tu peux convertir sans frais ( à vérifier ). Avec l'offre à l'acte, c'est 0.70 € à chaque démarrage de charge au lieu de 0.35€ mais tu ne payes plus d’abonnement tous les ans. je fais de temps en tant banlieue sud de Paris à Mers les bains la KWHI est indispensable. Auchan Taverny , Beauvais Dieppe et mers les bains c'est 0.70 € le démarrage de la charge.La borne de Meru c'est carte obligatoire mais c'est 0€.
Pour les concessions NISSAN il y en a qui sont maintenant avec le nissanplugsurfing ( nissan les Ulis par exemple ) je ne sais pas si le kiwhi fonctionne encore , mais avec le nissanplugsyrfing tu as 30 min gratuites
Eric
Merci pour ton retour
On avance sur le sujet ..
J'attends de savoir si le badge Nissan a été testé sur les bornes Auchan payantes et gratuites ?
Et si ceux qui la Kiwhi mais avec abonnement doivent payé les 0.25€ des la 1ere minute sur les bornes Auchan ?
Puis idem sur Borne Nissan ?
Le nouveau badge Nissan, ne fonctionne pas sur les bornes Auchan.
Pour Auchan, il faut le KiwiPass.
Au moins un premier point qui est clair .Merci .
Est ce que la carte Kwihi pass marche sur les bornes Nissan  ?
Si oui beneficie t-elle des 30 min gratuite ?
Je ne sais plus si la KiwiPass fonctionne encore sur les bornes Nissan (j'ai un doute).
Si ça fonctionne, se sera sans les 30 min gratuite.
Je sais qu'il y avait une période de transition, mais pendant combien de temps.... Peut-être que quelqu'un a la réponse.
  • 4 semaines plus tard...
Alors je viens d'avoir une personne de chez Easy kwihi pass qui m'a bien confirmé qu' a partir de Avril que sur les bornes Auchan payantes ( elles le deviendront inévitablement toutes) les 30 premières minutes ne seront pas gratuites !
Donc payer 24€/an pour avoir juste accés à la borne et payer à la minute soit plus 10€ le plein je me demande si ça va valoir le cout ?
Qu'en pensez vous ?
il y a 23 minutes, Cayenne13 a dit :
Qu'en pensez vous ?
Le coup je ne pense pas, un trop fort coût sûrement.
Donc si je comprends bien (ou pas)
- il n'y a plus que la nouvelle carte NIssan qui va donner accès 1/2h gratuit sur les bornes NIssan (mais pas Auchan Ikea?)
- la carte KiWhi Pass donnée avant va faire payer partout (dès que les bornes seront passées payantes)
  • 5 semaines plus tard...
Nissan ne travaillant plus avec kiwhi,  les bornes Nissan ne sont plus gratuite. D’après le site KIWHI c'est 0.25€/min
Dans mon cas, Nissan NANCY laxou à sa borne en panne depuis plus d 'un an 😡 donc je ne peux pas tester.
Quand à la borne d’Auchan juste a coté, elle est offline et toujours gratuite pour le moment, mon kiwi pass expire en aout je verrais à ce moment la si je renouvelle ou pas.  Mais à terme elle risquent de toutes passer payantes.
Par sécurité, je viens de commander le nouveau pass Nissan, il y a 3 ans offert en ce moment pour les Nissan vendus en 2019/2020.
il y a 37 minutes, arnaudas a dit :
C'et malheureusement le triste reflet du "réseau Nissan" que beaucoup mettent en avant ici : il y a quelques années, ok, mais désormais, ce réseau très limité, gratuit qui vire payant, en CHADEMO, et non entretenu ou presque, commence à faire défaut lui aussi.
Des bornes HS ne sont plus réparées, peu/pas de nouvelles bornes malgré le fait que le parc de VE augmente énormément (pas en valeur absolue mais proportionnellement, le nombre de VE par borne augmente lui pour ce réseau).
Je n'ai pas fait de calcul mais en effet, globalement, il faut profiter des offres pour les pass de recharge Nissan mais dès que ça vire à l'abonnement, à moins d'utiliser très régulièrement ces bornes sur ses déplacements au quotidien, ça ne vaut plus le coup/coût.
