Bruit PAC
il y a 8 minutes, MikeFr a dit :
Clim utilisée avant ? Si oui = séchage.
Oui, clim et pluie d'ailleurs 😀
il y a 22 minutes, jimbo1980 a dit :
Aucune crainte a avoir
Super.
il y a 6 minutes, Compos a dit :
Ceux qui ont une PAC ça vous fait pareil en auto ?
Je n’entend rien d’anormal, j’ai exactement le même son et le même niveau sonore avec la mienne (pour autant que je puisse en juger concernant le niveau sonore, la captation par micro déformant les sons, et en l’absence de référentiel).
Modifié par Ben_TM3
il y a 6 minutes, Ben_TM3 a dit :
Le bruit de vibration, raclement, s'entend environ 2 ou 3 fois plus fort en vrai, ce n'est pas assourdissant, très loin de là, mais ça prend les nerfs si on roule pas et qu'on n'écoute pas de musique. D'ailleurs même niveau musique j'écoute des trucs plutot calmes donc je l'entends quand même mais c'est moins ennuyant.
Modifié par Compos
difficile à dire ...
on n'entend pas grand chose, un bruit de soufflerie plus ou moins forte, c'est tout.
Je ne perçois rien d'anormal, mais sur un enregistrement c'est compliqué de juger. Il y a plus de bruits qui viennent de tes mouvements sur le siège que de la clim ...
il y a 10 minutes, Compos a dit :
Comme tout enregistrement va par nature déformer le son, et que la perception sonore est différente d'un individu à l'autre; le plus efficace serait (à mon sens) d'aligner deux Model 3 identiques côté à côté, et de comparer en passant d'un habitacle à l'autre.
Tu serais ainsi fixé sur ton interrogation quant au volume sonore de ta PAC versus le reste de la production :)
Quant au bruit, comme déjà évoqué : la Model 3, et en particulier la Model 3 avec PAC n'est pas une auto parfaitement silencieuse : même à l'arrêt la ventilation, la PAC et le système de refroidissement/chauffage de la batterie fonctionnent et sont en effet audibles.
On en revient donc à mon point précédent : la seule question qui vaille à mon sens est de savoir si le volume sonore émis par ta PAC et ta ventilation sont anormalement élevés par rapport au reste des Model 3; et pour cela, seul un passage en SC ou un comparatif entre deux véhicules te donnera la réponse :)
D'ailleurs, n'avais-tu pas un rdv en SC prévu ce jour ?
Modifié par Ben_TM3
J'ai écouté ce nouvel enregistrement à plusieurs reprises (sur haut-parleurs plusieurs fois, puis au casque à plusieurs reprises).
De nouveau je n'entends rien d'anormal, tant sur le bruit d'air que celui du ventilateur (dont la fréquence et le bruit perçu changent fort logiquement en fonction du régime de rotation); au niveau des sons émis comme du volume de ces derniers (de nouveau, au bémol près des déformations liées à l'enregistrement et à l'absence de référentiel).
Vraiment, je ne perçois pas de différence flagrante comparativement à ma propre Model 3 (également dotée d'une PAC).
Modifié par Ben_TM3
J'ai le même genre de bruits de mon côté, pour ma part ça ne m'a jamais gêné. En tout cas, avec les réserves soulignées par @Ben_TM3 sur la difficulté à percevoir le son à travers l'enregistrement, ça me semble assez normal.
il y a 14 minutes, Ygaramir a dit :
et celui le de bruit de ma clim il est normal?
Je rejoins @Kratus, cela me semble anormal. PAC qui vibre suite à une attache ayant sautée, ou ventilateur désaxé peut-être ? (simples suppositions).
Quoi qu'il en soit, tout comme pour @Compos, en cas de doute (bien qu'ici il ne semble guère y en avoir), un rdv en SC et/ou passage de Ranger est tout indiqué pour vérifier et corriger au besoin :)
à l’instant, Ben_TM3 a dit :
ventilateur désaxé
Ça me fait aussi penser à ça.
Tu peux essayer de mettre la clim/chauffage sur off et voir si tu as toujours ce bruit avec simplement le ventilateur.
oui rdv pris pour le 13 juillet j'ai eu un SMS du SC d'aix pour me demander pas mal de chose, je leur ai envoyé le lien de la video bien plus clair qu'un sms je pense. le bruit est présent uniquement quand je met la clim, je n'ai pas regardé pour mode chauffage.
le reboot à rien fait,
Pour info ma Tess n'a pas de PAC car elle est de mars 2020.
