BUG : Mise en ERREUR de la borne de recharge pendant la phase d'attente de charge avec une charge planifié ou après la charge et solution provisoire
Bonsoir Ugoone,
la borne est une «  Wallbox Copper business SB 32A 3P + N + PE » montée en monophasé 7,4kw installée avec powerboost sur un abonnement de 18kva donc large normalement ! J’ai revérifié je n’ai pas dépassé 3,8 kwh sur la journée…
j’ai fait un test avec un autre câble et c’est pareil déconnexions sans raison même si j’ai l’impression que c’est un peu moins fréquent
la e2008 a un chargeur embarqué de 7,4 kw
donc dans mon cas c’est pas que le programmé qui pose problème…
Modifié par Tomtom74
Test avec la Tesla d’un copain à l’instant : avec le même câble aucune déconnexion la recharge fonctionne sans interruption.
retest avec la Peugeot : pas de problème
retest avec la Smart : déconnexions régulières et reconnexions automatiques
bref le problème c’est la smart
Le 21/12/2023 à 22:12, Tomtom74 a dit :
Ça semble être un soucis de la smart. Mais est ce avec d’autres bornes aussi ? Comme la borne de votre ami
Le 21/12/2023 à 23:12, Tomtom74 a dit :
Donc effectivement ca elimine un problème de cable et de borne ... reste à tester #1 sur une autre borne pour confirmer le problème sur le vehicule .. il va falloir prendre rdv à la concession ... 😔
Smart testée sur la prise de la ville où j’habite en AC avec mon câble  : recharge parfaite
je pense que c’est vraiment le couple wallbox/smart le problème…
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir
Quelqu'un a t il déjà testé la borne Lektri-co ?
J'ai besoin d'une borne gérant le solaire et celle ci me paraît bien  en revanche chaud de se lancer sans recul  notre voiture étant assez capricieuse 😅
  • 1 mois plus tard...
Le 10/01/2024 à 21:33, okilele a dit :
Bonsoir
J'ai une borne lektrico, ça marche vachement bien mais par contre je n'ai pas de smart
  • 2 mois plus tard...
Hello
dans ce post ça parle de rappel pour changement du chargeur afin de corriger la compatibilité tesla
est ce qu’on a une chance que ça résolve aussi notre problème wallbox ?
Le 27/04/2024 à 19:44, Fresh a dit :
Hello
Alors reponse partiel pour l'instant pour les Bornes Untel oui ca a resolu le problème d'erreur pendant la phase d'attente , ce n'est pas le chargeur qui est changé mais une carte qui permet la communication entre le chargeur et la borne .
Pour wallbox et Copper Sb je ferai le beta testeur le 7 mai, car je suis passé à ma concession et ma Brabus fait partie de la campagne de rappel .. donc je vous tiendrai au courrant en me faisant preciser ce qu'ils ont changé exactement  et si cela resoud le problème de la mise en erreur de la borne pendant la phase d'attente de charge  😉
Le 27/04/2024 à 21:57, Ugoone a dit :
Super
c’est une news encourageante.
par contre pourquoi faut il attendre de passer en concession pour être informé d’une campagne de rappel.
avec nos voitures connectées de partout nos applis nous liant à smart etc, pour moi c’est grave.
Le 27/04/2024 à 21:30, Fresh a dit :
Super
Ma concession avait appelé pour nous prévenir qu’ils avaient reçu le rappel.   Ça doit dépendre des concessions. On entend de tout sur certaines.
Modifié par chriscat
Hello
Quelles sont les news ?
Le 11/05/2024 à 20:13, Fresh a dit :
Hello
Arff oui desoler pour le retard ..... Donc le 7 Mai rdv pour les action de rappel suivante  :
-Remplacement etiquette Vin COC
-action support trappe de charge
et surtout
-Rappel remplacement calculateur EVCC .  C'est dernier qui permettra un meilleur dialogue avec les bornes de recharge au norme européenne. et résoudre les problèmes avec ls chargeur Tesla .
la concession a été au top avec un service impeccable  avec un pret d'une Smart Pro + chargeur 7 kW, ce qui m'a permet de tester la charge différé avec ma borne Copper SB .. et effectivement, je n'ai pas eu de mise en erreur de la borne avec cette pro + et la charge a bien démarrer 4h après le branchement comme demander .. c'est donc bien la voiture et son chargeur 22 kW qui a un problème  !!
sur ceux pour finir avec le suspense ...
cette rappel et mise à jour N'A RIEN CHANGÉ ,  la borne se met toujours en erreur pendant les phases d'attente  que ce soit en programmant sur la voiture ou sur la borne .. elle se met d'ailleurs toujours en erreur après la charge ....
Donc pour la COPPER SB , cette maj ne resoud pas le problème Helas ....🙄😔
Modifié par Ugoone
Le 13/05/2024 à 13:40, Ugoone a dit :
.. Don le 7 Mai rdv pour les action de rappel suivante  :
-Remplacement etiquette Vn COC
et surtout
-Rappel remplaceemetn calculateur EVCC .  C'est dernier qui permettra un meilleur d'ialgoque aveec les borne de recharge au noramle europééne. et resoudre les problèmes avec ls chargeur Tesla .
