Montagnion
Bugs de la programmation du chauffage par Maps+More
depuis que j'ai la E-UP V2, je rencontre régulièrement des dysfonctionnements du chauffage programmé. Je précise que sur la V1 de 2015 intégrant le Garmin ça fonctionnait parfaitement.
Maintenant, c'est avec le smartphone via le bluetooth que je réalise les programmations de charge et chauffage.
Par exemple, actuellement je programme le chauffage (sur l'énergie de la batterie) le matin et la charge (limitée à 80%) + le chauffage l'après midi.
Et bien bizarrement, les premières semaines où j'avais ma voiture, cette programmation fonctionnait, et à présent, je constate que le chauffage ne se met plus en marche. Pourtant la programmation de la charge limitée à 80% fonctionne bien.
Certains auraient-ils rencontré ce problème ? Des pistes de vérifications ?
Merci !
Modifié par Mister MMT
Oui, plein de bugs avec la clim programmée, mais après un hiver à me prendre la tête j'ai appris à les contourner. Mais bon, moi c'est sur une Mii avec Seat Connect.
Déjà, si tu rates une journée (ou un cycle) de programmation essaies simplement de passer ta programmation sur OFF, puis à nouveau sur ON. Fait le "un certain temps" avant de brancher le câble. Si les bugs sont les même sur la up que sur la Mii, ça devrait t'aider (même si ça à l'air absurde à priori...).
De mon côté, ça a toujours bien marché sur ma v1 (à une ou deux exécutions près sur 4 ans, pannes de réseau? fausses manips? bugs ?) et pareil sur la v2.
Le truc vraiment casse-gueule que j'ai rencontré : il faut bien mettre à jour l'heure sur la voiture lors des changements été ou hiver car sinon tous les programmes se décalent d'une heure...
Je précise que j'utilise presque uniquement l'app We Connect, très rarement le portail web, et jamais Maps&more.
Modifié par Yup69
Il y a 14 heures, Philippe28 a dit :
idem. Avec un festival lors du passage à l'heure d'été : j'ai carrément effacé et réécrit toute la programmation.
Ah oui, les changements d'heures, c'est un moment fort. Surtout si l'on a comme moi une programmation des heures creuses. Je conseille d'utiliser absolument la fonction "heure d'été" dans le menu de la voiture pour éviter de devenir complètement fou. La dernière fois, j'avais simplement modifié l'heure sur la console, et même si l'heure de la voiture et celle du téléphone étaient correctes, la programmation se déclenchait à l'ancienne heure (d'hiver)! Et pour la re-programmation des heures creuses correctes, à chaque fois il m'a fallut plusieurs jours (!!) pour y arriver petit à petit. Un vrai sport de combat!
il y a 43 minutes, Asgarel a dit :
oulala je ne sais même pas de quoi tu parles, je regarderai comment c'est paramétré sur ma voiture, là tout-de-suite je ne sais pas 🤔
Maintenant que j'y pense, effectivement depuis le changement d'heure les programmations n'ont plus jamais fonctionné.
Dans mon 1er message j'indique que la programmation de charge fonctionne mais pas celle de chauffage. En fait je réalise que j'ai réglé à 80% le niveau de charge immédiat et aussi à 80% la fin de charge programmée. Ce qui fait que je ne me rend pas compte s'il y a un problème de programmation de charge. 🤔
Sur vos conseils, j'ai passé la voiture en heure d'été et refait la programmation en ajustant le niveau de charge immédiate à 70%.
Résultats dès demain...
Merci !
Sans aucun doute, mais toutes les prog sont à réactualiser d'une heure en plus (été) ! Moi j'en ai plusieurs.
Alors je préfère avancer la montre d'une heure (ou reculer d'une heure, l'hiver) => une seule manip.
Problème ce matin de chauffage programmé! jusqu'ici, tout allait bien, mais ce matin, ça a bien chargé pour un départ programmé a 5h30, mais pas de chauffage, je n'ai pourtant rien changé par rapport a ma dernière charge/chauffage de mardi, étrange....
il y a 59 minutes, Manu45 a dit :
|...] je n'ai pourtant rien changé par rapport a ma dernière charge/chauffage de mardi, étrange....
Le problème doit venir de là. Dernière charge+clim mardi et nous sommes vendredi, tu as donc dû rater mercredi et jeudi, qui devaient certainement être programmées sur la voiture. Fait une opération OFF puis ON (sur la programmation en question) avant ton prochain branchement et ça devrait refonctionner...
Il y a 12 heures, Asgarel a dit :
Exactement Asgarel ! ok, je testerai lors la prochaine recharge, je te tiendrais au courant, merci pour ton aide 👍
Bon week-end a tous 😉
Le 17/04/2021 à 07:53, Manu45 a dit :
Bon, ça n'a pas fonctionné ce matin ! du coup, j'ai annulé la programmation, puis enregistré, et a nouveau la programmation pour demain matin et a nouveau enregistré, on va bien voir.
Une autre question que je me pose, peut on uniquement programmer le chauffage/clim de la voiture sans programmation de recharge tout en la laissant branchée ?
Merci pour vos réponses 😉
Il y a 15 heures, Manu45 a dit :
Oui, c'est ça. Dès que tu rates une programmation de clim prévue, il suffit de passer la dite programmation sur OFF, d'enregistrer, puis de la repasser sur ON et d'enregistrer.
Pour ta question sur la programmation de clim seule, je suis surpris de la réponse de Philippe28 car j'aurais répondu Non. Dans le sens où si tu n'as qu'une seule programmation active et que celle-ci n'inclut pas de charge mais seulement la clim, le bouton de la console ne s'allume même pas. Et donc, quand tu branches la voiture, elle se met à charger de suite comme s'il n'y avait aucune programmation. C'est en tous cas le comportement sur ma Mii. Pour pouvoir programmer la clim sans charger, pour moi il faut absolument avoir une deuxième programmation active (sur ON) qui concerne la charge. Ce qui permet d'avoir le bouton de la console allumé et de ne pas voir la charge démarrer dès le branchement. Ensuite, cette deuxième programmation peut être lointaine de manière à ne pas se mettre en route.
Oui, même constat que vous sur les 3 derniers messages : on efface et on recommence ! Et ça repart 🤔
J'ai quand même réglé la console à l'heure d'été. J'ai l'impression (mais ce n'est pas une certitude) que le problème a été résolu par le passage en heure d'été ET la reprogrammation.
Ce n'est pas illogique si l'on compare à la E-UP V1 avec Garmin. Celui-ci se mettait à l'heure automatiquement par son GPS tandis que l'horloge de la voiture restait indépendante. Tant que les 2 n'étaient pas en phase c'était le bazar avec les programmations.
Maintenant, sans Garmin, il y a peut être problème lorsque le smartphone qui réalise le programme n'est pas à la même heure que la voiture ?
Il y a 5 heures, Asgarel a dit :
En effet, j'avais des programmations charge et clim séparées. Au temps pour moi :)
Bonsoir a tous,
merci pour ces bonnes infos, ça a fonctionné ce matin, il fallait donc bien tout annuler, enregistrer et reprogrammer et enregistrer a nouveau, impec , merci a vous 👍
Pour ce qui est du conditionnement, je vois que c'est un peu plus compliqué, je crois que je vais m'en tenir a préchauffer lors des recharges, ça ira bien comme ça, on avisera l'hiver prochain 👌 Mais j'ai pigé la manip en tous cas, c'est parfait 😉