Merci @Kratus et @Ben_TM3 pour vos réponses
j'ai filmé hier le bruit de ma PAC a l’intérieur , fenêtre fermée, lors de la chauffe de la batterie pendant une charge sur une CCS 50kw.
le bruit est plus important que ne retranscris la video, je dois augmenter le son sur netflix.
Après visite des forums anglophones c'est très clairement un problème répandu mais certains service center font la sourde oreille "tout est normal". D'autres identifient la panne et la réparent et les clients constatent le mieux ! Je parle de ceux dont le bruit est incessant, ce serait un probleme de capteur. Evidemment de temps à autres la voiture fait du bruit, mais si c'est tout le temps quasiment, y a un problème !
Donc ne lachez rien...
Modifié par Compos
il y a 2 minutes, Compos a dit :
Tu peux mettre des liens ?
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/model-y-makes-hum-noise-all-the-time.232344/
Voir tous les sujets relatifs, y a des enregistrements youtube et j'ai exactement le son de certains. Regarder tous les fils montre que le bruit est effectivement très commun, ce qui l'est moins c'est qu'il soit permanent, ou particulièrement fort.
Il y a 2 heures, Compos a dit :
Hello @Compos;
Il existe des séries de Model 3 / Y avec un problème de capteur de ventilation; séries ayant fait l’objet d’un rappel, comme discuté depuis plusieurs mois sur le forum (cf topic ci-dessous).
Je suppose que c’est à cela que les messages que tu as vu font référence :
Seulement, compte tenu de la date de livraison de ta voiture, elle n’est pas supposée être concernée par ce souci (touchant potentiellement certaines série de Model 3 / Y avec PAC d’avant mars 2021).
Mais par acquis de conscience, tu peux en effet demander à ton SC si ton véhicule est concerné malgré tout par ce rappel (le SC pourra vérifier avec le VIN).
Modifié par Ben_TM3
Merci je suis bien au courant de ce souci de capteur, je tiens à rappeler que je me suis plaint en premier lieu d'une température d'habitacle TRES ELEVEE, voiture garée au matin il suffit de rentrer dedans, VENTILATION OFF, AUCUN PRE REGLAGE... et la température monte au point de suer alors qu'il fait 22 dehors.. Pour ça que pour moi, meme si je ne suis pas touché par CE rappel précisément, il est probable qu'il soit tout de même défaillant d'autant plus qu'on remarque un certain nombre de gens qui se plaignent sur cette fournée alors qu'au Q précédent les plaintes étaient me semble-t-il moins nombreuses malgré ce rappel... Pour info, il a fallu quelques semaines (mois ?) avant qu'ils n'enclenchent ce rappel...
Modifié par Compos
il y a 12 minutes, Compos a dit :
Je n’ai pas écarté cette possibilité; je souligne au contraire que tu n’as rien à perdre à te rapprocher de ton SC à ce sujet.
(de toute manière, comme évoqué depuis tes premiers messages, si problème matériel il y a, seul ton SC pourra faire quelque chose. D’où ma demande précédente, restée sans réponse, quant au résultat de ton rdv du 30 juin ;-) )
EDIT:
PS: par contre je crains de mal comprendre une partie de ton dernier message -> si la clim et la ventilation sont off, et qu’il fait 22 degrés dehors, il me semble logique qu’il fasse bien plus chaud à l’intérieur. Je suppose donc que j’ai mal compris ce que tu évoques ?
Modifié par Ben_TM3
il y a 15 minutes, Ben_TM3 a dit :
EDIT:
Le MATIN et sans avoir démarré la voiture, juste pour regarder un truc sur l'écran, sans rouler ni aucun conditionnement de l'habitacle ?
Il y a 3 heures, Compos a dit :
Le MATIN
S’il fait 22 degrés dehors le matin dans ton lieu de résidence, non, ça ne (à titre personnel) parait pas étonnant qu’il fasse beaucoup plus chaud à l’intérieur de la voiture.
D’autant plus que :
Peu importe le moment de la journée : la température extérieure impacte directement la température à l’intérieur de l’habitacle, qui est toujours supérieure à la température extérieure.
Et pour en revenir à ton premier sujet : quel a été le résultat de ton rdv au Service Center du 30 ? Quels ont été les premiers retours des équipes Tesla ?
Modifié par Ben_TM3
Correction coquille orth
Je comprends pas pourquoi il ferait pas la meme température dans la voiture qu'à l'extérieur alors qu'elle est à l'ombre. (completement)