Ma voiture est aujourd’hui même au garage pour l’étiquette aussi et le remplacement du calculateur
j’ai hâte d’enfin charger gratuitement sur la chargeur tesla d’un de mes restaurants préférés. Et de ne plus sortir du parking de l’hôtel sous la pluie car ils n’ont qu’un chargeur tesla.
mais c’est moi ou on voit de moins en moins de chargeur tesla destination ?
Merci pour le retour. le plus rageant c’est que la wallbox pulsar max fonctionne bien. Je me demande si Wallbox sait pourquoi.
ils ont sortis un chargeur sur mesure pour la France, la pulsar plus socket.  J’imagine qu’elle va plus se vendre que la Copper SB. Mais elle ressemble trop à la plus et pas assez à la max pour que j’ose la prendre. Les photos de l’intérieur montre des wago comme j’aime pas. La max a des vis au lieu de wago.  Beaucoup plus facile en manipulant du 10mm2 comme c’est obligatoire en France (6mm2 au Royaume uni)
Arff oui desoler pour le retard ..... Don le 7 Mai rdv pour les action de rappel suivante  :
et surtout
la concession a été au top avec un service impeccable  avec un pret d'uns Smart Pro + chargeur 7 kW, ce qui m'a permet de tester la charge differé avec ma borne Copper SB .. et effectivement, je n'ai pas eu de mise en erreut de la borns avec cette pro + et la cahrge à bien demarrer 4h après le branchement comme demander .. c'est donc bien la voiture et son chargeur 22 kW qui a un problème  !!
sur ceux pour finir avec le suspence ...
cette rappel et mise à jour N'A RIEN CHANGÉ ,  la borne se met toujours en erreur pendant les phases d'attente  que ce soit en porgrammant sur la voiture ou sur la borne .. elle se met d'ailleur toujours en erreur après la charge ....
Vraiment désolé que le changement de calculateur n’a pas résolu le problème de la phase d’attente lors d’une charge différée.
Pour mon cas avec ma borne Autel tout est réglé, mais Smart a changé le chargeur convertisseur AC22 kw ainsi que le calculateur ( ceci explique peut cela).
par contre c’est quoi le remplacement  de l’étiquette VnCOC ??? La concession ne m’a parlé de ce rappel.
Le 13/05/2024 à 14:46, Harry 83 a dit :
Les premières voitures ont été livrées avec une erreur sur l’étiquette réglementaire.
Nos voitures sont dans les premières à avoir été reçues. Tout début juillet 2023 pour moi.
Ils nous ont appelé il y a quelques mois pour nous prévenir. On a aussi un nouveau certificat de conformité
en fait l'etiquette VIN COC ( erreur de frappe.. desoler )
les tous premiers vehicules livrés ont un erreur sur une des étiquettes VIN, il manque les unités de poids Kg  me semble t il ? perso je fais partie des tous premiers livrés et la premiere #1 livré à Toulon . 😉
Bon pour le problème de compatibilité entre WALLBOX Copper SB ... je retournerai des que je peux à la concession voir si ils peuvent remonter l'info et voir si il y a une solution ... si non je changerai la borne ...
Le 13/05/2024 à 20:01, Ugoone a dit :
C’était toi que j’avais croisé à Cannes l’été dernier ? Et demandé si ma voiture était aussi une Brabus.
C’est la seule Smart #1 que j’ai jamais croisée alors qu'on était qu'une poignée en France avec. Maintenant il y en a bien plus et j'en croise pas.
Le 13/05/2024 à 20:20, chriscat a dit :
Croisé ce matin à Ste Maxime une Brabus grise argent toit rouge toute neuve. Petit échange avec sa propriétaire retraitée ravie de l’utilisation de son nouveau jouet!!🦊
et surtout
Pfff
j’y croyais !!
non sur Cannes c'etait pas moi .. desoler 😉
Le 14/05/2024 à 18:48, Fresh a dit :
Pfff
j’y croyais !!
ben j'avoue moi aussi .. le déception quand j'ai vu la borne se mettre en erreur a été forte ... j'ai fait 3 jours de test pour etre sur ..
La borne est bien à jour en 6.4.20?
Le 15/05/2024 à 12:32, lostOzone a dit :
oui ...
ce soir je vais faire un essai  un peu different pour me facilité la vie ... sans passer parl'astuce du mode divertissement .. avec l'appt  de la WALLBOX on peut faire un redemarrage de la borne .. donc à 22H05 je redemarrerai voir si la charge se lance ... normalement  après 22h il suffit que je debanche la prise de la voiture et la borne repasse au vert et il suffit que je rebranche la voiture pour que la charge se lance .. mais il faut sortir LOLOL donc on va essayé de voir si en faisant un redemarrage avec vehicule brnaché la charge se lan ce ou pas ...  Bon la j'ai branché à 18H donc la borne est deja en erreur .. on va voir ..ca fera peu etre une autre asuce plus simple que de programmé le mode divertissement ... ( je vais rajouté une ouverture fermeture des portes pour reveiller la voiture pour plus de securtié .. )
Pour ouvrir fermer la voiture fonctionne, on pense ajouter les shortcut dans hello#. Alors on pourra programmer une automation sur iPhone pour exécuter ces actions.
On peut aussi essayer de fermer les portes alors qu’elles Sont déjà fermée. Ou arrêter le siège chauffant
