Campagne de rappel pour le remplacement du liquide de refroidissement ?
Si tu as ton radiateur ou tes pompes qui ont des restes mal nettoyés , les deux purges règlent pas le soucis.
Les purges sont avec du liquide de refroidissement, y’a rien dedans pour dissoudre les cristaux
Et là, il n'est pas bien rempli ?
Le niveau était bon après avoir fait une centaine de km vendredi soir.
La voiture a chargé samedi et le soir le niveau était bon. J'ai fait 100 m pour la rentrer au garage et 24 h après je retrouve le vase complétement rempli.
Vase plein, au démarrage j'ai quand même eu droit au message "Ajouter du liquide". Comme quoi la sonde ne doit être près du vase.
J'ai contrôlé le niveau après avoir fait une dizaine de km et il était à nouveau bon.
Mon concessionnaire Hyundai m'a dit qu'il n'y avait pas de sonde : le niveau bas est détecté quand la pompe tourne "trop vite"...
J'attends qu'il me rappelle car j'ai le message quasiment en permanence lors de l'épisode caniculaire, même après purge complète et remplissage.
Apparemment il faudrait changer la pompe.
Le 29/06/2026 à 16:41, Picko1er a dit :
Y-a-t-il des DTC ?
TSB 19-01-036H
November 2019 Ioniq (AE) Kona (OS) EV
ELECTRIC WATER PUMP (EWP) CAN CASE REPLACEMENT (CAMPAING T4G)
https://www.tsbsearch.com/Hyundai/19-01-036H
Certain vehicles may incur dash warning light(s) On with DTC(s) stored including either of the following DTC:
- U1116 - Lost Communication With Motor Electronics Coolant Pump (C-CAN)
- U1118 - Lost Communication With Hybrid/EV Battery Electronic Coolant Pump (P-CAN)
il y a 2 minutes, Juno a dit :
Y-a-t-il des DTC ?
TSB 19-01-036H
Ah il ne m'a pas dit. Je peux le vérifier moi même ? Avec une prise OBD ?
Il y a 3 heures, Picko1er a dit :
OBD + Torque. Pour info, mon niveau de liquide est au-dessus du maxi en ce moment, mais c'est stable, et sans alarme.
Modifié par Juno
il y a 25 minutes, Juno a dit :
OBD + Car Scanner
Qu'est qu'il faut chercher sur la prise ODB ?
J'ai un lecteur ODB bluetooth et Torque Pro. Je sais contrôler la batterie et d'autres choses, mais là je ne vois pas quoi faire.
il y a 8 minutes, Tho-Radia a dit :
Icone "Codes d'erreur" ->
Bon..... Là si t es sur que c'est du liquide et pas l'eau de condensation de la clim il ne va pas falloir tarder à aller chez Hyundai....
Torque ne m'a pas fait remonter d'erreur. Même avec le message "Remplir refroidissant d'inverseur" au tableau de bord.
La concession Hyndai de Périgueux s'est rendue très disponible.
Ils n'ont pas constaté de fuite, bien que j'ai retrouvé une flaque de liquide bleu sous la voiture. Ils ont gardé la voiture un bon moment pour purger le système de refroidissement, tout en me disant que c'était à chaque fois d'une grande complexité à faire.
Aujourd'hui le message "Remplir..." ne s'est pas affiché, pourvu que ça dure.
Bon, ça n'a pas duré.
Ce matin une bonne flaque sous la voiture. Je vais vérifier mais comme le bocal est plein, j'ai l'impression qu'il fuit pas le bouchon.
Je vais être bon pour une intervention plus sérieuse en atelier.
Ma voiture a 6 ans et demi, elle a fait partie de la campagne de rapelle. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu ce genre de problème en dehors de la garantie ? Est-ce que je peux espérer que Hyundai le prenne à sa charge ?
Je ne comprends pas que ton niveau ne baisse pas.
Jamais entendu parler de ce genre d'anomalie.
J'ai déjà eu le bocal complètement rempli, puis après avoir roulé revenu au niveau max.
J'ai parcouru le forum KIA, il y aurait peut être une problème avec un échangeur sur le circuit de clim.
Ah..... Il y a eu des opérations de maintenance là dessus ?
il y a une heure, Flo21 a dit :
La semaine dernière une autre concession a purgé le système pendant au moins une heure. Le message était de retour dès le lendemain.
Il y a 19 heures, Tho-Radia a dit :
Bon, ça n'a pas duré. Ce matin une bonne flaque sous la voiture. Je vais vérifier mais comme le bocal est plein, j'ai l'impression qu'il fuit pas le bouchon.
Si le bouchon évacue le trop plein, il doit y avoir des traces à cet endroit.
J'ai trouvé ceci :
https://www.reddit.com/r/KonaEV/comments/1egs7mz/solved_refill_inverter_coolant_issue/
"Dealer wound up doing 4 flushes and replacing the chiller unit. The chiller unit was fully crystalized, and replacing it did the trick."
Vous remettrez facilement les photos dans l'ordre du niveau le plus bas au plus haut. 29 h entre les extrèmes, sans rouler et avec plutôt une baisse de la température extérieure. J'ai bien peur de retrouver demain du liquide sous la voiture.
Si tu ouvres le bouchon c'est sous pression ? Le liquide redescend il à l'ouverture du bocal ?
Attention les yeux !
Je ne vais pas me risquer à ouvrir le bouchon.
Ce qui est incompréhensible, c'est que le niveau monte malgré une baisse de la température extérieure. Ou peut-être que les pompes fonctionnent même quand la voiture est éteinte.
