Fanfan
Bruit et vibrations
Bonsoir,
J’ai récupérer ma voiture depuis 3 semaines, depuis maintenant 1 semaine j’ai un bruit au niveau de la banquette arrière, j’ai essayé de rouler en la rabattant et la plus de bruit.. j’ai essayé de poser des tampons à certain endroit autour de l’attache de la banquette mais sans succès. Une idée ? Quelqu’un a déjà rencontré ce problème ?
merci par avance
Bonsoir,
merci par avance
Bonsoir,
Même soucis, sauf que banquette rabattu entièrement j ai le bruit aussi. Par contre semi rabattu plus rien et peu importe le côté. Mais dès que je remet la banquette entière : Un bruit de métal contre métal...
Le 29/09/2021 à 13:22, Tesla@007 a dit :
Salut,
J'ai eu ce soucis aussi.
J'ai mis de la graisse au lithium sur les 2 attaches des dossiers en métal => pas de changement...
Ensuite j'ai acheté du scotch un peu épais (scotch noir de réparation) et l'ai appliqué sur ces mêmes attaches. Il faut bien tout couvrir (en faisant plusieurs tours) pour qu'il n'y ait plus de partie en métal visible => plus de bruit depuis 2 semaines.
Les dossiers se verrouillent bien comme avant donc pas de soucis de sécurité 👍
En espérant que ça aide!
Je m'auto-cite, as tu essayé cela? Chez moi cela a fait le boulot 👌
pour la banquette arriere qui couine (coté passager arriere droit), on se concentre souvent sur les attaches du dossier, mais essayez de rabattre le dossier, et d'enfoncer un chiffon dans la fente entre le bas du dossier et le plancher du coffre, et de rabattre le dossier, avec le chiffon toujours en place...Cela a supprimé le couinement pour moi depuis hier .
J’avais un bruit de grincement gênant à chaque ‘virage et à certains mouvements du conducteur
ca venait du siege
tesla a regardé : il manquait selon le technicien… tout une pièce de maintien dans le siège …! American quality!
Resolu
prochaine étape , le compresseur de Clim qui fait un bruit de disqueuse !
Le 12/04/2022 à 23:01, trist06 a dit :
Bonsoir,
merci par avance
Merci pour vos conseil, j'ai mis du scotch tissu (celui qu'on utilise pour les faisceau) sur les attaches des sièeges, quelques tampons entre la plage arrière et la carrosserie, et j'en ai profiter pour mettre 2 tampons derrière les rivets de la plaque qui en cas de vibration on tendance a frotter contre la carrosserie. Avec tout ça j'espère résoudre le problème. Je vous dirait si le résultat est concluant.
Le 09/04/2022 à 19:00, Jer0me a dit :
J'ai la petite pièce en plastique ajourée sous le pied de l'écran qui vibre. Quand j'exerce une légère pression la vibration s'arrête.
Cette pièce se démonte?
Salut,
J'ai exactement la même chose et le bruit s'accentue avec le temps.
As-tu trouver la solution ?
Vinns
@VinnsImhotep @Jer0me
Je pense que j'ai exactement le même soucis.
Les craquements disparaissent en appuyant sur la grille ou le bas du support de l'écran.
Je pensais que cela venait d'ici, mais apparemment c'est un peu plus haut.
Je suis tombé il y a plusieurs semaines sur une personne sur Reddit qui avait résolu le problème.
Mais impossible de remettre la main sur son message.
Il disait avoir mis de la mousse entre le bord gauche du support de l'écran et la barre de la plage avant.
Je n'ai pas encore essayé sur la mienne.
Le 14/04/2022 à 22:42, Arn0 a dit :
Intéressant. C’est vraiment un bruit de vibration car à l’arrêt ou sur bonne route je n’ai aucun bruits. Qu’est-ce qu’il y a derrière cette grille ? Un haut-parleur, autre ???
Modifié par VinnsImhotep
Ce jour j'ai pu faire ce WE avec ma TM3 2022 mes premiers 300km de route en dehors de mon classique domicile / travail et donc l'occasion d'emprunter de l'autoroute (nickel) mais aussi quelques routes de campagne dégradées ou à revêtement rugueux qui révèlent certains petits bruits d'habitacle désagréables. Par contre niveau bruits de vents, RAS !
J'avais déjà identifié un bruit de banquette arrière qui diminue fortement en la rabattant donc je me disais que j'allais faire une demande d'intervention pour ça mais je vois aussi que certains ont réussi à le régler avec des scotchs, patins / tissus à voir.
Ce jour j'ai pu constater un petit bruit désagréable (sur route dégradée uniquement) qui semble provenir de la portière côté conducteur. Je n'ai pas trop identifié l'origine exacte mais je penche pour le montant qui sépare la portière avant de la portière arrière. Il y a pas mal de pièces mobiles dans la zone et notamment au niveau de l'enrouleur de ceinture de sécurité.
Je voulais avoir quelques retours d'expérience sur le traitement de ce genre de petits désagréments par Tesla pour ceux qui ont fait des demandes de prise en charge.
J'ai l'impression que le fait d'avoir un peu roulé révèle ces nouveaux bruits car j'ai maintenant exactement le même niveau montant d'enrouleur ceinture côté passager en plus de la boucle qui tape sur ce même montant quand il n'y a pas de passagers...
Merci d'avance pour vos retours !
Le 18/04/2022 à 13:54, Jer0me a dit :
Le capteur de température intérieur il me semble. Il est clipsé sur cette grille.
OK merci. J'essai de retirer la grille pour voir ce qui peux bien causer ce bruit de vibration mais pas facile et je n'ose pas forcer.
Le 18/04/2022 à 16:02, VinnsImhotep a dit :
Bon j'ai pris rdv dans un TC pour faire vérifier ce bruit qui est de plus en plus présent.
Rdv le 04/05. Je vous dirai ce qu'il en est ;).
Vinns
