Cable CRO cablage prise cote secteur 220
Bonjour j'ai casse la prise du câble CRO Zoe cote secteur 220V . la prise est moulée et il est impossible de voir le détail du câblage . Il y a 5 fils dans le câble , Les 3 classiques gros et 2 plus fins . Je souhaiterais trouver le détail de ce câblage afin de réparer cette prise moi même si c'est possible. Quelqu'un peut il m'aider? Merci
il y a 4 minutes, Bangor a dit :
Bienvenu sur le forum!
Les nouveaux membres sont invités à se présenter brièvement en créant un post dans le forum prévu à cet effet, ICI
normalement tu devrais trouver
un fil vert/jaune, c'est la terre
un fil bleu, c'est le neutre
un fil marron ou noir , c'est la phase
jusque la c'est simple
ensuite il reste les 2 petits fils
ils sont relié a un ILS (Interrupteur Lame Souple)
il n'on pas de polarité
cet ILS sert à détecter la présence d'un aimant dans la prise femelle green-up
si tu n'a pas de prise murale green-up, il te suffit de les isoler, ils ne servent à rien
si tu a une prise green-up murale, il te faut une fiche green-up dans laquelle se trouvera l'ILS qu'il suffit de raccorder sans polarité, normalement par soudure
attention c'est très fragile
Merci beaucoup . Du coup deux questions subsidiaires . une fiche normale fonctionne t-elle dans une prise green up ? est il facile de trouver une fiche green up? et ou? encore merci
Il y a 11 heures, Bangor a dit :
oui sans aucun soucis, elle reste limité à moins de 10A pour un cro ordinaire
oui
dans presque n'importe quelle enseigne de bricolage type leroy merlin castorama et autre
ou sur le net
un exemple : http://www.elec-boutique.fr/fiche-green-up-access-2p-t-3-2-kva.html
mais elle me semble un peu cher, a voir si tu peu la trouver ailleurs
bonjour
voici l’intérieur du boitier
dans la fiche mâle, tu as un ILS , une résistance et un self
lorsque tu raccordes la fiche sur une prise classique, seule la self est connectée . sa résistance est de 17 kohm
lors du branchement sur une prise greenup , (qui n'est finalement qu'une prise LEGRAND 10/16 A  avec un aimant) la résistance chute à environ 7.88 kohm
il y a une heure, tiz2000 a dit :
bonjour
les nouveaux membres sont invité à se présenter ici : https://forums.automobile-propre.com/forums/présentation-des-nouveaux-membres-51
merci
tu peu nous faire schéma du branchement de la self, de la résistance et de l'ILS
ce serais bien mieux que cette photo sans explication réelle
comment prend tu ces mesures?
a quel endroit
quel composants branché/débranché
la photo ne montre que des élément hors contexte
une self en courant continu qui mesure plus de 17kohms, n'a pas cette forme
celle de la photo est proche de zéro
Patrick
la prise de mesure à l’ohmmètre se fait ici (tout le monde peut faire la mesure, l'ouverture du boitier est facile)
pour ma part, j'ai du changer le câble d'origine pour le rallonger et charger de chez moi
charge maxi 2800 w sur ma green up
Modifié par tiz2000
Il y a 23 heures, tiz2000 a dit :
connecteur branché ou "en l'air"?
conditions de la mesure?
et le schéma ?
parce que pour moi, dans la fiche c'est juste l'ILS , tout le reste est dans le cro
En tous cas j'ai remplace la fiche green up par une fiche normale en isolant les deux petits cables et ca ne fonctionne pas. Le voyant "fault" s'allume
c'est normal qu'il y est un défaut
il faut à minima que la self que tu vois sur ma photo soit raccordée en parallèle sur les fils rouge et blanc (cercle bleu)
cette self comme la résistance et l'ILS sont moulés dans la fiche mâle que tu as coupé (très très difficile à ouvrir)
Cordialement
Merci a tous. Finalement je crois que je vais acheter un nouveau câble!!
Le 14/09/2019 à 11:25, gepeliste62 a dit :
ou sur le net
Non, on ne peut plus la trouver : Legrand (seul fabricant) a arrêté la commercialisation (ainsi que c'est précisé sur le lien que tu donnes), rendant ainsi impossible toute réparation de CRO avec Green'Up ?
