bruit planche de bord
Depuis ce midi, j'ai un bruit de vibration du tableau de bord (semblerait-il) quand j'arrive à 90km/h. Je n'ai pas pu essayer plus vite, c'était en rentrant manger chez moi (aller et retour). Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce problème ? Je verrai si c'est encore présent ce soir, je dois prendre une voie rapide, donc je pourrai essayer à vitesse plus rapide...
PS : EV6 active avec 10000km (de janvier 2022)
hier soir, c'était présent au début de mon parcours puis cela a disparu. Je vais surveiller cela sur le temps mais pas possible de passer à la concession aujourd'hui vu que le bruit a disparu !
Le 07/07/2022 à 17:37, antlepilote a dit :
C'est mon cas sur la même version que toi de janvier 2021 et 21000 km.
je n'ai pas réussi à trouver de mon côté d'où ça provient exactement. Cela semblait venir de l'aération centrale, super bizarre...
les gars vous me faites flipper ...pour des voitures à ce prix là Glouppsss.
Je suis dans deux forum : la Fiat (ma femme) et Kia (moi) et dans les deux forum des bruits bizarre apparaissent au bout d'un certain temps ou d'un certain kilométrage... bon perso, j'ai rien constaté "so far" avec mes 2 VE, mais j'avoue que parfois je pars en cacahuète en rigolant ...
Un mec entends des bruits de sifflement comme des oiseaux, un autre entend des billes qui roulent sur le côté droit, un autre entends des bruits de pas sur son toit (il hésite entre des pas de chouette ou peut-être de pie !!! 😳 mais what the fuck ??) bref des trucs de oufff et je me dis mais çà doit être de la bonne quand même ...
Parfois des bugs improbables : mes 2 roues avant roulent mais celles de derrières sont bloquées , ma portière ne s'ouvre que si je clique 3 fois (et oui le train sifflera 3 fois) , mon coffre ne se ferme plus (je roule coffre ouvert) , mes feux avant clignotent quand je freine, whaouuuu ....
Que se passe t'il pour des voitures à ces prix là , est-ce possible ?? ou alors çà fait vraiment peur 😢
Le 08/07/2022 à 11:12, Mathieu EV6 active a dit :
J´ai aussi cette impression que cela vient du centre du TDB. Cela fait comme.un bruit de volet (pas celui d'une maison ;-)) qui bouge un peu
Le 08/07/2022 à 21:41, antlepilote a dit :
Ça ressemble alors fortement à ce que j'ai eu. Pour le moment, il n'est pas réapparu à différente vitesse.
Il faut vérifier les vibrations avec  la main des capots et des plastiques autour et près du rétroviseur central
  • 9 mois plus tard...
Idem pour moi 10 000km.... Ev6 de base de 2023... C'est pénible dans une elec [emoji28]
Envoyé de mon Pixel 6 Pro en utilisant Tapatalk
J'ai un " hochet" récurent qui me gène beaucoup et ce depuis l'achat ( modèle 2021). Pas très fort mais lancinant, et qui s'entend très bien sur route dégradée, permanent à partir de 50 km/h. Radio, musique ne couvre pas, même sur un bitume bien lisse . Lors de la révision des 30000, un essai a été effectué avec le chef d'atelier qui l'a bien entendu. Je lui ai suggéré le resserrement de fixations sous le véhicule, à proximité de la batterie, mais rien n'y fait. En étant sur le siège passager, l'impression que ce bruit difficile à localiser venait du centre du tableau de bord, de la console centrale ou du bac de rangement. Sans aucune certitude... J'ai aussi une Kia Soul EV , celle de mon épouse ou rien ne bouge, une Golf 7, idem, ces deux véhicules ayant 100000 km. Vu sur un forum US, que ce  bruit de hochet nécessiterait le démontage du bac central pour fixer des éléments mobiles... Ce que je n'ai pas tenté de faire  En fin de compte, je dirais que c'est le plus gros défaut de mon EV6 , après les problèmes de chauffage ératiques qui seront réglés mercredi prochain.
Modifié par Fernand86
  • 4 semaines plus tard...
Remplacement de l'onduleur et en même temps rappel pour les poignées de portes. Il commence à faire plus chaud, donc difficile de faire des tests. Par contre une très bonne nouvelle , je n'ai plus aucun bruit de castagnettes depuis cette intervention ! Alors, fil ou cosse baladeuse, remis en place lors de la prise en charge ? L'onduleur était-il coupé en deux, pendant et tapant sur un autre élément ?? Aucune explication du chef d'atelier que je n'ai pas rencontré après ces différents travaux.
Je ne crois pas être maniaque, mais ce cliquetis, surtout dans une électrique, m' agaçait en permanence et je n'étais pas loin de considérer qu'il s'agissait du plus gros défaut de mon EV6 !
J'ai eu une vibration qui semblait venir du tableau de bord.
Après avoir bien cherché, ça ne venait pas du tout du tableau de bord mais du pare-soleil quand il est relevé.
J'ai collé un bout de mousse là où la partie dure touche le plafond, et depuis plus de bruit.
Le 09/06/2023 à 19:01, E911V a dit :
+1, je l'ai aussi
Je trouve les plastiques dans l'ensemble moyen pour le prix du véhicule !
Le 09/06/2023 à 23:52, Mathieu EV6 active a dit :
+1, je l'ai aussi
Faut bien compenser le prix et le poids du pack de batterie.
Donc pas trop de matériaux premium et des matériaux plutôt légers.
Perso je suis satisfait, mais mes Kona EV faisait mieux.
  • 1 an[?:ans plus tard...
Ce bruit de tableau de bord, qui ressemble a une vibration, un bruit d'aération assez diffus venant de l'avant et qui augmente avec la vitesse, a été documenté dans un autre fil par @Barbibulleet moi-même car nous avons eu le même souci. L'origine est la vibration contre la batterie d'une plaque située en-dessous de la voiture, derrière la plaque de feutrine située à l'avant. Le problème a été réglé en concession dans les deux cas par resserrage des fixations et pose d'une mousse entre cette plaque et la batterie. Visiblement c'est un problème récurrent des EV6.
Tu parles de quelle batterie ? Démarrage ou traction ?
Le 29/07/2024 à 09:05, fab_sub a dit :
Le 30/04/2023 à 12:40, as1chrone a dit :
La batterie de traction c'est en dessous sous le cache, je l'ai eu et resserrage en concession,  plus de soucis
Et bien kia ont bien resserré des choses sous la voiture et j'ai toujours le bruit