Bien évidemment uniquement pour des considérations de sécurité ?
pour info, la self est située au milieu de la fiche. si tu y vas doucement tu peux la récupérer. tu la soudera directement sur le fil rouge et blanc (voir photo) ça te permettra de charger en 10 ampères.
cordialement
  • 3 mois plus tard...
Le 17/09/2019 à 10:09, Remy a dit :
bjr
en effet la fiche Legrand du cro (donc fiche mâle) est introuvable, même chez les pro. tels rexel,cged,Cabus et rulot.... ( qui continuent à vendre le kit prise  femelle green  + disjoncteur associé)
  • 2 semaines plus tard...
Le 15/09/2019 à 21:09, tiz2000 a dit :
Pas vraiment !
la base est effectivement Une prise classique à ceci près que les contacts où vient s’embrocher la prise mâle sont argentés (d’où le prix)
Qu’est ce que ça change ?
cela améliore la qualité du contact pour limiter les risques d’échauffement mais surtout en cas d’échauffement les particules d’argent vont migrer sur les broches de la fiche et améliorer la qualité du contact.
En fait une prise classique n’est pas conçue pour supporter 15A pendant 16 heures d’affilé.
D’où la limitation à 10A si le chargeur  ne détecte pas l’aimant de la Green Up.
De même l’alimentation par une ligne directe depuis le tableau général sans transiter par des boites de dérivation renforce la sécurité des installations domestiques de recharge.
Modifié par ZE62
12.6 ampères maxi sur Green up. Pour ce chargeur (Zoé Q210) ça passe tranquille.
Le chargeur de ma zoe 50 va jusqu'à 15.5 ampères sur ma Green up.
'c'est vrai, les contacts sont apparemment en argent.
15.5 ampères sur une prise plexo ça passe limite.
pour être tranquille passe sur une prise force 32 ampères avec câble 3G6 et protection qui va avec et prend ça, il est réglable.
Je pense le commander bientôt lorsque j'aurai tirer le câble 3G6. Pour ma part, Je limiterai la charge à 24 ampères.
Cordialement
https://a.aliexpress.com/AgXVhQQHl
il y a 27 minutes, tiz2000 a dit :
sur une prise neuve , en parfait état, avec un câblage parfait, au début, c'est une apparence!
avec le temps, au bout de x mois, le risque deviens de plus en plus important
fait les travaux le plus vite possible
Il y a 9 heures, gepeliste62 a dit :
Je confirme.
J'ai fait l'essai avec une prise neuve : à deux charges (3 à 4 heures) par semaine en 16A (15,5 réels), au bout de 2 ans (5 à 600 heures d'utilisation) la prise était dans cet état :
A 10 A, par contre, ça tient très longtemps.
Ouah la tronche de la prise 😯
En plus 2 charges de 3-4 heures par semaine, c'est pas énorme en utilisation.
il y a 9 minutes, Remy a dit :
Je confirme.
dans ma longue carrière, j'en ai vu plus d'une prise dans cet état, et bien pire,
vu uniquement lorsque l'incendie à été stoppé à temps!
il y a 1 minute, jch@11 a dit :
c'est bien pour cela, que je j'arrêterais jamais de mettre en garde sur l'utilisation des prises au dessus des 10A
Alors, déjà ta prise est à l'extérieur donc oxydation du à l'humidité.
Deuxièmement qu'elle est la marque de ta prise ? De ce que je vois sur ta photo ce n'est pas une prise plexo en legrand.
Depuis 2006, tous les hivers (5 mois dans l'année) des radiateurs ( qui tournent de 8h à 18h) sont raccordés sur des prises plexo ( conso environ 15 ampères) et les prises non jamais bougées.
Ce qu'il faut privilégier avant tout c'est qualité et environnement.
il y a 41 minutes, tiz2000 a dit :
tu aurais des radiateur de 3000W ?
avec une installation non conforme, la NFC15100 interdit le raccordement des radiateurs électrique sur des prises de courant, ils doivent être raccordé directement dans une boite de dérivation accessible uniquement à l'aide d'outils
même les 2000W (10A) sont rare de nos jours!
mais de toute façon, les radiateurs n'on absolument pas le même type de fonctionnement que la charge d'un VE,
fonctionnement en mode régulation , avec des cycle de marche et d'arrêt pour les radiateur,
fonctionnement en puissance totale permanente pour la charge des VE.
les contraintes thermique sont bien plus importante pour la charge des VE
Un radiateur mobile ne nécessite pas de branchement permanent. Sinon il n'est plus mobile mais fixe.
